Téma: Koupě rsv 1000 r
18.7.2018 v 06:51
Zdravím ve spolek, zvažuji koupi aprilky rsv 1000 R rok cca 2003/2004 novější maska a dva výfuky. Máte nějaké tipy na co koukat při prohlídce?
1 reakcí na tento příspěvek Koupě rsv 1000 r
18.7.2018 v 09:30 | Nahoru | #1
prasklá kyvka, svody výfuků, volnoběžka, převodovka (otestuj všechny rychlosti nahoru/dolů jestli nevyskakují bez plynu) . Ostatní stejné jako u jiných motorek
(reakce na) Koupě rsv 1000 r
18.7.2018 v 09:34 | Nahoru | #2
agostini79> oki díky za tip.
2 reakcí na tento příspěvek Koupě rsv 1000 r
18.7.2018 v 09:35 | Nahoru | #3
Posli link kusu, kt. sis vybral.
Na zdejsim foru jsou lidi z "klubu rsv", co jsou schopni prodat ti mrdacku, na ktery se muzes zabit nebo jini, co se prezentuji jako experti, ale pri repasu elektronistalace pouzivaji cokoladu.
e: Divej se na vsechno jako kdekoliv jinde. Rovnost, veskere vule, tlumice, motor, prevodovka... Pri zkusebni jizde ji toc do omezovace, nejake kusy funguji pouze ve strednim pasmu...
Naposledy editováno 18.07.2018 09:37:40
18.7.2018 v 09:41 | Nahoru | #4
SLEEPER> plánuju ji až kolem podzimu tak sem pak hodím ještě Link.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Koupě rsv 1000 r
18.7.2018 v 09:45 | Nahoru | #5
SLEEPER píše:
Já se za experta nevydávám
18.7.2018 v 09:46 | Nahoru | #6
FiZzeR píše: Já se za experta nevydávám
To proto, ze pravdepodobne nejsi prase.
18.7.2018 v 09:49 | Nahoru | #7
SLEEPER píše: To proto, ze pravdepodobne nejsi prase.
No ale čokoládu místo hnědého konektoru jsem měl Dočasně. (Pouhý čtyři roky, než jsem to prodal )
18.7.2018 v 10:14 | Nahoru | #8
kámoš možná bude mít jedno na podzim na prodej kde jsou tyhle věci vychytané. Jenom mu to někde žere olej tak na podzim shodíme motor a zkoukneme pístní kroužky a je to Factory verze
18.7.2018 v 10:23 | Nahoru | #9
agostini79> já koukám na ceny u spodní hranice tj kolem 80k factory jsou dražší..
Koupě rsv 1000 r
18.7.2018 v 10:29 | Nahoru | #10
tak to jo tohle by bylo o dost víc
18.7.2018 v 11:52 | Nahoru | #11
Na podzim budeš mít asi lepší výběr než těď. Teď tady není ani jeden kousek druhé generace, co by za to stál. A 80k není zrovna moc.
18.7.2018 v 12:43 | Nahoru | #12
Dablicek200Mph> našel jsem jinde kolem těch 80 +/- 5 ale na podzim bude určitě větší výběr. Proto se informuji dopředu abych se nespalil...
18.7.2018 v 16:07 | Nahoru | #13
agostini79 píše: kámoš možná bude mít jedno na podzim na prodej kde jsou tyhle věci vychytané. Jenom mu to někde žere olej tak na podzim shodíme motor a zkoukneme pístní kroužky a je to Factory verze
A nedolívá to jen k horní hraně? On totiž ten motor je citlivý na měření hladiny. Pokud ho pořád dolíváš k max hladině. Vyhází to olej do airboxu a pak to má velkou spotřebu oleje. A hlavně, hladina se měří po 15km jizdy a hned po zastavení motoru. ..
A jestli to bere olej před očima, je prasklá membrána antihopu
Koupě rsv 1000 r
18.7.2018 v 21:46 | Nahoru | #14
Jo tohle vim a tu membranu zkouknu nez to shodime
Koupě rsv 1000 r
2.8.2018 v 11:08 | Nahoru | #15
jak si to tak tady chlapy citam, tak zacinam mat brouka v hlave it zase do RSV, aj ked asi skur do tuona (jo fotrovatim no)
nestartujicí RSV 1000 s Rotaxem Aprilia RSV 1000, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia RSV 10... kokoška. 19 1.1.2024 v 16:56 kokoška.
supersport - dvouválec Aprilia RSV 1000 R JR1981 17 14.6.2023 v 20:47 kokoška.
Ztráta klíče Aprilia rsv 1000 R Aprilia RSV 1000 R DeHi 3 20.5.2023 v 16:11 DeHi
Tuono 2009 nedobíjí Aprilia Tuono 1000R, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia Tuo... Michal.R6 19 27.3.2022 v 00:38 nazram
Tuono 2009 chcípá Aprilia Tuono 1000R, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia RSV... Michal.R6 4 12.6.2021 v 13:05 Michal.R6
