Téma: Nelze přehrát videa z kamery lamax X10 taurus
7.5.2018 v 18:55
Zdravím,
koupil jsem si novou akční kameru a bohužel videa z kamery mi nejdou přehrát na PC.Video se seká a kvalita nic moc. Soubor jsem překopíroval na pevný disk.Natáčel jsem v rozlišení 1920x1080 120FPS. Což by měl můj monitor zvládnout,nevím co s tím,protože mám nějaká videa z loňska,pořízená jinou kamerou od stejného výrobce(myslím,že to byla X5) a ty jdou přehrát v pohodě, měly stejné rozlišení akorát FPS bylo pouze 30snímků. Momentálně nemám možnost to vyzkoušet na jiném lepším zařízení. Prosím kdo by měl možnost,tak může stáhnout video níže a zkusit přehrát,jestli bude v pohodě nebo se bude sekat. Použitá karta je U3.
menší video nemám:)
odkaz na video 1GB
1 reakcí na tento příspěvek Nelze přehrát videa z kamery lamax X10 taurus
7.5.2018 v 19:23 | Nahoru | #1
Problém je v těch snímcích. Teď je to nachystaný pro nějaký slow motion. Otevři to v nějakém programu pro úpravu, nic nenastavuj, jen to znovu ulož, ale s max 30 snímků. Potom ti to půjde přehrát plynule. Dělá mi to stejný s GoPro. Víc snímků natáčím jenom tehdy, když budu chtít dělat slow motion. Jinak dávám 30.
(reakce na) Nelze přehrát videa z kamery lamax X10 taurus
7.5.2018 v 19:28 | Nahoru | #2
ren-old: Přesně tak, FullHD a 120 fps, to je datový tok jako prase a spousta PC to prostě nebude stíhat přenést. Takže buď opravdu pustit zpomaleně, nebo zkonvertovat na nižší fps vypuštěním snímků.
7.5.2018 v 19:31 | Nahoru | #3
ok, díky za rady
vyzkouším
7.5.2018 v 22:03 | Nahoru | #4
Dovolím si malou připomínku ... full hd a 120 za sec je fakt mazec ... obraz nádhera ale většinou je problém nejen v pc jak ale i v rychlosti zápisu paměťové karty ... když už používáte dobrou kameru nebrzděte to pomalou kartou ... používat UHS, čím vyšší číslo tím rychlejší zápis , když ládujete na kartu vysoký datový tok , je potřeba mít kartu která to pobere , nebo nastavit nižší rozlišení či framerate třeba 60 místo 120 ... lidské oko je schopné rozlišit cca 17 snímků za vteřinu jako plynulý obraz... proto s rezervou se používá norma PAL s 25 .... 120 je zběsilost pokud to není točeno pro účely zpomalených záběrů .... Ještě samozřejmě hrají roli i ostatní faktory , používaný kodek ( např nový HEVC umí při třetině bitrate full hd bez problémů) atd .... ale obecně když to kostičkuje či zadrhává , zkusit rychlejší paměťovou kartu , pc a nebo nejančit a nastavit parametry tak aby to v tv vypadalo dobře a nehnat to zbytečně na hranu toho co uvádí výrobce ....často jen v laboratorních podmínkách ....
8.5.2018 v 20:58 | Nahoru | #5
čím víc fps, tím víc adihaš sry jako ale 30fps bohatě stačí... když moc, tak 60 pro fajnšmekry s jestřábím okem
8.5.2018 v 22:15 | Nahoru | #6
Nepřehrávám z kamery,ale vytáhnu z ní kartu a tu vsunu do PC.Zkus to!
8.5.2018 v 22:20 | Nahoru | #7
Edrig: Antipepek píše "Soubor jsem překopíroval na pevný disk..." což je podle mě ještě víc než karta vyndaná z kamery a strčená do čtečky v PC. A ani tak to nestačí... a nepřekvapuje mě to.
9.5.2018 v 17:07 | Nahoru | #8
diky všem, problém vyřešen. Je to tím velkým dat. tokem,holt mám starej komp,kterej to nestíhá. Na 30fps je to v pohodě.Zkusím video upravit v nějakém programu na 30 fps. Karta asi bude v pohodě,je to samsung SDXC evo plus.Budu si s tim chvíli hrát a ono to půjde.
9.5.2018 v 22:58 | Nahoru | #9
antipepek píše: diky všem, problém vyřešen. Je to tím velkým dat. tokem,holt mám starej komp,kterej to nestíhá. Na 30fps je to v pohodě.Zkusím video upravit v nějakém programu na 30 fps. Karta asi bude v pohodě,je to samsung SDXC evo plus.Budu si s tim chvíli hrát a ono to půjde.
tak karta v poho , ale i tak to je mazec , nastav si to na 30 fps , a stačí 720p a už tak je obraz solidní , ušetříš místo na kartě = delší video , a menší bitrate = menší nároky na HW = plynulejší obraz bez záseků. Na konverzi .....https://www.zive.cz/clanky/sedm-nejlepsich-konvertoru-videa/sc-3-a-172393/default.aspx , neber to za bernou minci , každý má svoje preference , takže jako vodítko kudy kam
16.5.2018 v 14:07 | Nahoru | #10
Zase 720p je už dneska málo. Jako základ bych považoval to FullHD. Buď na těch 30 fps a nebo já používáš spíš těch 60. Tam si člověk může dovolit snížit rychlost na 0,5 a pořád je to plynulý. Těch 120fps je na slowmotion a je to poměrně HW náročný.
16.5.2018 v 14:22 | Nahoru | #11
renderuj video na klasiku 30-60 FPS. Točit 120FPS je pičovina, pokud nechceš slowmo
16.5.2018 v 14:53 | Nahoru | #12
Kdyz uz to mate vyreseny...Nezkousel nekdo uz GJI osmo mobile2?
“Akcni” videa me zatim nechavaj chladnym,ale ve spojeni s mobilem bych to klidne i prubnul nez porizovat gopro..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nelze přehrát videa z kamery lamax X10 taurus
16.5.2018 v 14:58 | Nahoru | #13
Kubák> Selfí klacek v ceně akční kamery střední třídy? No nevim
16.5.2018 v 15:39 | Nahoru | #14
FiZzeR> Ja prave taky ne,proto se ptam Jde mi o tu stabilizaci,jestli jako jo,zaznamovy zarizeni bych mel.Pze kdyz koupim kamerku,tak stejne budu dokupovat gimbal,si myslim..A pze jsem rozezranej,byla by to hero6,takze lepsi vyhodit jen trojku..
17.5.2018 v 13:25 | Nahoru | #15
Jde o to při jaké aktivitě to chceš používat. Ale mobil bez nějákýho odolnýho pouzdra bych na natáčení místo akční kamery rozhodně nebral.
18.5.2018 v 22:30 | Nahoru | #16
Je to asi vyreseny,vsude mi rikaj “out of stock” a pristi tyden uz me to prejde,zas jsem usetril
