Budu rád za každé vaše názory a poznatky,které povedou k vyřešení mého problémů.
1 reakcí na tento příspěvek Pružiny předních tlumičů
Morfeus73 píše: Máš tam špatné množství oleje-měj jsem to stejně. Koukni do manuálu a dej přesně tolik, kolik má být.
V každém je 140 ml oleje.Tak je uvedeno v návodu.
Použil jsem tlumičák 15 Paramo napůl namíchaný s motorákem M6AD.
68732 píše: buď v klidu, dělal jsem sice jen komplet repas vidlí 354, 559, 353, 475, 473 a všechny měly stejný problém, ale po najetí cca 500km je vše ok. Poprve mě to taky vyplašilo a nebylo to příjemné. Většinou je tě těsnější matice nebo futra, ale to se rozchodí, olej zatím neřeš. Zkus celou sestavu i s kolem lehce povolit, kolo ať ti někdo podrží a řídítkama zakývej, možná máš kluzáky zkřížené v brýlích oproti kolu. Pro natahování kluzáků do brýlí je na kývačky přípravek, všechny původní pružiny včetně zadních vždy měním.
Trošku nechápu jak bych to mohl mít zkřížené.Trubky jsou nadoraz v horních brýlích,a pokud jsou trubky dotažené,dá se s kluzáky pootočit a srovnat pro upnutí kola.Ty trubky v kluzácích drží přes pumpu,která není na pevno.
pořád mě trápí tuhost na předních tlumičich.Po všech radách,co jsem zde přečetl jsem nejprve vše povolil,pomlel s předním kolem,vše dotáhl a bohužel bezezměny.Vyměnil jsem olej za 15 tlumičák,dal přesně 140 ml,jak se zde na fóru píše.Účinek byl takový,že při jízdě se tlumiče nechtěli vracet.Olej jsem vypustil a koukal jsem,jak je olej černý a v něm droboulinké šponky z Al pouzder.Vratil jse zpět olej,co jsem tam měl před tím a tlumiče se vrací,ale jsou pořád tuhé.Podotýkám,že jsem najel jen cca 20 km jako zkušební.Tak pořád nevím,co jsem udělal špatně.
Ale pred tym vsetkym si skontroluj ako ti idu tlmice demontovane na volno, ci to ide lahko alebo to niekde drhne.
Jawa 350 634 oilmaster Jawa 350/634 | Jawar634 | 18 | 8.10.2024 v 11:39 VGT |
Ukrajinské VAPE [1, 2] Jawa 350/634 | Lu-boš | 45 | 9.8.2024 v 09:05 pavel5168 |
Dovoz jawy 350 ze zahranici [1, 2] Jawa 350/634 | krystofvelecky | 38 | 20.5.2024 v 11:13 JAVR |
Sidecar Velorex [1, 2] Jawa 350/634, Velorex 562, Velorex 563, Velorex 565,... | Krautkopf | 46 | 21.3.2024 v 13:26 TomasNBK |
Jawa 350/634-7 a karburátor Z 640 Jawa 350/634 | panelák | 8 | 14.3.2024 v 19:26 Pabol |
