Téma: Membránové oblečení - zkušenosti
17.3.2018 v 09:58
membránové oblečení
Ahoj, jezdíte v tom někdo ? Jste spokojeni ? Dají se v tom ustát horka, opravdu membrána dobře dýchá ? Dá se při ochlazení obléct do teplot Od 5 stupňů celsia ? A opravdu pak membrána nepustí dovnitř vodu ?
Nedokázal jsem trefit velikost, tak jsem si objednal a po šeti týdnech snad dorazí, líbí se mi hlavně, že je to lehké, vcelku pěkně šité, vybavené chrániči level 2
Odvětrání kalhot se mi moc nelíbí a sucháče u spodní části k botám taky moc ne, tam bych měl radši zipy. No ale zatím jsem na sobě oblečení, ke kterému bych neměl výhrady nenašel. Rozhodoval jsem se mezim tímhle a kompletem Scott.
RST mi bohužel nesedí a přišlo mi moc těžké a robustní.
17.3.2018 v 10:12 | Nahoru | #1
Je to letosni novinka, takze moc zkusenosti jeste nebude.
17.3.2018 v 10:20 | Nahoru | #2
Je otázka, co je to ta zázračná membrána, popisek zní dost všeobecně (2x lepší než komerční membrány), jak z reklamy na Jar... Scott jako značka bude asi dál. Po všech zkušenostech by mě spíš zajímalo, jaká je životnost takové věci, neb po určitých kilometrech je promokavé všechno - gore-tex a jiné texy asi popraskají a je hotovo. Moje Revit po dvou sezonách (kolem 50kkm) už vodotěsné není, zpočátku bylo. A to má na nejexponovanějších místech gore-tex laminovaný přímo na corduru, takže by měl vydržet...
17.3.2018 v 10:49 | Nahoru | #3
To je z těch nanovláken z Liberce ne? S tím zatím nikdo zkušenosti nemá.
http://www.ceskatele...zace/217411058091014
17.3.2018 v 10:54 | Nahoru | #4
Majitel Rockwaye je kamarád, podílel se na vývoji a odjezdil v tom sezonu, od rochnění se v bahně až po cestování a tvrdí že to funguje. Víc zkušeností s tím nebude, začlo se to teď prodávat.
Čau, Tom
17.3.2018 v 11:00 | Nahoru | #5
V tom případě budu jedním z prvních testovacích jezdců
Napíšu pak zkušenosti ať víme o co jde Tohle je prý lepší než Revit Slibem nezarmoutíš no, ale loni už v tom snad jezdil Pertla a majitel Rockwaye. No po 50000 km už taky právě skoro vyhazuju předchozí kalhoty a bundu, tak když to dá tohle, tak to beru jako úspěch
17.3.2018 v 11:27 | Nahoru | #6
Membrány jsou skvělé, pokud jsou od renomovaných výrobců (např. Goretex, Sympatex...) a pokud se pro praní použije správný prostředek a hlavně se věci po vyprání nesmí ždímat. Pak vydrží a jsou funkční mnoho let. O membráně z Liberce jsem četl, myslím, že bude v pohodě, sám jsem zvědavý, jak se jim povedla.
