Téma: Babetta 210 - kmitočet, klaskon, usměrnění
25.6.2018 v 21:41
Zdravím,
na babettu 210 jsem si koupil klakson na 6V. Mám na babettě klaksonovou cívku, která dává 6V a 10W.
Jelikož klakson po připojení netroubil, tak jsem proud z magneta usměrnil. Použil jsem klasické Graetzovo zapojení a schottkyho diody. Nu, vyskytl se takový podivuhodný děj:
Volnoběh - klakson netroubí (3VDC)................................................normálka
Střední otáčky - klakson troubí (6,5VDC).........................................normálka
Vysoké otáčky (nad 30 km/h) - klakson netroubí (2,5VDC)..............???
Nevíte, čím by to mohlo být? Jediné co mě napadlo je, že ty usměrňovací diody při tom kmitočtu nestíhají zavírat, tudíž se výstup z cívky zkratuje.
Nevíte tedy, jaký kmitočet (Hz) babetta dává?
Děkuji
Děkuji
1 reakcí na tento příspěvek Babetta 210 - kmitočet, klaskon, usměrnění
Rotor je šestipólový, takže při 6000ot/min neboli 100ot/sec je to 300Hz.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Babetta 210 - kmitočet, klaskon, usměrnění
Kohlstein píše: Rotor je šestipólový, takže při 6000ot/min neboli 100ot/sec je to 300Hz.
pri 6000ot/min. bude Baba fugovat jako
Autorovi prispevku Kup kondik s vyssi kapacitou treba tenhle a dej ho za Gratze
Edit
jooo a ss napeti meri rucickovym merakem; budes udivenej!
Naposledy editováno 26.06.2018 06:05:33
sered> Babetta jede při standardním převodu a 6000 ot/min asi 43km/h. Jestli je to někomu moc, to nevím. Pro mě je to minimální rychlost do mírného kopce, když už teda na něco takového vlezu.
Naposledy editováno 26.06.2018 17:02:23
Děkuji moc za informace
, musím tedy sehnat diody na 600 Hz. Což jsem si myslel, že Schottkyho dioda dá bez problémů ... Takže jestli je to vůbec tím... Ten kondík bych nezkoušel, už jenom kvůli tomu, že pokud mi to propouští střídavý proud, tak bych nerad, aby mi části kondenzátoru vlétly do obličeje
. Jinak Babetta točí max. do 5´000 ot./min.
Naposledy editováno 26.06.2018 16:49:45
sered> No, měřit elektriku na bábě digitálním multimetrm, tak se ten měřák zblázní. Mě tam lítalo čísel, od 0 do 88888 v neuvěřitelných kmitech
Stačilo dát sondy na půl metru ke svíčce, nebo na pól jakéhokoliv kabelu.
Vrat skolny tak ze sedmy tridy ZS!
Pises ze tam mas mustek, tak to NENI stridavina. A uz od prvnich televizi se jeste za selenove mustku dalvaly ellyty a mel jsi z tepaveho napet kupodivu napeti stejnosmerne.
Na rozdil od bezneycj Si diod jsou chttky diody rychle! Myalis ze 300Hz je omracujici frekvence na kterou Schottky nestaci???
sered> To je právě to, proč jsem založil toto téma. Nechápu, jak je možné, že i přes Schottkyho diody to může netroubit, když by klaksonu ss vlna vadit neměla. Proto jsem se bál, jestli náhodou ty diody nepropustí ac napětí. Každopádně tam dám ten kondík. Díky za radu.
Jo a jestli jde o ZŠ, tak si vzpomínám že jsme se učili jedině zapojit žárovku k baterii a zapojit rezistory sériově/paralerně a něco o diodách (obyčejných!). Nic do podrobna
5 vterin na Netu pan Gugl poradi!
Ten usměrňovač máš až těsně před klaksonem, předpokládám, takže ty hodnoty napětí nejsou naprázdno, ale vždy se zátěží. Jako první bych zkusil hledat chybu v seřízení klaksonu středovým šroubem (pokud máš seřiditelný) pro vyšší otáčky, tedy i vyšší napětí. Světelná cívka dává kolem 8V a tady to snad bude podobně. Membrána potřebuje nastavit doraz, aby se rozezvučela. Druhá možnost je, že indukčnost cívky při vyšší frekvenci omezuje už tak dost jalový proud a kondenzátor by měl pomoct dostat proud a napětí do fáze.
Tuning babetty Babetta 210 | Giant13 | 28 | Včera v 07:49 elvis78 |
Babeta 210 je neustále zařazena dvo... Babetta 210 Jawa 210 Jawa 210 | Talíř | 7 | 24.4.2025 v 10:28 Anti |
babetta 210 píst Babetta 210 | žalud_1 | 14 | 10.4.2025 v 10:12 žalud_1 |
B210 pískot v karburátoru jikov Babetta 210 | Rider237 | 3 | 3.4.2025 v 16:55 semperit |
Vynechavani po zavření plynu Babetta 210 | Rider237 | 8 | 28.3.2025 v 21:25 Rider237 |
