Téma: Kombinéza pro 202cm kluka (80kg)
25.6.2018 v 22:12
Motosportu zdar!
Mam pro vás záludnou otázku - bůh mi nadělil (bohužel i bohudík) výšku přes dva metr, takže průser v autech, na motorkách, ale hlavně i v oblečení, především protože nejsem urostlej, nebo namakanej.
Pro zajímavost: když jsem se v autoškole při A2 naskládal na CBF 500, tak jsem vypadal jak vosa na bonbonu. Teď plánuju koupit Suzuki Strom 650, ale jelikož jsem zjistil, že konfekční oblečení na mojí postavu neexistuje, tak asi budu muset kasičku vyprázdnit jinam, než jen do motky.
Proto asi půjdu do Suzuki 650 Freewind, která je mnohem levnější a na začátek mi snad poslouží dobře (snad se poskládam, ještě jsem jí nezkoušel jezdit).
A teď samotná otázka - má podle vás můj nápad koupit motorku za 40-50 tis. a k tomu vrazit třeba 30-40 tis. za kombinézu na míru od PSI (možná i za páteřák a rukavice a malý blbosti navíc)?
Rozpočet mám tak do 80tis. na moto i výbavu (boty, helmu, rukavice a špatně padnoucí bundu s kevlarjeany už mám).
Já si to tady hudruju v hlavě a nemůžu se rozhodnout, ale asi nemam moc možností.
Doporučili by jste mi kůži, nebo textil ? (PSI je až v Plzni, tak jsem línej jezdit a radši se informuju tady, abych byl za debila jen v online podobě).
Plánuju jezdit hlavně po městě a v létě pak někam vyrazit za hranice. Asi nejsem úplně závodník, tak bych ten textil schroupal. Spíš od vás chci vědět, jestli je kůže oproti textilu opravdu tak nepohodlná, nebo jestli bych si ji měl přece jen koupit kvůli bezpečnosti (a roštěnkám :D )
Díky moc za rady, mám jen jednoho kamaráda motorkáře, s kterym se radím a pak stovky vás frajerů tady na fóru.
Naposledy editováno 26.06.2018 13:23:57
Blokovaní uživatelé: Uzivatel507
1 reakcí na tento příspěvek Kombinéza pro 202cm kluka (80kg)
Zdarec, ohoz je sice důležitej.... Ale zkus se napřed svézt napřed na tom Stromku a Freewindu, abys poznal rozdíl, kterej bude "Nebe a dudy"...
Tuším, že Stromek to u tebe vyhraje...
Hledej a třeba najdeš kombinézu na sebe, obejdi pár obchodů a poptej se.
Textil vs. kůže je věčné téma tady
Textil pohodlnější, líp se přizpůsobí, líp větrá, může mít víc vrstev, hromady kapes, hlavně na delší cesty ho lidi preferují, ale zase menší odolnost při pádu, většinou jeden pád a je na vyhození. Pokud budeš jezdit hodně po městě, tak třeba nakonec skončíš jen u těch kevlarových jeanů a nějaké bundy a kombi využiješ jen vyjímečně.
Jinak po nákupu motorky můžeš zjistit, že dáš ještě dost za servis, tak asi výbavu za 40 klacků nekupuj.
Cus. jsem na tom podobne. Sice jen 192 cm, ale ocividne uz mimo tabulky.
Textil neni az tak velkej problem, a když sem jezdil na cestaku tak sem nejakou bundu a gate nasel. Když koukám na tvůj výběr motocyklu, asi bude textil vhodnější. Kdyz sebou jebnes a bude to z kvalitního materialu aji to neco vydrzi. Prebrzdil sem predek ve 100 a doted bundu pouzivam kdyz je chladneji.
Co se týče kůže, tak tam je to v pejci. To uz chce na míru. U nas bud PSI (mam doma) nebo taky 4SR.
V zasade by sis mel rozmyslet zda kuzi nebo textil. Za me na endurko spis textil.
Kdyz se pak rozhodnes pro textil, mozna se ti vyber trosku rozsiri, protoze spousta firem zacina vyrabet i prodlouzeny delky. Udelej si vylet kolem prahy, navstiv par kramu Bonmoto (tady se kamarád se 199cm v pohodě do textilu oblikl) apod. a poptej se, vyzkousej ...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kombinéza pro 202cm kluka (80kg)
soccer> No tak to je jasný, že stromeček je někde jinde, technicky, vzhledově, ale i velikostně. Upřímně jsem si chtěl pak koupit litrovýho a teď na chvíli vydržet toho Freewinda jako Enduro začátek (nechci hned 240kg motorky :) ).
Pedl>Dík za názor, já jsem si to taky tak myslel, že na enduru budu v celokůži vypadat tak trochu jako debil (hlavně kvůli pocení se
). Za Freewinda snad ten servis neni tak strašnej, ale máš pravdu, ta kombi na míru možná za pár let, až se budu koupat v penězích
MaraVFR> Taky zní rozumně, co říkáš. Když se udělám, tak i textil mě zachrání a pak ho dám kdyžtak opravit no.. A hlavně budu mít radost z pohodlí jako doma v teplácích
. Samozřejmě nejdřív pojedu do obchodů a jak Leninovo švec říkal: Zkoušet, zkoušet, zkoušet. Protože přece jenom hadry za 30 klacíků mi trošku bolí u srdce ^^
Naposledy editováno 26.06.2018 10:37:06
oprav si název tématu... napiš tam kluka.. chlap je od metráku vejš
existují konfekční velikosti pro "dlouhý a tenký"...třeba já s cca 190 cm a 90 kg a "dlouhý ruce/nohy" osciluju mezi velikostí 102 (kožené hadry, co se vytáhnou a doformují na postavě) a 106 (prakticky všechen textil od motorkářského po sako a zimní kabát).
trochu výběr mají třeba u louise - většinou minimálně jeden produkt nižší cenový a jeden produkt střední třídy v prodloužených velikostech. ale i třeba rockway má prodloužené věci
nicméně...tyhle velikosti neřeší lidi přes 2 metry
kromě nechat něco ušít - hubíci a tuším, že i mbw šije - je možnost koupit si oblečení, na který jsi správně vysoký a nechat züžit dle tvých proporcí (takhle jsem to udělal s bundou u bývalky...vysoká štíhlá holka) a většinou to vyjde cenově líp...zase ztratíš čas sháněním
gagtoy> mas to tam
mariano> Jo, to taky muzu zkusit, nejdriv to ale samozrejme musim objet a podivat se, co kde maji na prerostly lidi.
Naposledy editováno 26.06.2018 15:18:09
vono k tomu chlapovy/klukovy, to je relativni zejo, ja bych se svejma 179 a metrakem asi moc chlapsky nevypadal, spis jako koule
..ale pres dva metry a 80kg je fakt dost malo, to nemaj pomalu ani skokani na lyzich... asi to bude nizkym vekem, vytah ses moc rychle, mam dva podobne vysoky kamarady, oba jsou takovy "pavouci" (hubeny, sama ruka, sama noha) a oba maji vahu k tomu metraku.. cimz teda narazim tim na to ze bych asi uplne nesel do hadru treba na miru, spis bych mozna koupil neco jezdenyho na chvili, protoze behem roku dvou podle me ten svalovej objem dorostes do uplne jiny vahy..
Dionick> IMO nema smysl do toho vrazet extra prachy, pokud je ti 22 tak muzes behem roku dvou nabrat solidni porci svaloviny. Na tvem miste bych koupil vekou kombi z druhe ruky, nechal ji vycistit a u sikovnyho krejciho ktery dela i kuzi to nechal presit.
Jen at nevyvalis hromadu penez za neco, co ti za par let muze byt maly.
PS: neblokuj lidi, budes za vola vetsiho nez ti, co si o to rikaji.
kerut> ^^ beru na vedomi, ale radsi se moc namakavat, nebo koulovatet nebudu, jinak mi moje kolena odejdou uz uplne
PetrXX> jo, asi radsi s sitim na miru pockam, az jak to ve fitku nazenu
PS: Lidi blokovat budu uplne klidne, protoze mi to neuveritelne vytaci, kdyz nekdo na forech jakehokoliv typu misto odpovedi na otazku zabira misto pro odpovedi nejakym komentarem typu "neumis psat", kterej ma nulovej prinos do diskuze o danem tematu. Takovej clovek mi muze napsat osobni zpravu a ne tady zas*at nastenku.
Dionick> no tak jestli fitko, tak tri mesice mrtvol, drepu a benche a kupujes novou kombi :) cece asi bych uvazoval delenou, proste moto bundu a pripinaci gate. Ja mam vsechno mozny a stejne vetsinou dam nejaky gate, motobundu a jedu.
PetrXX> Urcite chci dvojdilnou kombi, nebo proste kalhoty a bundu, co se daji nejak sepnout. Asi z textilu a zkusim se podivat, jaky mi budou sedet bundy (kalhot je prodlouzenejch dost, to jeste ujde).
Kůži na zakázku neřeš vysypeš se do toho z peněz a může se stát že za dva roky se do toho nevejdeš.
Kup rifle a bundu, koukni na odkaz je tam většina výrobců odfiltruj si potřebnej rozměr možná na něco narazíš
nebo koukni na bazary a něco přešít.
www.fc-moto.de/epages/fcm.sf/en_GB/
Dionick> nic na míru v tvým věku nekupuj. Ještě určitě zesílíš a s tvejma mírama to v 2nd handu neprodáš.
Zkoušel bych sehnat něco co padne v konfekci, jen bundu... a na začátek bych fakt zkusil nějaký ty kevlar gatě nebo textil gatě. Nějaký prodloužený velikosti, jasný že nemusej padnout úplně, ale je nesmysl dávat za oblečení to co za motorku.
Nazdar,
tvoje starosti poznam i ked som "len" 192/115 po normalnych konfekcnych velkostiach sa nemusim ani pozerat.
Je jeden vyrobca v nemecku co sa zaobera atypickymi velkostami http://www.big-joy.de/ nedaj sa odradit fotkami ze su tam vacsinou spekouni :) maju aj "stihle-dlhe" velkosti a zmestis sa do 500 €.
P.S. a ostatni tu maju pravdu v tvojom veku som bol 192/70. Ono to pride casom
Naposledy editováno 27.06.2018 08:20:43
t_freedom píše: Dionick> nic na míru v tvým věku nekupuj. Ještě určitě zesílíš a s tvejma mírama to v 2nd handu neprodáš.
Má pravdu ten chlapec
Téměř jistě nějaká kila nabereš a pak by sis jen drbal hlavu, kolik jsi do toho zahucel...
Když teď koukám na prodloužené oblečení na netu, tak to vychází tak na 400€ za textil kalhoty a bundu Büse. To asi dává smysl ne? Možná někde bude i akce a trochu levnější.
Ten kdo nema standardni postavu = neni to prumer, nakonec stejne zjisti, ze nejlepsi investice je nechat si usit na miru (Psicky mohu rozhodne doporucit a je to ceska firma!).
A jinak mas fakt paradni bryle
... sorry, ale to fakt neslo nezminit
Dionick píše: Když teď koukám na prodloužené oblečení na netu, tak to vychází tak na 400€ za textil kalhoty a bundu Büse. To asi dává smysl ne? Možná někde bude i akce a trochu levnější.
Moje první moto kalhoty byly Büse kupoval jsem je na podzim a na jaře dobrý, když se oteplilo tak hroznej igelit na hovno membrána, bacha na lacinější modely.
Motofighter> Dik, na miru si necham usit asi za par let, ocekavam jeste zmeny postavy :DD
Bryle jsou to fajnovy, jsem to mel na hrani s Laserem, abych neprisel o oci, tak jsem si musel dat selfie ^^
kratkej01> Diky za info, urcite si je jeste zkusim ohmatat. Zejtra se pojedu mrknout u Prahy do Bikerscrown, tak uvidime .
Taky se přikláním k názoru, že nechat si v tomhle věku šít něco na míru je zbytečný. Mám sice jenom 190cm, ale v tvým věku jsem měl 60kg, teď tak 90 až 95kg.
Koupil jsem motorku, kterou jsem chtěl a oblečení poskládal dle důležitosti, tzn., slušná helma + bunda cca za 200E + rukavice, kalhoty jsem koupil za 500 Kč jetý, boty jsem měl kožený kotníkový. Další rok pak kalhoty a zatím tak jezdím už několik let. Neříkám, že je to nejlepší způsob, ale myslím si než si kupovat motorku stylem to bude stačit, je lepší si vybrat stroj, který chci a to ostatní dořešíš pak i vzhledem k očekávané změně postavy.
s kůží si hlavně budeš připadat jako BOREC....... nutnost to jinak samozřejmě není.... sto lidí sto jiných úvah....
Osobně bych spíš hledal kožené kalhoty a koženou bundu zvlášť... prostě dvojdílný set...lépe to spasuješ do sebe přesně na svou postavu než jednodílný celek....
Pokud seš mladej klučina, tak počítej, že se ti míry hmotnosti rozměrů dost pohádají během pár let
(pokud ne tak jen dobře pro tebe samozřejmě), proto bych se vyloženě do začátků oblečením na zakázku nezabýval..... V tom rozhodně nic víc než vzhled nečekej..... Samozřejmě pokud nenajdeš ani jednotlivé díly padnoucí na tvé rozměry, pak ti toho už moc nezbyde.
A co tohle a na vrch už nemusíš motohadry
new pro jacket xv2
sport jacket 2
www.forcefieldbodyarmour.com/moto
new pro jacket xv2
sport jacket 2
Suzuki Freewind únik oleje Suzuki XF 650 Freewind | FiffiQ | 16 | 12.8.2024 v 11:11 FiffiQ |
zkušenosti s moto Suzuki XF 650 Freewind | Míra-Prcek | 9 | 20.5.2024 v 18:18 Míra-Prcek |
Zapojení Gipra Suzuki XF 650 Freewind | Kane1905 | 4 | 27.4.2024 v 22:43 Kane1905 |
Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso 6... [1, 2] Cagiva Canyon 500, Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso... | Slezy28 | 37 | 20.3.2024 v 17:19 Demonient |
motor Suzuki XF 650 Freewind | jawaboy1 | 17 | 6.11.2023 v 08:55 primera |
