Dily na batbike
Téma: přední vidlice
2.7.2018 v 13:19
Dobrý den, mám problém když dám Jawu ze stojanu, vidlice mi zajedou skoro na doraz, nedrží nahoře. Olej tam mám. Nikdy sem je neměl rozhozené, proto se ptám, určitě to tu někdo řešil.?????
přední vidlice
2.7.2018 v 14:46 | Nahoru | #1
unavene alebo nejspis praskle pruziny. Pokojne tam namontuj z Jawy 250 / 353 / 559 maju vacsi priemer a su tuhsie.
přední vidlice
2.7.2018 v 15:06 | Nahoru | #2
Dobře, zkusím je rozhodit. Děkuju za odpověď
přední vidlice
2.7.2018 v 17:22 | Nahoru | #3
chápu tedy podle obrázku, že by ty pružiny měli být po celé délce od brýlí až po tu matici spodní?
přední vidlice
2.7.2018 v 17:22 | Nahoru | #4
přední vidlice
2.7.2018 v 18:52 | Nahoru | #5
ano pruziny su po celej dlzke...
přední vidlice
2.7.2018 v 19:38 | Nahoru | #6
dík za pomoc
přední vidlice
4.7.2018 v 02:21 | Nahoru | #7
oj kurwa! pružiny unavené, ako baník po šichte! Fujtajbl, vymeň ich, tie mali dosť ešte za minulého režimu. Práskni tam z dvaapoly, tie ti urobia lepšiu službu a väčšiu radosť
přední vidlice
21.7.2018 v 18:21 | Nahoru | #8
pružiny jsem vyměnil, dal jsem tam z 250, krásně to drží, ale když se vracejí zpět ozývají se strašné rány, jako když jde kov na kov, čím to může být?
přední vidlice
21.7.2018 v 20:17 | Nahoru | #9
CZ 175/356 ma jawacke vidlice ktore bohuzial nemaju pruzinku ani pryz na doraze. takze klepat budu pokial to nerozoberies a nevlozis tam kus gumy. Ten isty problem ma aj 353 v 590 je uz iny typ.
přední vidlice
21.7.2018 v 21:00 | Nahoru | #10
dobře zkusím tam něco dát, díky za info
přední vidlice
26.7.2018 v 12:26 | Nahoru | #11
Ten kousek co chybí je pravděpodobně to, že je to vidle/pružina z ČZ 175/450 a podobných typů. Ta má právě o ty tři centimetry delší krk, brýle a spodek masky (hliníkové). Nic jiného mě nenapadá. Únava se na 3cm neprojevuje,..nebo sem ji neviděl tedy tak obrovskou.
přední vidlice
26.7.2018 v 12:38 | Nahoru | #12
je to možné, taky mi to přišlo divné
Hospoda u Pecha, aneb Jawaplky bez ... [1 ... 12, 13] Jawa 350 Tramp, Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 125... hrnous 385 7.1.2025 v 05:19 pech.
Blatník z malé kyv na velkou Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... Jirk_K 6 29.12.2024 v 14:08 Dolin
Úprava Jawy 175 Jawa 175/356 macgiver66 17 21.11.2024 v 18:12 Drakl
Blatník Jawa ČZ Jawa 175/356 drudva 11 29.10.2024 v 20:11 cmiral
Jawa 175 a pav Jawa 175/356 Rýša77 5 5.10.2024 v 00:58 Wejsada
