Téma: Měnit olej každý rok
16.5.2018 v 15:44
Zdravím, musím měnit olej každý rok? Mašina stojí v rohu kuchyně celý rok a najedu na ní tak 300 až 500 km ročně.
Tak si říkám, jestli to nestačí momentálně měnit každý druhý rok?
1 reakcí na tento příspěvek Měnit olej každý rok
16.5.2018 v 15:50 | Nahoru | #1
To zase bude debata.....
Za me nemenit, jednou za 2 roky pri tomhle najezdu je to vic nez casto.
A az tu nekdo zacne placate neco o tom, ze olej do sebe nasava vodu, tak nenasava.
16.5.2018 v 15:50 | Nahoru | #2
Co píše manuál? Co výrobce oleje? Je ti necelých 1000,- kč ročně za olej moc?
Já bych při tvém nájezdu km měnil co 2 roky.
16.5.2018 v 16:38 | Nahoru | #3
2roky v poho, ja bych to klidne dal i po 4ech...
16.5.2018 v 16:46 | Nahoru | #4
nemusis
16.5.2018 v 16:56 | Nahoru | #5
Nic neměň, je to uplně v pohodě, ani zestárnout to za tu dobu nestihne.
Hlavně si neotvírej žádný další témata k olejům, protože tam na tebe vyskočí Beranidlo /uživatel/ a začneš z toho všeho oleje bejt na vážkách
16.5.2018 v 17:57 | Nahoru | #6
Měnil bych olej po každém startu, protože jak známo olej degraduje a nasává vodu.
16.5.2018 v 18:01 | Nahoru | #7
Pri tomhle najezdu staci urcite 1 za 2 roky... Beztak to mas jen jako dekoraci,takze kdyz ho s timhle najezdem vymenis az za 4,tak taky ta masina pi.cu pozna..
16.5.2018 v 18:05 | Nahoru | #8
Schválně jsem se podíval na příručku k ZRX, která může být docela matoucí. Kdybys měl americkou verzi, tak musíš každých 6 měsíců. Pokud máš neamerickou, tak jednou za 12 až 20 let.
Naposledy editováno 16.05.2018 20:54:56
16.5.2018 v 18:08 | Nahoru | #9
americka voda je totiz mnohem agresivnejsi nez neamericka..
(reakce na) Měnit olej každý rok
16.5.2018 v 18:55 | Nahoru | #10
KubaLC8> zapomels na ten pribeh jak nekdo rikal nekde od nekoho ze mu nekdo rikal ze otevrel vicko oleje a vyskocila na nej olejova obluda a v hube chroupala klikovku a s drzky ji vysela ojnice.....
16.5.2018 v 19:34 | Nahoru | #11
Stojí v kuchyni, takže ve vlhkém prostředí, takže měnit ročně určitě
16.5.2018 v 19:35 | Nahoru | #12
Ne vážně s tímhle nájezdem je zbytečný vlastnit motorku. Stačí si koupit model a koukat se na něj....
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Měnit olej každý rok
16.5.2018 v 19:45 | Nahoru | #13
Mike70> proc model? mam stejny neli mensi najezd jak tazatele! mam proste prcka a chcu si ho uzit tak si na par let urvu od drzky do toho cekam druhe tak si proste zajezdim az budou vetsi.....proc bych to mel prodavat?ja spis jeste prikoupil! sorry ale to je nazor jak noha....
16.5.2018 v 20:16 | Nahoru | #14
...v rohu kuchyně bude promázlá dostatečně
16.5.2018 v 20:45 | Nahoru | #15
Aspoň má velkého němého sluhu . Asi je lepší moto prodat a 2x za rok si půjčit předváděčku. Neplatíš pojistku, olej a hlavně nezabírá místo v kuchyni.
16.5.2018 v 20:56 | Nahoru | #16
Gugulek> takze prodam motorku( viz muj pripad) do ktere jsem nacpal pomalu jeji kupni hodnotu a prodam ji pod cenou manzelka nejela uz 4 roky dalsi ctyri roky asi nepojede do motorky se taky sypla slusna hromadka..... muj nazor je neprodavat!!! pak toho bude clovek kurva dlouho litovat!!!!ja treba nejezdeni silnice vyresil endurem..... autobus je pod plachtou jen chodim s piveckem lestim mazu cistim....
16.5.2018 v 21:11 | Nahoru | #17
Čistě ze zvědavosti, proč na tom nejezdíš prostě jako...na dopravním prostředku ? Do práce, s batohem pro rohlíky atd.
Na to aby ses svezl není potřeba dělat celodenní výlety na úkor rodiny, stejně tak není třeba zbytečně šidit sebe ne ?
16.5.2018 v 21:42 | Nahoru | #18
to máš jedno..při tomhle nájezdu tam ani olej mít nemusíš:D
16.5.2018 v 21:43 | Nahoru | #19
..protoze to neni (jen nejakej blbej) dopravni prostredek, je to hracka pro velky kluky, a hraju si tak jak se mi chce.. pro rohliky navic dojdu po svejch - nejsem invalida, s batohem se na tom jede jeste nepohodlneji nez bez batohu, pred kramem jsou tutove vsichni zlodeji nebo vandalove, a musel bych tam namontovat stojanek (nazor za me)
16.5.2018 v 22:38 | Nahoru | #20
Ono celkem nezáleží kolik km najedeš ale kolikrát jsi ji nastartoval,zahřál a zdechnul.On totiž olej při chladnutí do sebe vstřebává vlhkost ze vzduchu a na víčku pro dolití se např.tvoří bílá emulze z vody,takže není problém toho který na jeden zátah ujede na mašině třeba tis.km ale toho který těch tis.km ujel s padesáti starty studeného motoru-tak si vyber....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Měnit olej každý rok
17.5.2018 v 08:16 | Nahoru | #21
HornisGSX píše: Mike70> proc model? mam stejny neli mensi najezd jak tazatele! mam proste prcka a chcu si ho uzit tak si na par let urvu od drzky do toho cekam druhe tak si proste zajezdim az budou vetsi.....proc bych to mel prodavat?ja spis jeste prikoupil! sorry ale to je nazor jak noha....
Se dívím, že ty, kterej si věčně děláš prdel, bereš zrovna tohle vážně...
17.5.2018 v 09:56 | Nahoru | #22
HornisGSX>
chcu si ho uzit
Opravdu?Nebo ti to zkrácení jen hezky vysvětlila
17.5.2018 v 12:25 | Nahoru | #23
Mike70> jsem asi nejaky precitliveli
ZRX 1200S zvysenie podvozku Kawasaki ZRX 1200 kw110 10 16.5.2023 v 06:09 kw110
Rada s výběrem pneumatik na Kawasak... Kawasaki ZRX 1200 LoboTony 9 19.3.2023 v 16:00 Johnyprague
spetne zrkadlo Kawasaki ZRX 1200 kw110 8 17.12.2022 v 13:36 Dargas
ZRX 1200S otvorenie vyfuku Kawasaki ZRX 1200 kw110 12 17.8.2022 v 17:23 CBRlitrRR
klin pod motor Kawasaki ZRX 1200 kw110 7 17.7.2022 v 12:26 hondaman1
