Téma: Yamaha Virago 125 chytá jen s přídaným plynem
Zdravím koupil jsem si Yamaha Virago ročník 1997, a mám menší problém nechce chytit když nepřidám plyn startér točí ale nechytne. Nevíte čím by to mohlo být? Je to první motorka tak bych byl rád za jakoukoliv radu.
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha Virago 125 chytá jen s přídaným plynem
Skvělá odpověď, děkuji! 7.6.2018 v 09:28 | Nahoru | #1
A startuješ se sytičem nebo bez? Já měl Virago 250 a v létě v těchhle vedrech nastartovala jedině bez sytiče Než sem to zjistil, taky sem si pomáhal plynem.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha Virago 125 chytá jen s přídaným plynem
7.6.2018 v 10:21 | Nahoru | #2
BigCJ> Startoval jsem jen se sytičem, tak až přijedu zítra to zkusím jsem to koupil v takovým nějakým stavu tak doufám ze to bude v pohode když si pomůžu plynem tak chytne pěkně ale taky se stane ze někdy chcipne takže by to asi mohl být ucpaný karburator ?
Skvělá odpověď, děkuji! 7.6.2018 v 10:49 | Nahoru | #3
Pollyn> Ne, to by nechytla, spíš bohatá směs... Nedávej sytič naplno...
7.6.2018 v 10:56 | Nahoru | #4
To je takhle těžko říct, snad to bude jenom tím sytičem. Sytičem obohacuješ směs, aby motor chytil za studena. Pokud ale stejně bohatou směs použiješ na ohřátý motor, může se i udusit (alespoň mě to takhle dělalo). Nicméně v zimě mi se sytičem startovala tak akorát a spotřeba byla pod tři litry, takže předpokládám, že letní starty bez sytiče jsou normální Zkus to a uvidíš, jestli se to všechno zlepší.
7.6.2018 v 11:27 | Nahoru | #5
A POZOR! Jestli mas v motoru svicky NGK a parkarat to "ulejes", tak prite motorku nenatocis. NGK jsou na tohle hoooodne haklivy a vetsinou nepomuze je vypalit, vyistit.... jen vyhodit velkym obloukem a dat tam odpovidajici Desno, Brisk nebo Bosch
7.6.2018 v 11:49 | Nahoru | #6
BigCJ> Ona chytne i bez sytiče i s ním ale musím přidat trochu plynu tak jsem z toho takovej jalovej, protože je to první motorka a nemám moc zkušeností :/
Skvělá odpověď, děkuji! 7.6.2018 v 12:09 | Nahoru | #7
Pollyn> Pokud ti chytne i bez sytiče jedině s plynem, s tím sytičem pravděpodobně bude něco špatně. Buď zůstává viset (např. zarezlý lanko), nebo může být špatně naštelovanej. Na štelování karbeců to ale radši dej někomu, kdo trochu ví co a jak. A prvně zkus zkontrolovat to lanko.
7.6.2018 v 13:11 | Nahoru | #8
BigCJ> Dobře zkontroluju a naštěstí tady na menším městě máme servis tak bych jim to tam dal :) dekuju moc za rady
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10423 22.1.2025 v 19:57 badyXV
Olej ve vzduchovým filtru a ztráta ... Yamaha XV 125 Virago Honza_JB 3 3.12.2024 v 16:45 Dawes
Nová spojka zabírá až na konci Yamaha XV 125 Virago Jirka98 11 7.8.2024 v 22:59 Kohlstein
zrychlení yamaha xv 125 Yamaha XV 125 Virago vaclav11 16 19.7.2024 v 13:04 staroch30
Yamava Virago 125 - seřízení volnob... Yamaha XV 125 Virago Zachovalj 3 14.4.2024 v 19:38 Slávek-TDM
