Téma: Rok výroby
29.6.2018 v 09:40
Ahojte pomohl by mi prosim někdo určit rok výroby husqvarny wr 250 nikde se nemůžu dohledat číslo rámu:
HUSQVARNA DGM52586OM
8TE000544
A popřípadě kde se dají sehnat díly děkuji za reakce
Rok výroby
29.6.2018 v 10:00 | Nahoru | #1
VIN bývá 17mistne ale tady je víc
Rok výroby
29.6.2018 v 10:09 | Nahoru | #2
Tak to mám opsane z krku řízení taky si nevím rady a potřeboval bych sehnat díly
Rok výroby
29.6.2018 v 11:08 | Nahoru | #3
Dej sem fotky motorky, určitě to někdo pozná.
Rok výroby
29.6.2018 v 11:58 | Nahoru | #4
Rok výroby
29.6.2018 v 11:59 | Nahoru | #5
Jinak motorku mám do šroubku rozdělanou
Rok výroby
29.6.2018 v 13:59 | Nahoru | #6
K tomu označení
DGM - Direzione Generale Motorizzazione - takto jsou označeny sportovní typy homologované v Itálii
52586 - číslo homologace
OM - omologato
Rok výroby
30.6.2018 v 09:27 | Nahoru | #7
Takže nikdo neví?
Rok výroby
30.6.2018 v 10:46 | Nahoru | #8
91 ještě koukni ale podle dílu jestly sedí to E nakonci je nejaka výbava ,,nevim přesně husqvarna to ma docela složitý
Rok výroby
30.6.2018 v 12:21 | Nahoru | #9
Existují indicie , že je to rok 1991 a že to 8T označuje WR 260.
Naposledy editováno 30.06.2018 12:21:18
Rok výroby
30.6.2018 v 15:14 | Nahoru | #10
Čau, robil som takúje to enduro WXE 260, motor sa podobá. Pozor, je to hnus, poskladať provodovku, myslím dobre poskladať je problém, sú tam rozperné podložky, pozor na ne, radi vypadávajú. Ja som to skladal pomocou prípravkov. Ložiská sú normálne , zadretý válec som dal do motoservis Petra, dali mi tam vložku a piest z Hondy CR 250, starý dvojtakt, kľuku robili tiež tam. Porucha bola , naliali do toho M2T a zadreli ložisko spodné na kľuke, kúsky nasalo a rozbilo piest a valec. Ináč motor ako u tej starej Hondy, ten som poskladal za poobede, ale u tej Husky som to robil asi päťkrát, furt bol problém s tými podložkami , tiež pozor aj na ihlové ložiská, pod koliekami v prevodovke , sú bez klietok, tiež to vie vypadnúť. Držím palce.
Rok výroby
30.6.2018 v 15:26 | Nahoru | #11
Tu máš fotky, je to ono. ale namiesto nikasilu je tam vložka a je z toho len 250-tka.
1 reakcí na tento příspěvek Rok výroby
30.6.2018 v 15:30 | Nahoru | #12
Tu máš fotky, je to ono. ale namiesto nikasilu je tam vložka a je z toho len 250-tka. Tvoja je myslím staršia , vidím podľa prívery, išlo to zrejme ako u Hondy, je vlasne motor ako u Hondy, aj prívery sú zrejme také isté.
(reakce na) Rok výroby
1.7.2018 v 09:29 | Nahoru | #13
krokoš> dik vypadá že to mám stejný motor jako ty průměr válce mám 70mm. A mám ho také zadřený a co je lepší ta vložka nebo znovu nikasil? A kolik za tu vložku chtějí? Jinak přidávám foto válce
Rok výroby
1.7.2018 v 09:30 | Nahoru | #14
Rok výroby
1.7.2018 v 09:45 | Nahoru | #15
A díly si použil z čeho a jakého ročníku?
Rok výroby
1.7.2018 v 19:31 | Nahoru | #16
Čau, veď som Ti všetko už napísal, valec+kľuku som poslal do motoservis Petra aj kľuku. Vložka+piest+krúžok+ložisko a čap+kľuka s novou ojnicou cca do 500 € aj s poštovným. Jasné, každý Ti napíše že je na závody lepší nicasil, kvôli chladeniu , ale budeš jazdiť závodne? A piest na 260-tku skade? Tak som to poslal tam, ložiska v obchode, ale pozor kúpiť na kľuku, treba upozorniť predavača sú označené, vezmi tam staré, na mojej boli ešte origo. Pod valec som dal podložky, to sa nastavuje , keď prebrusuješ hlavu, ja som to nastavil na menšiu kompresiu, šlo mi o životnosť na hobby jazdenie. Tesnenia sadu, som mal doma s hondy CR, môžeš si vyrobiť. Ja som našiel doma nejaké zvyšné a pasovali.Ten tesniaci krúžok pod hlavu tiež kúpiš v obchode. Všetko ostatné bežne kúpiš. Všetko demontuj z valcu, prívery , vyčisti, vymeň ložiská a esšte bude slúžiť roky. Karbec funguje aj s menšou kubatúrou, 250.
Vyplatí se v dnešní době kupovat ga... Husqvarna WR 250, Gas Gas EC 300, Husqvarna TE 250, ... Olihňos 7 27.7.2023 v 08:12 wagusss
Husqvarna WR 250 Husqvarna WR 250 Haris16 23 8.3.2022 v 13:10 Promika78
husqvarna 2006 polepy Husqvarna TE 450, Husqvarna WR 250, Husqvarna SM 510... Folby 11 5.1.2021 v 00:48 ondrejsed
Blinkry Husqvarna WR 125 2008 Husqvarna WR 125, Husqvarna WR 250, Husqvarna SM 125... dejvid002 1 15.7.2020 v 22:38 Kohlstein
štítek huska wr 250 Husqvarna WR 250 jirihonda2 0 16.4.2020 v 16:21 jirihonda2
