Téma: Odstranění připáleniny
13.6.2018 v 15:54
Nejspíš už to tady bylo, nicméně prosím o radu, jak odstranit (nejlépe rozpustit) starší připáleninu plastové textilie z chromu výfukové koncovky. Benzín ani aceton nepomohly, toluen jsem zatím nezkusil. Za seriózní radu díky předem!
13.6.2018 v 15:59 | Nahoru | #1
Není to tutovka na všechen plast, ale toluen mi toho dostal dolů nejvíc
13.6.2018 v 15:59 | Nahoru | #2
Já myslim, že kdybys toluen zkusil, nějaká připálenina na výfuku by ti pak byla celkem fuk
Z nerezu jsem to dostával dolů pastou od sonaxu, název si nepamatuju, ale bylo to přímo určený na motorky. Konzistence jako tempo, abrazivní to nebylo. Asi.
E.: to je vono
Naposledy editováno 13.06.2018 16:01:18
2 reakcí na tento příspěvek Odstranění připáleniny
13.6.2018 v 16:59 | Nahoru | #3
Já používám na připálenou podrážkou na výfuku silichrom a krásně to sleze.
13.6.2018 v 17:39 | Nahoru | #4
Taky jsem pouzival lestenku...
(reakce na) Odstranění připáleniny
13.6.2018 v 19:22 | Nahoru | #5
Pepsonn píše: Já používám na připálenou podrážkou na výfuku silichrom a krásně to sleze.
Silichrom navzdory svému názvu chrom nesílí, ale škrábe.
13.6.2018 v 20:48 | Nahoru | #6
na plasty asi nejaky agresivnejsi rozpoustedlo.. ten toluen nebo dimethylformamid.. a nebo to nahrat horkovzduskou a sundat hadrem, pripecenej plast do nerezu urcite nijak "nedifunduje"
15.6.2018 v 02:18 | Nahoru | #7
Díky za rady! Co se týká toluenu, byl jsem v prodejně bar.-laky poučen o plošném zákazu jeho prodeje s výjimkou pro držitele příslušného ŽL. Takže
nezbývá, než pohledat. Zmiňovanou pastu od Sonaxu mám již objednanou.
15.6.2018 v 05:39 | Nahoru | #8
Mechanicky! Měď je podstatně měkčí než chrom - takže kousek měděnýho plechu naostřit (předtím ustřihnout sousedovi z okapu ) a za studena seškrábnout. Snadné, osvědčené, rychlé, chrom nepoškozující.
15.6.2018 v 15:45 | Nahoru | #9
Já to dělal mechanicky nožem. Připečená podrážka z bot.
Hodně ostrý nůž (nebo takový ten odlamovací s novým břitem) a šmrdlat to místo vedle místa pod malým úhlem. Netlačit. Břit či čepel po chromu klouže a nezanechá stopy a přitom Ti ty nečistoty seškrábe.
Naposledy editováno 15.06.2018 15:46:12
16.6.2018 v 13:07 | Nahoru | #10
Harleye stojí podle většiny z vás za hovno, ale protože se musí za každých okolností pěkně lesknout, výrobce pamatuje i na připálené podrážky na chromovaném výfuku. Dá se to koupit v každém dealerství.
16.6.2018 v 14:34 | Nahoru | #11
Pošli prosím foto toho výfuku...
16.6.2018 v 18:08 | Nahoru | #12
Nařát výfuk(horkovzduch nebo nastartuj) a klacíkem od nanuku škrábnout pryč... pak doleštit.
Nebo aceton na hadr a přiložit. Dát cigáro/pivo ať se to rozpustí a očistit. Na zdejší radu jsem takto sundal i komaxit z VIN. Věřím že povolí i spálenina...
16.6.2018 v 19:18 | Nahoru | #13
Upřímné díky, pánové, vážím si vaší snahy pomoci, leč připálená není guma z podrážky, ale jakási "síťka" z vnitřní strany policejní obuvi, která tu byla před časem nabízena v inzerci coby vhodná na moto. A zatímco výfuk mého harleye zůstal bez poskvrny, hrubě ocejchována byla koncovka Royal Enfieldu. Pokusy s mechanickým odstraněním (včetně předchozího acetonového obkladu), vykonané dávno před mým dotazem zde, byly jen žalostně málo účinné. Avšak vzdát to nemíním... t_freedom>Fotku nejdřív musím spáchat...
16.6.2018 v 19:27 | Nahoru | #14
Něco jsem našel - skvrna je na předním okraji koncovky.
17.6.2018 v 03:20 | Nahoru | #15
Nekde jsem kdysi cetl,ze to jde desetikorunou,neposkrabe to pry nic,ale osobni zkusenost nemam.
1 reakcí na tento příspěvek Odstranění připáleniny
17.6.2018 v 04:21 | Nahoru | #16
Tohle je zvětšený detail:
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Odstranění připáleniny
17.6.2018 v 21:56 | Nahoru | #17
Fist> hele, to bylo na toho s tím silichromem... Ten je totiž dost abrazivní a myslím, že chrom na výfuku by to docela odsral...
18.6.2018 v 01:11 | Nahoru | #18
To si myslím taky!
18.6.2018 v 07:50 | Nahoru | #19
t_freedom píše: Fist> hele, to bylo na toho s tím silichromem... Ten je totiž dost abrazivní a myslím, že chrom na výfuku by to docela odsral...
Však říkal, že to de krásně dolu. Zřejmě tim myslel ten chrom...
20.6.2018 v 15:49 | Nahoru | #20
Oznamuji, že za pomoci přípravků na fotce + kousku plechu z měkkého kovu (Al slitina) jsem za studena nepěknou skvrnu z koncovky s uspokojivým výsledkem odstranil.
Díky všem za účinnou pomoc i morální podporu!
6.6.2023 v 09:49 | Nahoru | #21
Dobrý den, podobný problém řeším nyní i já na moto, připálila se mi na výfuk silikonová taška a vytvořila větší skvrnu. Je možno mi prosím sdělit jakým tedy přípravkem jste ji odstranil ? Nebo jste použil všechny tyto tři co jsou na obrázku ? Děkuji za info
14.8.2023 v 16:42 | Nahoru | #22
Mě se stalo to stejné, klasické motorkářské kalhoty pripečené na výfuk. Odstranění jedna věc a druhá věc co si sakra na tu motorku obléct, aby se mi kalhoty neškvařily každou vyjížďku.
14.8.2023 v 16:49 | Nahoru | #23
fanast píše: Mě se stalo to stejné, klasické motorkářské kalhoty pripečené na výfuk. Odstranění jedna věc a druhá věc co si sakra na tu motorku obléct, aby se mi kalhoty neškvařily každou vyjížďku.
Třeba koženou kombinézu ? Kevlar jeans? Takový drobný nástřel co se nepřipéká
14.8.2023 v 17:29 | Nahoru | #24
Co je to za střep, že to má výfuk u kolen?
