Téma: Boty se zvýšenou podrážkou pro malé
8.4.2018 v 11:47
Máte někdo tip, zkušenost atd. na dámské (i dětské) motoboty se zvýšenou podrážkou? Já našel jsem Daytona Lady GTX, které mají mít zvýšení až 6cm a pak snad už nic. Jenže za Daytony chtějí 10t, což mě připadá hodně mimo mísu. Potřebujeme boty se zvýšenou celou podrážkou, jen podpatek nestačí, je to na zvýšení stability při manipulaci na místě, prostě potřebuje pořádně dosáhnout.
Dík.
Je to na silnici, takže nejlíp turistické, sportovní, teoreticky i střední (nad kotník)
8.4.2018 v 12:13 | Nahoru | #1
11 cm vpředu,20,5cm vzadu,kotníkové za mizerných 2390,-kč a můžeš přikoupit Husaberga...
www.sexyboty.cz/x-extra-vysoke-podpatky-a-platformy/xtreme-873-b-boty-na-velmi-vysokem-podpatku-a-platforme-velikost-43
8.4.2018 v 12:21 | Nahoru | #2
Nevím,ale nedokážu si představit řazení a brždění zadní brzdou v kopytech s tak vysokou podrážkou. Cit bude nula nula nic, s čímž bude mít asi ženská dost problém.
Nebo bude jenom batůžek?
Naposledy editováno 08.04.2018 12:23:26
8.4.2018 v 12:28 | Nahoru | #3
Tak si zkus nasadit Ty takovoudle vejsku na botu..Vem stary kecky a nalep,privaz nebo nasroubuj si tam na kazdou prkynko od 6cm vejs a jdi se sam projet...Nabijes si hubu...Na brzdu na hovno a o razeni ani nemluvim...
Snizit sedlo a podvozek..tohle co chces je blbost..a stabilita pri manipulaci na miste bude jen horsi...
Vzhledem k manipulaci na miste predpokladam ze je to ridicka a ne batoh...
Naposledy editováno 08.04.2018 12:31:35
8.4.2018 v 12:28 | Nahoru | #4
Tak myslim ze by to slo nechat boty podrazit u obuvnika ..ale jezdit v tom si nedovedu moc predstavit.
8.4.2018 v 14:06 | Nahoru | #5
Přesně tak boty jdou podrazit celoplošně jakékoliv....bylo to některem tématu i s fotkama...
8.4.2018 v 14:34 | Nahoru | #6
bude se ji s tim uzasne jezdit...hlavne razeni bude fajn
1 reakcí na tento příspěvek Boty se zvýšenou podrážkou pro malé
8.4.2018 v 16:33 | Nahoru | #7
- jezdí, u baťužku bych neřešil
- motorka (ER6) už víc snížit nejde, sníženo vzadu, vepředu, sedlo
- odkaz s doporučením na boty Daytona Lady jsem našel vícekrát s doporučením pro prcky. Předpokládal jsem, že za ty peníze snad ví co dělají, Taky je mě to divné, nevím, jaké je s nima řazení, zadní brzdu moc neřeším. Taky nečekám, že 6cm je celá platforma, samozřejmě je to na patě, ale ne formou podpatku, ale postupně se zvyšují.
(reakce na) Boty se zvýšenou podrážkou pro malé
8.4.2018 v 16:46 | Nahoru | #8
mmks> No tak to nech podle Daytony udělat na boty co aktuálně má....
8.4.2018 v 17:22 | Nahoru | #9
tohle dost smrdi neovladnutim motorky
Pokud je to takovej problem, nezbyva nez proste vymenit stroj
8.4.2018 v 18:00 | Nahoru | #10
Ok, zkusím oslovit nějakého obuvnika.
Motorku jsem uvedl, se 153cm bude problém snad na všem, možná nějaký choper nebo jedině Monkey. Co se týká motorky, uděláno maximum, jízda zatím v klidu, trénujeme ovládání při malé rychlosti, na místě, rozjezdy, vysedavani (myšleno při zastavení) atd. I tento rok plánovaná motoskola.
Toto je prostě jen další krok, který chceme vyzkoušet.
8.4.2018 v 20:07 | Nahoru | #11
Myslím, že když poladíš řadičku, tak by vyšší podrážka nemusela být problém...
9.4.2018 v 07:27 | Nahoru | #12
...treba jezdi holcina na skutru a nepotrebuje ani radit ani brzdit...ale to by fakt musela byt pidiprdelka aby ze skutru nedosahla na zem...
9.4.2018 v 10:17 | Nahoru | #13
ty daytony nejsou za celých 10 ale se zákaznickou kartou a v akci se dají koupit v několika provedeních u louise za necelých 8, podívej na www.louis.de, doporučuji jet osobně, rezervovat na prodejně o číslo větší cca 2 dny předem protože ty deklarované velikosti zpravidla nesedí
otázkou zůstává, jak v takových botičkách co nejbezpečněji a nejpohodlněji řadit, na motorku s DCT se dají klidně nazout i "koně" s vysokým podpatkem ale zda bude pohyb na místě stabilnější
Skvělá odpověď, děkuji! 9.4.2018 v 11:34 | Nahoru | #14
Ty daytony mám už třetí sezonu. Koupeno přímo v louisovi v Rakousku za necelých 8k. A já tedy s řazením ani brzdou problém nemám. Jezdím teď KTM 390, měřím taky cca 154. Teda ne, že bych z ní dostala nějak perfektně (spíš vysedávám), ale mě hlavně v začátku ty boty pomohly při manipulaci na místě k větší jistotě. Tedy za mě doporučuju.
11.4.2018 v 21:10 | Nahoru | #15
BarkaX píše: Ty daytony mám už třetí sezonu. Koupeno přímo v louisovi v Rakousku za necelých 8k. A já tedy s řazením ani brzdou problém nemám. Jezdím teď KTM 390, měřím taky cca 154. Teda ne, že bych z ní dostala nějak perfektně (spíš vysedávám), ale mě hlavně v začátku ty boty pomohly při manipulaci na místě k větší jistotě. Tedy za mě doporučuju.
muzu jen souhlasit: 4 sezona a jsou stale funkcni - stale goretexujou, stabilita, pohodli, da se v nich i chodit, radi i brzdi se v nich normalne....
