Téma: Dněpr K-750 SV (MT12) sajda
Zdarec všem, věděl by mi někdo poradit s Dněprem. Měl sem vždy jen sólo a toužil po sajdě a tak jsem pořídil moto s hnanou sajdou ale po uvedení do provozu, jsem se málem rozmázl o zeď když při akceleraci motorka sama zahla prudce do leva a stala se neřídelnou. napadá mě probém ve sbýhavosti sajdy, sekajícího se diferenciálu a nebo brzdy na kole sajdy.
Můj dotaz je zda se nějak nastavuje sbýhavost (odklon) kola sajdy. Má být na sajdě kolo brzděné či nikoliv?
V současnosti to brzdu na sajdě nemá a nevypadá že by tam někdy byla.
Nemáte někdo tucha, zda se dá zakoupit dílenská příručka na tento šperk. Pokud možno v češtině
díky za reakce a rady.
Naposledy editováno 24.07.2018 12:17:00
1 reakcí na tento příspěvek Dněpr K-750 SV (MT12) sajda
Skvělá odpověď, děkuji! 24.7.2018 v 12:42 | Nahoru | #1
Sbíhavost i odklon se seřizuje, ale nemyslím si že by to mělo takový vliv aby ti motorka sama najednou prudce zahnula doleva.
Problém bych viděl v diferenciálu. Předpokládám že ho máš bez uzávěrky.
Bez jeho rozebrání se asi dál nepohneš.
Jinak můžeš zkusit hodit dotaz i na www.uralforum.cz
Tam se řeší jen tyhle motorky. Já mám na moto diferenciál bez náhonu side, tak ti bohužel víc neporadím.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dněpr K-750 SV (MT12) sajda
25.7.2018 v 09:31 | Nahoru | #2
V_i_c_i> Děkuji ti za radu. Difec mám bez uzávěrky. (ikdyž tu bych moc chtěl!!!) Podívám se do něj. Podařilo se mi stáhnout nějaký manuál kde je rozkreslený, tak to bude jednoduší. Jen doufám, že pokud bude něco špatně, půjdou sehnat ND.
25.7.2018 v 10:14 | Nahoru | #3
kopi10 píše: V_i_c_i> Děkuji ti za radu. Difec mám bez uzávěrky. (ikdyž tu bych moc chtěl!!!) Podívám se do něj. Podařilo se mi stáhnout nějaký manuál kde je rozkreslený, tak to bude jednoduší. Jen doufám, že pokud bude něco špatně, půjdou sehnat ND.
Díly není problém sehnat, možností je spousty. Větší problém je, aby byly v rozumné kvalitě.
Dněpr K750 Dněpr K-750 jezdecjezdec951 1 27.7.2023 v 14:56 Krautkopf
Rovnání výpletovýho kola Dněpr K-750 SmokinCBR 11 5.4.2022 v 02:11 kerut
Dněpr , Ural Dněpr K-750 Sofiero1 5 12.6.2014 v 20:17 Bartur
Začátek Dněpr K-750 Miki907 12 28.12.2012 v 13:57 jarda-ma
dovoz z ukrajiny Dněpr K-750 holdon 7 28.8.2011 v 16:44 rancher
