Téma: Simson SR50 - špatná reakce na plyn
7.5.2018 v 13:36
Zdravím,
na svým simákovi jsem nedávno dal experimentálně open filtr a laďák Hikone. Ten filtr jsem měl docela hned za karbcem, mezi karbcem a filtrem jsem měl jen nabastlenou prachovku z nějaký 250 Jawy či z čeho a kupodivu to jelo mnohem líp, táhlo dost i v nízkejch otáčkách a kopce byly najednou menším problémem i ve dvou. Nicméně mne trápilo že když už se ten motor zahřál tak to jelo hůř. No řekl jsem si že je jasný že to saje vzduch horkej. Dal jsem tam teda tvrdou hadici a protáhl to viz na fotce a najednou se mi zdá že to má lepší rozjezd, ale hlavní problém co mám teď je že když dám víc než půl nebo i čtvrt plynu, jak kdy, motor se dusí, nebo nevím, prostě začne chcípat. Řekl jsem si že radši přidám směsi, kdyby náhodou ať se nehryzne. Dal jsem teda radši nižší zářez na jehle, teď tam mám 4 shora, tu nejvíc na bohatost, a svíčka je normálně cihlová, ale nic se nezlepšilo, furt musím dávat plynu tak přesně akorát aby to zrychlovalo, ale nechcípalo.
Nemám zkušenost jak naladit karbec, ale ta jehla je pro mě jediné alespoň trochu známé.
Omlouvám se za sloh, ale radši to napíšu rovnou než pak dopisovat
Naposledy editováno 07.05.2018 13:39:50
7.5.2018 v 14:01 | Nahoru | #1
Co ti brání vyzkoušet kratší délku té hadice, když už to tam musíš mít?
7.5.2018 v 21:07 | Nahoru | #2
A nevíte kde je někde popis nastaveni karburátoru na Simsona 16N3-2? Nikde to nemůžu najít a německy by mi nic neřeklo
8.5.2018 v 08:57 | Nahoru | #3
Nejlepší je to nechat v tovární nastavení když to jede tak brzdy nestíhají
www.simsonviglu.cz/
Simson SR50 scooter Simson SR 50 bisop 6 17.3.2023 v 20:10 bisop
nestartuje Simson SR 50 ondravesnican 1 2.12.2022 v 22:50 kokoška.
Řízení skútru Simson sr50 s řidičsk... Simson SR 50 burdajiri 3 5.6.2022 v 20:41 keto
Řízení skútru Simson sr50 s řidičsk... Simson SR 50 burdajiri 1 5.6.2022 v 19:29 udinar
Výrobní číslo skútr Simson SR50 Simson SR 50 Ferenczcz 12 5.4.2022 v 20:57 Ferenczcz
