Téma: Lakování - Kovofiniška RH12
2.3.2018 v 21:29
Ahoj domácí lakýrníci,
potřebuji něco drobného nalakovat a nechce se mi hned od začátku experimentovat. Nevíte, nebo neumíte doporučit někdo optimální tlak pro lakování dvousložkovým polyuretanem pro Kovofinišku RH12? Nejlépe údaj tryska + tlak.
Díky, Marek
Naposledy editováno 02.03.2018 21:33:00
Skvělá odpověď, děkuji! 3.3.2018 v 11:20 | Nahoru | #1
...u týhle pistole si nastav tlak 3,5 baru a od toho se příp. odpíchni, nevím jestli máš víc rozměrů trysek, ale optimál pro tebe, na to co poptáváš, by byl 1,4mm
1 reakcí na tento příspěvek Lakování - Kovofiniška RH12
Skvělá odpověď, děkuji! 3.3.2018 v 21:30 | Nahoru | #2
Polyuretan není tak náročnej,dávám tak 3,0-3,5 baru na trysky až 2,0mm.Hodně záleží co chceš konkrétně stříkat.Pokud jenom drobotinu tak použij menší jak píše Osiris ale nejlépe bude vyzkoušet na nečisto. Hlavně se toho neboj
Skvělá odpověď, děkuji! 3.3.2018 v 21:35 | Nahoru | #3
Ja tuhle sestavu mam a strikam na 2,5 - 3 bary.
Naposledy editováno 03.03.2018 21:35:49
(reakce na) Lakování - Kovofiniška RH12
4.3.2018 v 06:50 | Nahoru | #4
Drak1 píše: Polyuretan není tak náročnej,dávám tak 3,0-3,5 baru na trysky až 2,0mm.Hodně záleží co chceš konkrétně stříkat.Pokud jenom drobotinu tak použij menší jak píše Osiris ale nejlépe bude vyzkoušet na nečisto. Hlavně se toho neboj
2mm je tak na plnič,a hodně hustý......
4.3.2018 v 09:37 | Nahoru | #5
Pánové, děkuji mnohokráte za vaše podnětné komentáře. K pistoli disponuji sadou 1,2 / 1,8 / 2,8. Lakovat se budou díly k vojenskému veteránu, vesměs plochy do 1m2 (haubna motoru) ale spíš menší (svítilny, nárazníky atp.)
Když jsem pistoli připojil na 3,5 bar, přišlo mi to pocitově strašně moc. S tím bych spíš některé díky odfoukl, než nalakoval.
Nejvíce se mi zamlouvá Viciho hodnota 2,5 - 3bar.
Uvidíme, každopádně díky za informace.
Marek
Naposledy editováno 04.03.2018 12:04:24
