Téma: Instalace GOLD valve a pružín od Racetechu na Hondu VTX
1.5.2018 v 18:24
Po drobných peripetiích mně konečně dorazily nové přední pružiny a kit od Racetechu .
Budu to se svým známým mechanikem dávat v týdnu dohromady, nicméně jsem očekával trochu slušný návod na montáž, ale přišlo toto - návod Racetech .
Podle tohoto univerzálu toho moc dohromady nedáme, celkem mně nakopl návod na VTXOA i když ten závěr jsem taky moc nepobral - jedná se o nastavení 25mm předpětí, předpokládám, že pro mechanika to bude k pochopení.Už jenom 5W olej do vidlí mně zarazil (originál má být 10W). Co se chci vlastně zeptat - nevíte někdo náhodou o nějakém solidním návodu např. youtube apod, nebo neinstaloval jste někdo tyto komponenty na své moto? Jde o to, že když to bude rozebrané, aby se v případě potřeby bylo s kým poradit. Případně kdo má s instalací zkušenosti a mohl by ji provést. Díky za návrhy.
Naposledy editováno 06.05.2018 22:47:58
1 reakcí na tento příspěvek Instalace GOLD valve a pružín od Racetechu na Hondu VTX
5.5.2018 v 17:48 | Nahoru | #1
Je to blbý, ale neporadím ti. Montovali mi to u nás v Budějcích, návod byl tak jak říkáš - dost chaotickej, tak jsem jim ho dal přeloženej a zřejmě to udělali dobře. Ale netuším jak, ale měl jsem k tomu i přiložený dývko s videonávodem. Každopádně to už 3 roky funguje - a dobře. Jen co si pamatuju, tak snad do každý vidle šel jinej olej - do jedný 5W a do druhý 10W - tak to bylo v návodu!
(reakce na) Instalace GOLD valve a pružín od Racetechu na Hondu VTX
6.5.2018 v 15:09 | Nahoru | #2
charlie.vtx1800> hmm, tak to jsou dobrý, čučím do toho už 14 dnů a asi sem to vykoumal, v návodu mám jenom 5w olej. Asi k tomu udělám návod sám.
6.5.2018 v 15:58 | Nahoru | #3
ventilky jako takovy slozi urcite i intuitivne, takze predpokladam ze shanis konkretni nastraveni "shim stack" pro tvoji moto, ze ? ..bohuzel Ti asi nezbude nez googlit, ladit, nebo prip. investovat nekrestansky penize do nejakyho kalkulatoru
6.5.2018 v 21:09 | Nahoru | #4
Tak jsem se probral papírama, abych si trochu osvěžil paměť. Pružiny jsem koupil 0,95 kg/mm, tak mi to navrh nějakej kalkulátor na mou váhu 95 kg, asi jsem byl na stránkách RaceTechu. Pružiny jsou delší a znatelně tužší než origo (na Racetechu je uvedeno, že ty by měly mít snad 0,66 kg/mm?) , takže mašina se zvedne o cca 3 cm na předku - bylo znát, že se dostala ven část tlumiče, která byla předtím schovaná. Co jsem našel návod, tak je tam do pravé vidle olej 10wt (tam by měla jít kartridž) a do levé 20wt. Snažil jsem se tenkrát i přihlásit do nějakýho výpočtovýho programu s kódem co byl na ventilu, ale odmítlo ho to jako neplatný a debata na help-line byla úplně o ničem, nakonec jsme to po půlhodině vzdali. V balení bylo přiložený i nějaký dývko s videonávodem, podle toho a návodu to dal kluk u Smrže dohromady, ale fakt netuším jak. Každopádně mě velmi zklamalo, že prakticky nebyla žádná podpora od výrobce.
Nicméně jsem spokojenej - vpředu Racetech a vzadu Progressive Suspension FST 444-4209 12,5" a je to úplně jiná mašina, než z fabriky, podvozek se posunul někam úplně jinam - co by mě dřív poslalo ze silnice, tak teď není problém. Tak držím palce ať to dáš dohromady a ať jsi spokojenej.
6.5.2018 v 22:09 | Nahoru | #5
jsem neznalej na jakou motorku to montuješ
6.5.2018 v 22:59 | Nahoru | #6
Honda VTX 1800.
No právě do kalkulátoru se mně podařilo přihlásit, spočítá podle váhy jaké podložky použít a jak je poskládat, pružiny mám 1.00. Měl bych mít novější sadu, dělali na stejné moto cca do roku 2015 jinou. Jenom soudruzi nepíšou, co použít z jejich sady a co z původní sestavy. Zdá se, že zlatý šroub a dvě podložky s pružinama mně zůstanou, ostatní poskládám dohromady s částí původních dílů. Zkusím taky oslovit jejich podporu.
7.5.2018 v 08:47 | Nahoru | #7
Tak kdyz vis jaky podložky tam maj bejt tak to poskladej z tech jejich a uvidis jestli nejaky budou chybět - ty bys pak použil původni - logicky ne? Skládal jsem to parkrat a prislo mi to snadny. Ty rozdílný oleje jsou taky logicky
Naposledy editováno 07.05.2018 08:55:17
Vysoké vnoběžné otáčky Honda VTX 1800 radekigi 1 6.4.2024 v 09:05 kokoška.
Při jízdě se vlní Honda VTX 1800 ferabill 18 5.4.2024 v 16:22 Obdélník
Výfuk Honda VTX 1800 Honda VTX 1800 1Bandit 4 23.11.2023 v 19:46 1Bandit
Kdo mi v Brne spravi nadrz Honda VTX 1800 Kritix 22 14.10.2023 v 12:16 PETARDAK
honda VTX 1800 zvažovaná koupě Honda VTX 1800 Longorn 2 5.9.2023 v 20:20 padr
