Téma: Honda xl 500r kope
Ahoj,potřeboval bych poradit ohledně Hondy xl 500r dávám ji po dvou letech do kupy,už jede,nastartovala všechno ok až na to,že při startování strašně kope.Neví někdo čím by to mohlo být?Už to způsobilo výron kotníku a to startoval špičkou...
Honda xl 500r kope
9.4.2018 v 22:38 | Nahoru | #1
Neměla by tahle potvora mít dekompresor na kickstart? Je funkční?
Honda xl 500r kope
9.4.2018 v 23:34 | Nahoru | #2
Buď rád že kope aspoň má kompresiu :D Ale nato sa používa dekompresor
Honda xl 500r kope
10.4.2018 v 06:54 | Nahoru | #3
Dekompresor má funkční,ale když je dokompresor tak to nenastartuje,protože je otevřeny vetil.Má se to startovat za studena tak,že vytahneš sytiš, prokopeš parkrat s dekompresorem 3krat otočíš plynem a pak jednou kopneš a chytne,ale jak to startuješ tak to zpátky kopne...Za kompresi jsem rád,ale kamarád nemůže ani chodit...
Ještě mě napadly ventily nebo zážeh,protože jsem zapomněl říct,že v hlavě něco mírně klepe nic hrozného
2 reakcí na tento příspěvek Honda xl 500r kope
Skvělá odpověď, děkuji! 10.4.2018 v 09:14 | Nahoru | #4
Zaprvé startovat v pevné botě, žádný sandál nebo botasky Párkrát prošlápnout s dekompresorem aby se natáhnul benzín, pak nastavit píst těsně před horní úvrať a pořádně šlápnout. Máš na to totiž jedno otočení kliky takže to musí být pořádně.
Já měl XL600 a tam jsem pomalu šlapal až mi cvaknul dekompresor ( slyšel jsem to a viděl jsem to na páčce dekompresoru že se pohnula ) pak jsem vrátil starpáku a pořádně šlápnul.
Honda xl 500r kope
10.4.2018 v 10:40 | Nahoru | #5
Tak uz umis hajlovat nohou?
1 reakcí na tento příspěvek Honda xl 500r kope
Skvělá odpověď, děkuji! 10.4.2018 v 11:29 | Nahoru | #6
Kedysi som mal KLR 600 a tam mi odišla spodná cievka. Kopala jak kôň. Topánku mi roztrhala (rozdrapila šnúrky aj podrážku) a vyletela skoro po 2 poschodie. Keď som nakopával v kanadách tak roztrhalo aj podrážku a na 3 týždne do dlahy noha. Kamarát sa mi smial, ze to neviem a tiež tak skončil a nové adidas roztrhané :D
(reakce na) Honda xl 500r kope
Skvělá odpověď, děkuji! 10.4.2018 v 12:11 | Nahoru | #7
wáca píše: ... pak nastavit píst těsně před horní úvrať a pořádně šlápnout.
Wáca, ty seš prostě nepoučitelnej! Když to tazatel udělá podle tebe, tak mu ta startpáka právě že nakope!
Píst se musí s dekompresorem nastavit "ZA HORNÍ ÚVRAŤ", jinak to celé nemá žádný smysl!
10.4.2018 v 14:18 | Nahoru | #8
wáca> Se sandálem nebo botaskou se toho nikdo ani nedotknul ale děkuji za upozornění kouknu jak je dokompres nastaven a když tak ho naladím za horní úvrať jak tě tu opravovali.ale spíše jsem si myslel že bude problém v době zážehu nebo v nalazení ventilů...
10.4.2018 v 14:45 | Nahoru | #9
zdeno255> Tou spodná cievka myslíš indukční cívku nebo něco na alternátoru?
Honda xl 500r kope
10.4.2018 v 18:27 | Nahoru | #10
u mě XT 600 kopalo taky a koupil sem ignitech zapalovani a funguje... prověř cívky pro zapalování-.--
Honda xl 500r kope
Skvělá odpověď, děkuji! 10.4.2018 v 18:27 | Nahoru | #11
myslím snímače polohy na klice
10.4.2018 v 19:12 | Nahoru | #12
stará motokrosová ČZ 380-ta kopala,ta dokázala za odpoledne rozervat nové pracáky.....,tohle je jen takové pšoukání.
každopádně čím pomaleji to startuješ,tím silněji tě kopne,takže chce to pořádný švich a skočit po tom.....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda xl 500r kope
10.4.2018 v 19:58 | Nahoru | #13
Dolph-cz> jako věřím že ČZ 380 kopala taky pěkně,ale když toto kopne do špičky člověka v kanadách tak má výron kotníku jak jsem psal,kdyby kopnul patou tak věřím že mu to ten kotník v pohodě zláme ale dík za info o tom,že čím víc se toho bojíš tím víc kopne...
10.4.2018 v 20:07 | Nahoru | #14
fenek005> přesně tak to je-když se bojíš,že tě kopne a nedáš do toho všechno,tak tě opravdu kopne.
Honda xl 500r kope
12.4.2018 v 08:59 | Nahoru | #15
Len je iné keď ťa kopne z dôvidu že je prechlastaná a v nesprávny okamih hodí iskru. Oproti tomu je tá ČZ iba kopanček . Kto nezažije nevie porovnať. Ja som mal tú KLR už cez 2 roky keď sa to stalo a nakopávať som ju vedel aj prechlastanú v kopci
Naposledy editováno 12.04.2018 09:00:41
Honda xl 500r kope
23.3.2020 v 19:37 | Nahoru | #16
Vrátím se po pár letech se stejným problémem předtím jsem to nevyřešil tak jsem motorku startoval na roztlačování (vím nebylo to rozumné řešení).Poté stála, teď jsem nechal opravit prasklou hlavu ale už nejede vůbec motor mi jednou když byla přechlastaná naskočil tak na sekundu na opačnej chod(hulilo se ze sání) takže předpokládám že jde jiskra příliš brzo a píst se nestačí převalit přes horní úvrať.
Takže mám problém někde v elektrice.
Myslíte že by to mohla dělat ta spodní cívka, pulse generator, snímač polohy kliky...v manuálu je že má mít odpor 510-570 já jsem si změřil 492 takže to by měla být ta chyba.
Teď mám jen problém to sehnat neporadil by mi někdo.
product number: 30300MC4154
Honda xl 500r kope
23.3.2020 v 20:59 | Nahoru | #17
Pochybuju, ze ti motor naskocil opacne, ale mas po kompletaci spatne nastavenej rozvod. Mozna i o par zubu. Jestli se to nepotkalo, bude to stesti. Tim bych zacal.
Honda xl 500r kope
24.3.2020 v 11:08 | Nahoru | #18
Rozvody mi radilo už hodně lidí tak 3krát jsem je kontroloval i s mechanikem
Vyroba ventilovych pruzin Honda XL 500 spilmik 7 12.4.2024 v 11:16 spilmik
Pálí žárovky [1, 2] Honda XL 500 quix301 52 7.1.2024 v 01:19 quix301
Není olej jako olej ? [1 ... 7, 8] Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa, Honda XL 500, Honda VFR 400 Orgovany 229 24.12.2023 v 14:02 SuperSic58
Honda PC 06 zná někdo Honda XL 500 Adamossss 19 19.3.2023 v 09:46 Kohlstein
Honda xl500r Honda XL 500 enduro600 1 7.2.2022 v 19:26 JiriBN
