Téma: Gas Gas EC 300 R Prosím o radu
20.3.2018 v 08:34
Zdravím všechny,
poradil by mi prosím někdo o jaký typ Gas gase EC 300 se jedná (viz foto)? Mám v tom trochu chaos. Měl by to být rok 2011, verze bez starteru. Majitel píše, že je to verze Racing (čemuž by odpovídaly plasty - podle něj původní, kryt motoru, výztuhy chladiče a nevím co ještě všechno), ale tlumič mě přijde dle fotky že je Sachs - ten myslím byl dávaný zase do základní verze?? Je možné že byla vyráběna verze Racing i s tímto tlumičem, nebo se jedná nějak předělané moto a plasty z výztuhama nejsou původní? Děkuji za jakoukoliv radu, nerad bych nějak u koupě naletěl.
1 reakcí na tento příspěvek Gas Gas EC 300 R Prosím o radu
Katalogy ND:
EC 300: http://www.gasgasmotos.es/en/manuals/download-despiece_ec_20113.pdf.html
EC 300 R: http://www.gasgasmotos.es/en/manuals/download-despiece_ec_racing_20114.pdf.html
E: Myslím si, že z R-ka toho má dost málo, možná jenom ty polepy. Zadní tlumič je Sachs, R mělo mí Ohlins, aspoň podle katalogu.
E2: Nemyslím si, že bys měl nějak naletět. Ten rozdíl bude pro člověka, kterej s tím bude jezdit po lese dost malej a na trati poznáš rozdíl nanejvýš při skocích.
Naposledy editováno 20.03.2018 09:12:02
dawe89> Dík za radu. Já právě ani nikdy netrval na tom abych kupoval racing - souhlasím s tím, že na moje hobby ježdění bude možná ,,měkčí" tlumič sachs dokonce víc userfriendly. Spíš mi šlo o to, jak moc je motorka v ,,původním" stavu. Třeba řiditka se tváří také jako z Rka a ty kryty motoru a chladičů se myslím taky v základní verzi nedodávali. Je otázka, zda je to R verze vyrobená pouze s jiným zadním tlumičem nebo částečně dovybavená základní verze. Asi spíš to druhý, ale to bych mohl zjistit z velkýho techničáku, ne?
Každej na to nahodí chrániče chladičů, když s tím občas bouchne. Otázka je jak moc jsou ty výztuhy originál. Chybí koncovka přední osy. Řidítka pořádně vidět nejsou, ale podle fotky v katalogu to vypadá na Renthal Twinwall, který ale taky můžeš dokoupit. Podle mě je to obyčejný EC, ale na živo jsem neviděl a osobně bych spíš řešil stav než to, jestli je to R ko, nebo není. Jedinej podstatnej rozdíl bude stejně v podvozku a ten R-kovej není.
Naposledy editováno 20.03.2018 10:46:47
Asi máš pravdu. No stav se mě jeví jako celkem slušnej - aspoň podle fotek, víc uvidím na místě. Co píše majitel, tak by to mělo mít najeto lehce přes 100 mth je tam 50 mth novej píst i válec (prý když měnil pro klid duše píst, dal tam bez měření B rozměr a zadřel to a měl výhodnou nabídku na novej válec, tak nedělal nikasil, ale vzal celej válec - čemuž bych asi i věřil, protože má válec trochu jinou barvu). Plus by měly být udělaný všechny ložiska v motoru, ojnice atd. a přepákování + tlumiče. Něco poznám na místě, ale do motoru pochopitelně neuvidím. Koukal jsem na tvůj profil a vidím že s dvoutaktama máš bohaté zkušenosti. Neporadil bys mě prosím zda je něco na co si dát obvzlášť pozor?
Kdybych pro něj jel já, tak se nejdřív podívám na vzduchovej filtr, potom co je pod těma neoprenama vepředu a jestli vidlice neteče, zajímalo by mě, jak vypadá koleno pod tím chráničem, vůle v kolech, přepákování a jiná klasika,... Nakonec bych zrovna u tohohle ročníku Gase šel po rámu. Měli s nima docela problémy a praskaly. Hlavně teda lidem, co s nima skákali.
Ty motorky nejsou špatný a nečekal bych vyloženě nějakej průser. Od oka to vypadá dobře, ale s každou motorkou je to tak, že kdo hledá, najde. Ten červenej silikon na koncovce výfuku a u brzdovýho spínače na mě nepůsobí dobře. Obecně to nemusí bejt špatně, jenom mám ze zkušenosti averzi na ten červenej.
Cestovani na lehkem enduru KTM EXC 300, Husqvarna WR 300, Beta EVO 300 2T, Gas ... | jirka-čz | 28 | 26.1.2024 v 09:46 Metric |
Gas Gas EC300 zapojeni blinkrů Gas Gas EC 300 R | Los.Karlos | 0 | 4.6.2023 v 18:09 Los.Karlos |
Gas Gas servis/originální díly Gas Gas EC 300 R | Valdemar | 2 | 18.10.2021 v 07:26 Frantas |
Ktm exc 300 vs tm en 300 Gas Gas EC 300, KTM EXC 300, Husqvarna WR 300, KTM E... | Crmkar | 12 | 23.2.2021 v 21:06 Beranidlo |
Nevypíná spojka na vyplem motoru Gas Gas EC 300 R | Mrek | 1 | 27.4.2020 v 21:01 jees |
