Téma: Intercom
27.5.2018 v 20:01
Ahoj motorkáři, mám prosbu, nemáte někdo zkušenost s intercomem N-com B3 ? I když se mi s navigací nebo s telefonem spáruje, hned po spárování dojde k tomu, že navigace i telefon ztichne, ale ve sluchátkách není slyšet nic. Někdy se stane že to ve sluchátkách pípne, ale to je tak všechno. Návod už jsem pročetl nejmíň 10 x, taky jsem to 10 x zkusil ale bohužel pořád stejný. S jiným intercomem to fungovalo ale tady už jsem v koncích. Díka za každou radu, Míra C.
1 reakcí na tento příspěvek Intercom
27.5.2018 v 20:52 | Nahoru | #1
Zkus dobrý intercom z chiny.
Já ho mám už přes 2roky a zatím dost dobrá spokojenost,i co se týče spárování s tel. nebo s navi.
Jarda
Intercom
27.5.2018 v 20:52 | Nahoru | #2
Na 90% chyba software. Pokud jde přehrát, tak je šance, pokud ne, tak do popelnice. U těchto beckovych comů běžná věc.
(reakce na) Intercom
27.5.2018 v 20:54 | Nahoru | #3
pega píše: Zkus dobrý intercom z chiny.
Jarda
popravdě jsem dobrý intercom z chiny ještě neviděl. Koupil bych Interphone, nebo scalu a na nic jiného bych nesázel .
Intercom
28.5.2018 v 06:30 | Nahoru | #4
n com je celkem drahý interkom pro helmy nolan.i když čína je dnes vše.....
zkusit aktualizovat,jak radil prackar.....
2 reakcí na tento příspěvek Intercom
28.5.2018 v 08:13 | Nahoru | #5
Jj.. Zaktualizuj sw. Mám pocit, že poslední je nějaká verze 4.0.6. nebo tak nějak.. Osobně na N-Com B3 nedám dopustit. Mám ho už cca 6 let a jen jsem letos vyměnil baterku. Funguje jak víno a nemám jedinej problém..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Intercom
28.5.2018 v 10:27 | Nahoru | #6
Slam píše: Jj.. Zaktualizuj sw. Mám pocit, že poslední je nějaká verze 4.0.6. nebo tak nějak.. Osobně na N-Com B3 nedám dopustit. Mám ho už cca 6 let a jen jsem letos vyměnil baterku. Funguje jak víno a nemám jedinej problém..
vis,muj soused má babettu a má ji 20 let. Funguje jak vino a taky na ni nedá dopustit. Nikdy totiž na ničím jinymnejel. Tož asi tak.
28.5.2018 v 17:44 | Nahoru | #7
prackarr> Tvůj poslední příspěvek jsem moc nepochopil, ale budiž. Jo.. Babettu mám taky.. Už asi tak 35 let a dobrý... Nolan interkom jsem bral kvůli tomu, že krásně zapadne do helmy a nevytváří na ní ošklivou bradavici s trčícími kabely jako univerzální např. Interphone. Když použiju tvoje slova - nejdřív ho vyzkoušej a pak něco mluv o béčkovým interkomu.
28.5.2018 v 17:47 | Nahoru | #8
Slam> já měl právě možnost to zkoušet. Měl jsem na "hlavě" snad všechny intercomy, co se sem tahají. Nezlob se, nechci tu dělat nějaký flame. každý, jak myslí... Ty nolaňácký intercomy jsou špatně slyšet ve vyšších rychlostech. A špatně filtrují ruchy. Se scalou a F5 se to nedá srovnávat. Ale, jak kdybych nic nenapsal....
28.5.2018 v 22:48 | Nahoru | #9
Slam> dík za optimistickou zprávu, aspoň někomu to funguje, o tu aktualizaci jsem se pokoušel, něco jsem stáhnul z nolanu ale nepodařilo se mi to dostat do comu, ještě mám dotaz, jde ti z mobilu nebo z navigace přehrávat do sluchátek něco v MP3 ??, teď jsem ještě zkoušel volání a to mi do sluchátek šlo, tak jen ta navigace pořád nechce komunikovat, navigaci mam Wayteq s navitelem, tak že by to bylo nějak nekompatibilní ?? Fakt už nevim, v Global motu, kde maji zastoupení nolanu mi taky neporadili, prý se to ani aktualizovat nedá, tak jedině to tam poslat a uvidí se, ...... no prostě paráda
29.5.2018 v 06:22 | Nahoru | #10
cemi108> Když jedu do práce, mám ho spárovaný přímo s telefonem, když někam dál, mám telefon spárovaný s navigací a teprve tu s interkomem. V obou případech funguje jak volání, tak navigace i poslouchání muziky současně.. Interkom mám otestovaný s navigacemi Garmin Zumo (550 a v současnosti 595) a telefony Sony Xperia, Nokia, OnePlus, Huawei a Asus..
Na aktualizaci potřebuješ nainstalovaný sw v počítači + usb=>jack3,5 kabel. Co je trochu opruz je instalace toho sw, protože nemá Microsoftem podepsaný ovladače, ale přesný postup instalace je krok za krokem na stránkách Nolanu.
29.5.2018 v 06:26 | Nahoru | #11
prackarr> Máš pravdu, že ve vyšších rychlostech to s poslechem není úplný hifi. Filtrování ruchů mám pocit, že Nolan vůbec neřeší, ale to mi zas až tak nevadí, protože stejně jezdím se špunty. Co bych u Nolanu uvítal jsou basovější sluchátka...
29.5.2018 v 06:50 | Nahoru | #12
Slam píše: prackarr> Máš pravdu, že ve vyšších rychlostech to s poslechem není úplný hifi. Filtrování ruchů mám pocit, že Nolan vůbec neřeší, ale to mi zas až tak nevadí, protože stejně jezdím se špunty. Co bych u Nolanu uvítal jsou basovější sluchátka...
no, a v tom je právě ten rozdíl mezi těmi "lepšími" a těmi "ostatními", jak jsem psal. Víš, to je stejné, jako bys koupil čínskou motorku a řekl: netlumí to, nepruží to, motor má křivku na piču, ale vrčí to, jede to a do práce mě to doveze, v neděli na zmrzlinu taky. Nevím, jestli bych se spokojil s takovou motorkou. Jestli by mě stačilo "mít interkom", nebo bych chtěl intercom, co funguje. Někdy mám pocit, že lidi prostě chtějí danou věc a při jejím pořízení prostě udělají čárku. Že to stojí za hovno neřeší. V mém oboru jsou to sušičky. Oni chtějí sušičku, ale nechtějí dát více, jak 10 táců. Tak koupí nějakou mrdku- candy, beko, nebo indesit. Vůbec netuší, že dobrá suška krom usušení to prádlo taky "žehlí" a ošetřuje. Koupí mrdku, co jim tři roky masakruje prádlo a když se posere, diví se, že je to na výhoz. Přitom stačilo přidat čtyři, pět tácků a měli by pořádnou věc. Neber to prosím ve zlém, jen tak jsem si zaglosoval....
29.5.2018 v 07:33 | Nahoru | #13
Záleží na účelu. Když chci poslouchat muziku, slezu z mašiny a jdu na koncert nebo si ji pustím na něčem, co se dá poslouchat. Od interkomu předpokládám srozumitelnou komunikaci, tomu vůbec neuškodí, že tam nejsou basy, spíš naopak (kmitočtové pásmo pro srozumitelnou řeč je cca 300 Hz až 3 kHz).. Stejně tak plechová baba z navigace mi nemusí šeptat do ouška úplně hi-fi.. A v mé sociální bublině, se kterou jezdím občas na motorce, mi ta moje čínská mrdka vydrží na baterky úplně nejdýl.. Takže proč bych sypal těžký love do něčeho, co ani nevyužiju.
29.5.2018 v 07:53 | Nahoru | #14
ynzha> není to pravda. Právě pro tu srozumitelnost je nutné, aby tam byly i ty basy. Aby to nebylo, jak v Postřižinách, kdy pouštěli rádio přes talíře. Mě by z takového chrastítka voblezla hlava.
V každém případě mě 4 tácky za kvalitní interkom typu F5MC nepřijde, jako těžké love. Na jaké jezdíš motorce? Tam jsi těžké love nedával?
29.5.2018 v 12:30 | Nahoru | #15
prackarr> No o vlivu basů na srozumitelnost bychom se mohli bavit ještě docela dlouho (podstatnou část života mě živí různé způsoby radiové i linkové komunikace plus jeden z hlavních koníčků je radioamatéřina, a věř mi, že tam není větší opruz než sluchátka s přeřvanejma basama), ale každému podle jeho gusta. Netvrdím, že je číňan lepší, jen říkám, že mi to stačí. V době, kdy jsem toho číňana pořizoval, jsem za cenu jednoho F5MC koupil tři sady toho mýho krámu. Raději ty prachy připlatím za lepší přilbu nebo hadry, což má na komfort výraznější vliv, nebo to vyleju do nádrže.. BTW kámoš s F5MC dojíždí z vyjížďky pravidelně s vytřískanou baterkou, já s tím shitem vydržím klidně ještě druhej den..
29.5.2018 v 16:13 | Nahoru | #16
ynzha> rozhodně je lepší, když máš ve sluchátku celospektrální dynamický zvuk, jak tintítko. Já s F5 vydržím celý den. Nepotřebuji vydržet dva dny, večer to dobiju. Pokud nevydrží tvůj kámoš, má v háji baterku. Dá se za pár korun vyměnit, u téhle číny ne. Já si potrpím jak na kvalitní přilbě, tak na kvalitnímu intercomu.
29.5.2018 v 22:56 | Nahoru | #17
Na tu čínu je baterka dostupná na ebay asi za dva dolary a vyměním si ji sám, až nastane její čas
30.5.2018 v 06:47 | Nahoru | #18
ynzha> mě stála výměna baterky 70,-Kč, cca 30minut času včetně rozebrání polstrováni helmy a získal jsem navíc trojnásobnou kapacitu..
3.6.2018 v 21:59 | Nahoru | #19
Slam> S tou instalací máš pravdu je to pakárna, i když jsme to dělali podle toho návodu, vždycky jsme skončili na stejným bodu. Vypadá to ale že se něco zlepšilo, povedlo se nám to pak rozchodit. Dnes jsem to byl zkusit a funguje to, tak doufám že to tak zůstane a že se zas něco nepo..... Ještě bych na tebe měl dotaz, máš vyzkoušený jak dlouho vydrží na jedno nabytí když ho používáš jen na komunikaci s navigací ? Mám jen nabíječku ze sítě a potřeboval bych vědět, jestli se to dá nějak dobít z 12 V, přes USB A ještě jak píšeš ze jsi dával novou baterku s trojnásobnou kapacitiou, můžeš napsat typ ? Díky předem za odpověď
