Téma: Doplňkové plexi
Zdravím, chtel bych se zetat jestli mi nejak vyrazneji jeste pomuze toto https://www.yacomi....tail-KO20000101.aspx nebo nejake jine doplňkové plexi na moto proti hluku vetru pri cestovani. Pouzivame s pritelkiny interkomy tak kazdy mensi hluk kolem hlavy je vytany. Na motorce uz mame vyvysene cestovni plexi proto se ptam jestli ma cenu si tohle doplnkove porizovat nebo ne. Dekuji za odpovedy a pripadne zkusenosti :)
já mám totálně opačnou čerstvou zkušenost. Před dvěma týdny jsem namontoval MRA UNI-xcreen (tedy největši co je na trhu)s dvouk!oubovými drżáky. Mám zvýšené plexi dva roky a hluk byl od 60 km vysoký, od 100 km ohlušující. Po namontovánî a nastavení štítku hluk prakticky zmizel, štítek zalepený mouchami ale plexi nelmy čisté přičemž předtím jsem ho musel čistit každých asi 80 km. Zažil jsem už i déšť a palubka a především navigace v tabletu suchá.
Ty nízký deflektory sou primárně opravdu jen deflektory. Pokud chceš i trochu zvednout proudění, tak minimálně už doporučené mra uni x-creen bude vhodnější. Mám na eRku (viz. profilovka) a funguje to. Chce si to ale pohrát s úhlem a vzdáleností. Je to docela věda. Při podobným úhlu jako hlavní plexi a max zvednutí, to dělalo neplechu. Při naklopení víc dopředu a snížení v pohodě. Vychytáno na asi 10. pokus
1 reakcí na tento příspěvek Doplňkové plexi
Mno ja to mam na V Stroma tady je fotka jak to mam ted to plexi... Myslite tedy ze by to plexi pomohlo jako ten hluk není nejaky strasny ale kdybych vedel ze to ještě pomuze tak bych do toho klidne zainvestoval preci jenom pro ten interkom je každý zmenseny hluk jenom plus a jezdíme celkem dálky letos třeba vyrazime do Chorvatska na dovcu.
Záleží . Záleží na spoustě věcí . Letos jsem pořídil novou helmu a nastavení deflektoru bylo najednou potřeba změnit . Ale obecně vzato - jo , pomůže to . A jak už zaznělo s tím x-creen máš mnohem větší možnost nastavení...vyzkoušeno na TDM - jedno turist. plexi + klasický deflektor MRA , druhý turist. plexi + MRA X-creen a rozdíl je markantní , fakt to funguje líp.
Zkoušel jsi to už na vstromklubu? Věřil bych , že nebude problém se domluvit s někým , kdo už tuhle kombinaci na motorce má a nechal by tě svézt...
Já koupil TDMku s posuvným Givi Airflow a žádná z odzkoušených poloh plexi nevyhovovala. Nejlepší výsledek byl ve chvíli, kdy jdem posuvnou část sundal. No a pak jsem zkusil origo a zatím tam zůstalo jako nejlepší varianta. S deflektorem ale zkušenost nemám, pravda.
Jinak hluk výrazný, ale nemám s čím srovnávat. První a jediná moto.
mám čerstvě takovýhle https://www.aliexpr...mp;priceBeautifyAB=0 , objednával jsem ho v březnu, sleva na první nákup, doprava zdarma, vyšel mě komplet na 408 Kč, takže na vyzkoušení ideál. Příjemně překvapil zpracováním a na mé funguje znatelně ( a to jsem ještě neladil polohu, dal jsem ho tam tak nějak od oka )
2 reakcí na tento příspěvek Doplňkové plexi
Mám na Stromovi deflektor ,který je uchycen na dvou místech. Třepe se to jak drahý pes. Jednak vibracema od motoru a jednak vibracema od jízdy po nerovnostech.
Zhruba 2x za sezonu musím dotáhnout obě uchycení. Nevím tedy co to bude dělat když to bude uchyceno jen na jednom místě. (odkaz od GL1).
Já jsem s tím také laboroval a nakonec jsem dal origo plexi co nejníž a deflektor naklopit směrem k řidiči co to šlo. Mám vypozorováno,že neplechu dělají z 50% boční turbulence. Takže přidáním deflektoru se to o poznání zlepšilo,ale bohužel neodstranilo úplně. Což jsem byl pak i rád,protože v parném létě je příjemnější když na člověka trochu fouká. Navíc,ve vyšších rychlostech ten deflektor a turbulence způsobují vlnění motorky. Spolu s topcase,deflektor,jízda solo a trochu větrno se nedá dlouho držet rychlost 160km/hod. Od 140km/hod to začíná být neklidné.
Dávám sem fotku toho plexi na motorce. Nemám lepší fotku,tak to není že bych se chlubil se Stromem u moře,ale že to plexi na jiných fotkách není až tak vidět
Naposledy editováno 30.05.2018 10:17:43
dafikk> souhlas, mám ho tam čerstvě ( 2 x okolo komína ), hlavní myšlenka příspěvku bylo " levné plexi na vyzkoušení" .U mě konkrétně, mám ho Tigrovi 900, pročetl jsem fóra, někdo ho namontoval, někdo naopak sundal, a to bez ohledu na výšku řidiče, no a nechtěl jsem hned dávat 2k za "pořádné" . První zkušenost je : nějak extra se mi netřepe, fouká na mě daleko míň, dotahování šroubků zatím ne, potvrzuji vlnění motorky,160 fakt max ( nebo nemám na víc koule )
Já na tvém místě bych prvně zkusil vyměnit to cestovní plexi za originál a třeba s deflektorem a zkusil bych se s tím projet. To by ti někdo z kamarádů mohl půjčit. Nevím kde jsou Bohuslavice,ale když by bylo nejhůř tak ti ho klidně půjčím i já.
Je to na pár šroubkách. Montáž/demontáž je ein zwei. Abys pak nebyl zklamaný,že jsi do toho nacpal peníze a efekt žádný. Také jsem v tom dost ležel i v zahraničních fórech a ty turbulence u Stroma prostě úplně eliminovat nejdou. Našel jsem nějakýho anglána,co si dal i kousky plexi do té díry jak máš řídítka a nádrž a stejně ty turbulence působily. Já řešil ten deflektor primárně kvůli tomu,že při rychlostech nad 120km/hod mě to tak strašně třepalo hlavou,že jsem viděl rozmazaně.
Odkaz na ten deflektor ti asi nedám. je to polská forma Loster. Objednával jsem to přes nějaký slovenský e shop a trvalo asi 3 měsíce,než to dodali. Recenze na Loster jsou docela negativní. Nereagují,neposílají,prostě jako by neexistovali.
Na starýho smrka mě dobře funguje polohovatelnej držak plexi od Marseluse (teď má na shopu jen tuhle dražší verzi s držákem navigace, původně to prodával i bez něj, kolem litru tuším. EDIT: tak jsem slepej, má tam i ten samostatnej).
Mám na něm turistický plexi od Givi, který na léto měním za originál. Vystřídal jsem za tu dobu 3 helmy a u každý jsem musel trochu měnit polohu plexi, abych se zbavil turbulencí, ale vždycky se +- povedlo.
Naposledy editováno 30.05.2018 11:25:49
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Doplňkové plexi
dafikk> No ja sem tam to cestovni plexi mel uz když sem ho kupoval takze nemam srovnani jake to je mit tam original.... Kazdopadne jsem myslel ze to vyssi cestovni bude lepsi ze na me nepujde tolik vetru ale nevim to porovnani s origo nemam. Celkove sem prave myslel ze i to cestovni je spise plus tak nevim. A kupovat zase origo jen pro srovnani se mi uplne nechce :/ Problém je ze uplne moc kamaradu co semnou jezdi nemam :D a ty co jezdi tak tohle moc neresi sou to spise svatecní jezdci na par set kilometru dene a to jim staci v uvozovkách cokoliv.... Jinak Bohuslavice jsou kousek od Hradce Kralove :) Jde mi v podstate jen o to jestli bych s tim deflektorem mel kolem hlavy vice klidu kvůli te komunikaci přes interkom se spolujezdcem proste odstranit co nejvíce ten sum kolem :)
Rongi> Já myslím,že prostě ten aerodynamický hluk úplně odstranit nejde. Také záleží na výšce postavy a pod. Já mám helmu HJC RPHA Max II a stejně je v ní rachot. A víš proč?? Protože turbulence okolo hlavy hejbou s těma ucpávka v helmě ve větracích cestách. Jsou tam takové kolíbky s placičkami,které když zavřeš větrání,uzavřou tu díru. Když jedu na naháči,tak je helma tichá,protože nápor vzduchu ty stavítka drží otevřené. U staré Cabergy jsem to rozdělal a podlepil plyšovou páskou,aby ten plast tolik nemlátil o plast a tolik se to neozývalo.
Nakonec jsem všechno vzdal. Jsem rád že mě to netřepe hlavou,tak abych neviděl rozmazaně a na zbytek jsem si zvyknul. I ten interkom jsem manželce zase vykuchal z helmy a ve své jsem ustřihl mikrofon a nechal jen sluchátka kvůli navigaci. Aspoň si máme na pumpě co říct a nekrafeme po cestě. Mě i jí to vyloženě vadilo jak to šumí a jak se v tom ozývalo každé zavrzání helmy.
Deflektor je i dobrý k tomu,že nemáš plexi od helmy zajebané muchama
Kluk má Bandita a když jedeme do Řecka,tak má plexi od helmy po celodenní jízdě jako by ho někdo poblil
Když budeš mít cestu do Brna,tak napiš PM a já ti ho klidně odmontuju a půjčím na projetí
Naposledy editováno 30.05.2018 15:34:43
Nemam Stromka, ale mel jsem na podobne motorce problem s trepanim helmy v turbulencich a s hlukem. Pouzivam interkom na navigaci a hudbu a kolem stovky uz neslo nic slyset. Nejhorsi ale byly vibrace tak od stodvaceti, hlava se mi trepal a tak, ze jsem nevidel ostre. Po delsim laborovani s plexi mi vyslo nejlip pustit na helmu podstatne vetsi proud vzduchu tim ze mam plexi nizsi a vic naklonene. tim se mi prestala trepat hlava, lip mi vetra helma a trochu se snizil hluk. Na hluk mi pomohly spunty do usi s filtrem na urcite frekvence, ted nejen ze neprijedu po dvou hodinach s vydunenou hlavou, ale navic slysim interkom v jakekoliv rychlosti i bez toho ze bych musel furt zesilovat a ztisovat hlasitost. Ty spunty jsou Alpine Motosafe Tour a jsem s nima kur....y spokojeny.
jasp> O tech spuntech slysim prvne to stoji za uvahu.... Takze by meli eliminovat okolni hluk a soustredit se jakoze na deni primo v helme ?
Jo, byl jsem skeptickej ale fakt to funguje.Jsou to konkretne tyhle https://www.spuntyd...motosafe-tour-spunty Potlacujou hlavne vysoke frekvence - hvizdani a ostatni aerodynamicky hluk. Aprotuze ten vyvod filtru je kolmo na sluchatka, tak hudbu to propousti bez vetsiho zkresleni.
Rongi> něco málo o špuntech tady https://www.motorka...=%9Apunty+do+u%9A%ED
Rongi> Problém na tom tvým plexi je ta přihnutá hrana. Ta je i na originálním plexi na mladších v-stromech (to přendavací) a dělá prostě neplechu od určité rychlosti - rozbije proud vzduchu.
Deflektor by tam pomohl, koupě rovného plexi také nebo koupě rovného plexi s deflektorem.
karf> Aha a tak myslis ze by tedy stacilo tohle rovne levnejsi nez ty novejsi co stoji 2000+ ?
https://www.yacomi.c...tail-KO20000101.aspx
Nebo jestli mas nejake jiné s kterým mas zkušenost rekni :) dekuji
Rongi> Konkrétně s tvým V-stromem zkušenost nemám. Já měl KLV1000 (to je jako v-strom K4+), kde bylo to plexi nastavitelné a nebylo součástí masky, tak pod něj trochu foukalo. Ale to plexi bylo taky negativně prohnutý. Měl jsem tam pak mra vario plexi s deflektorem a to fungovalo dobře - dalo se jet rychle s otevřenou helmou.
karf> Takze za tebe by to mělo byt s tim deflektrem lepsi jo ? A ten co sem na nej posilal odkaz je OK nebo nejaky jiny ?
Rongi> V tom odkazu jsou podle mě jen deflektory pro montáž na plexi. Já kupoval celé nové plexi s tím deflektorem.
karf> Aha tak te si asi moc nero¨zumime nebo spise ja
Rongi> Plexi myslím kus plexi, který máš teď na motorce - napevno. Deflektor je malý štítek na nastavitelných ramínkách, který se namontuje na horní hranu plexi pod úhlem a způsobí snížení tlaku za plexi - menší nápor na helmu. Buď to koupíš zvlášť a namontuješ na svoje plexi a nebo koupíš plexi s deflektorem jako set, kterým nahradíš svoje původní plexi. No a já psal, že jsem nahradil svoje originální plexi zakoupeným celým setem plexi + deflektor.
