Téma: Yamaha virago 535 motorový olej
19.3.2018 v 16:00
Zdravím, když jsem kupoval olej do mého viraga 535 tak mi poradili Motorex legend 20W 50, ale až doma jsem si přečetl, že ten olej je určen pro motory s odděleným mazánim motoru a převodovky tak teď nevim jestli to nebude vadit. Má s tím někdo zkušenosti? Děkuji za případné rady.
Motoru to nevadí, může se stát, že bude klouzat, anebo lepit spojka. Pak nezbývá, než vypustit a nejlépe umýt lamely. Stalo se mi to na vn 500. Spojka pri prvním startu špatně rozpínala. Dalo se to vydržet.
Naposledy editováno 19.03.2018 17:07:09
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha virago 535 motorový olej
Nemám sice Virago 535, ale mám něco podobného Yamaha XZ 550. Používám olej 20W50 v tomto motoru už šest let a bez problému. Jen nemám Motorex, ale Valvoline. Takže nemusíš mít obavy ho tam použít
Benda1 píše: můžeš tam nalít jákýkoli olej pro čtyřtaktní motor /4T/ v rozsahu 20w50 až po 10w30. takže pokud máš olej 4T 20w50 , tak v zásadě není problém. /kolega ho zrovna na 535 jezdí už asi 6let. j.
Jasně, nalít to může, motoru to neuškodí, jen spojku to může časem odrovnat.
udinar píše: Nemám sice Virago 535, ale mám něco podobného Yamaha XZ 550. Používám olej 20W50 v tomto motoru už šest let a bez problému. Jen nemám Motorex, ale Valvoline. Takže nemusíš mít obavy ho tam použít
Jenže ten rozdíl mezi uvedeným Motorexem a tvým Valvolinem může být klíčový. Ten Motorex je vlastně pro motory se suchou spojkou jako mají auta, ale u XV535 je spojka v oleji a časem začne klouzat, povrch lamel zesklovatí a budou zralé na výměnu. Naštěstí je to motor s nevelkým krouťákem, takže to neproběhne moc rychle.
Kdysi jsem na Legend jezdil, ale to byla ještě viskozita 20W40 a nebyl deklarovaný jako olej pro oddělené mazání motoru a převodovky. Časy se očividně změnily.
Zvuk v motoru Yamaha XV 535 Virago | Pepan96 | 11 | 21.4.2025 v 23:05 Jislama |
Kompletace karburátoru Virago XV 535 Yamaha XV 535 Virago | Faster7 | 1 | 1.4.2025 v 09:42 1100Virago |
Kontrola hladiny oleje Virago Yamaha XV 535 Virago | Čoproň | 4 | 19.3.2025 v 14:33 HLADIKPA |
Vynechává Yamaha XV 535 Virago | Machy173 | 5 | 11.3.2025 v 12:54 Machy173 |
Blbě startuje Yamaha XV 535 Virago | Dann3k | 18 | 25.2.2025 v 08:31 Mahony111 |
