Téma: Boční kufry, širší jak řidítka
23.4.2018 v 23:22
Ahoj všichni,
jak veliké používáte boční hliníkové kufry a nemáte větší pak zadek než řidítka? Případně pokud ano, dělá vám to problém? Plánuji si pořídit od BigHuskyho, ale co jsem tak počítal, tak s M kuframa je pak motorka(F6560GS) širší než řidítka o cca 5cm z každé strany. A aby S kufry nebyli moc malé (tam by to blyo cca +-1cm z každé strany)?
Jaké tedy používáte a případně máte problémy s šířkou, když jsou širší jak řidítka?
Díky za postřehy.
24.4.2018 v 06:15 | Nahoru | #1
Kufry širší jak řídítka = problém . Kufry by neměly přesahovat šířku motorky , tedy řídítek. Pominu li STK a pomahače tak se může blbě odhadovat šířka motorky při projíždění úzkým prostorem .
24.4.2018 v 06:39 | Nahoru | #2
Malo ktera vokufrovana motorka je vzadu uzsi, nez sou riditka.
e: A vetsina z nich budou copry. Ale ty maji riditka pres pul silnice.
Naposledy editováno 24.04.2018 06:45:05
24.4.2018 v 06:54 | Nahoru | #3
mam presne co pises, kufry Husky o 5cm sirsi na kazde strane jak riditka.
Babicka33 zase keca, protoze na STK se jezdi bez kufru, nejednoho ze STK vyhodili protoze tam prijel s kuframa.
Jinak k jizde, pokud na to myslis, neni problem. Stejne se nepocita, ze bys s nalozenou motorkou jezdil palici nebo se proplital mezi autama
1 reakcí na tento příspěvek Boční kufry, širší jak řidítka
24.4.2018 v 08:32 | Nahoru | #4
opatrně s kuframa!
24.4.2018 v 08:36 | Nahoru | #5
zadok sirsi ako ridika = samovrazda,skor ci neskor zabudnes ze si vzadu siroky a katastrofa je tu.
ja som dal zadne baxle na sirku riaditok nakolko denne dochadzam do roboty v zapche a pomedzi plechovky po lajne,takze tak.
24.4.2018 v 08:41 | Nahoru | #6
Ale hovno samovrazda, takovejch motorek jezdi stovky, staci nebyt debil
Naposledy editováno 24.04.2018 08:42:00
24.4.2018 v 08:57 | Nahoru | #7
Je to v pohode, ja jsem teda uzsi nez řídítka ale s kuframa se i tak nikde moc nemotam a kdyz jo tak si dávám jo bacha.
Jen je na to potřeba myslet kdyz je ti nekde fakt na tesno
(reakce na) Boční kufry, širší jak řidítka
24.4.2018 v 09:01 | Nahoru | #8
KubaLC8 píše: Ale hovno samovrazda, takovejch motorek jezdi stovky, staci nebyt debil
tak tak
24.4.2018 v 09:17 | Nahoru | #9
viděl jsem čopra s rohama ...širší než řídítka...to je samovražda
24.4.2018 v 09:31 | Nahoru | #10
Asi jsem v zivote nevidel motorku s neorigo kuframa ktery jsou uzsi nez riditka.
Naposledy editováno 24.04.2018 09:31:35
24.4.2018 v 09:33 | Nahoru | #11
jaká sebevražda? třeba na VFR to tak vyjelo z linky... jen si na to chce zvyknout, když víš, že máš tlustou prdel, tak se prostě kolonama suneš pomaleji... nebo vůbec, protože se prostě nevlezeš
a to že je někdo vocas a "zapomene" že jede na dovolenou s kuframa, tak ať raději jezdí autem
24.4.2018 v 09:41 | Nahoru | #12
Záleží jakej jsi jezdec a jak moc si rozmazlenej. Pokud jezdíš kemppovat a potřebuješ stan se 2 ložnicema a mikrovlnku tak asi čapneš ty největší kufry. Docela se s nima ale na hovno jezdí (cítíš je a v zatáčkách se víc nadřeš) ale pokud jsi typ člověka co čapne spacák a do kufrů hodí pár volovin a sem tam vymeteš polňačku nebo i offroadek tak třeba 35 litrové jsou absolutní ideál. Někdy až moc velké. Tedy pro mne ano.
24.4.2018 v 09:44 | Nahoru | #13
Existují kufry co nejsou tak do šířky a jsou dokonce zasute směr pod sedlo (Givi V35...), ale v hliníku asi ne.
24.4.2018 v 10:11 | Nahoru | #14
Mám originální kufry který jsou širší než řídítka a navíc je mám zapsaný i jako vyjímku v techničáku. Takže to není žádný problém . Navíc pokuď jdou sundat bez nářadí, je to zavazadlo a může trčet v podstatě kam chce - legislatiivně je to v pořádku.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Boční kufry, širší jak řidítka
24.4.2018 v 11:20 | Nahoru | #15
neznamyScooterD píše: opatrně s kuframa!
Teďka jsem to sem chtěl dát, akorát jsem posunul dolů a už to tu vidím
24.4.2018 v 12:06 | Nahoru | #16
Deyva píše: Teďka jsem to sem chtěl dát, akorát jsem posunul dolů a už to tu vidím
Taky to je nápad, jet takhle u mola
24.4.2018 v 13:14 | Nahoru | #17
Koukám že mít kufry širší než řidítka je sebevražda...zase ti italové udělali něco špatně. Jenom nevím jak jsem na tom mohl několik let v pohodě jezdit.
Mogul88> Problém to vůbec není s většíma kuframa se stejně nikam moc nevejdeš.
24.4.2018 v 21:34 | Nahoru | #18
kup si o 10cm širší řidítka.....
25.4.2018 v 09:31 | Nahoru | #19
na Blackbirdovi jezdím s brašnami které jsou dost velké, když se prodírám kolonami občas s nimi nějaké auto škrtnu ... s kufry bych se asi bál protahovat se užšími mezerami
25.4.2018 v 18:20 | Nahoru | #20
Musíš myslet na to co máš za sebou a je jedno jak široký i z ouskejma se dá někde seknout. A ja k tu píšou ostatní na technickou s nima nejdeš
26.4.2018 v 11:40 | Nahoru | #21
Bych se na to vysral a radsi jezdil kabrioletem
