Téma: SM 610 ie - Dusí se
28.7.2018 v 16:42
Dobrý den, mám docela nově Husqvarnu SM 610 ie a do teď všechno v pohodičce, ale minulý týden jsem jel v těch hicech domu z práce a motorka se z ničeho nic začla dusit. Dusit ve smyslu, že je v celku jedno jak rychle jedu a jaký mam otáčky a je to jen takové přidušování. Jedu, třeba zatáhnu za plyn a ona se párkrát krátce přidusí. stalo se mi to i když jsem nedržel plyn. Do toho mi připadá, že mi začla víc střílet do výfuku. A dneska se jí nechtělo ani moc startovat.
Podezříval jsem svíčku, tak jsem koupil novou a vyměnil a dělá to furt
A všiml jsem si, že to začalo dělat až třeba po 10 ujetých km.
Neměl by jste někdo tip co by to mohlo být?
Děkuji moc za pomoc
Naposledy editováno 28.07.2018 21:33:39
1 reakcí na tento příspěvek SM 610 ie - Dusí se
30.7.2018 v 11:57 | Nahoru | #1
Zkus svici NGK CR8EIX, na americkych forech resila dost problemu s cukanim motoru a blafanim do vyfuku, tak to treba pomuze.
(reakce na) SM 610 ie - Dusí se
30.7.2018 v 19:13 | Nahoru | #2
Ades> Kupoval jsem podle manuálu NGK CPR8E. Budu zkoumat čím ještě by to mohlo jinak být, a kdyžtak koupim tuhle :D Děkuji za tip :)
Jinak moju huska nemá lambda sondu, ale do teď jezdila normálně, tak tím by to být nwmělo ne? Navíc na netu jsem jich viděl víc bez sondy.
SM 610 ie - Dusí se
31.7.2018 v 20:54 | Nahoru | #3
Urcite kup a pak dej vedet. Jinakkluci z ameriky si tam davaji misto lambdy nejakou zaslepku a rezistor, pokud umis anglicky tak:
www.supermotojunkie.com/showthread.php
Ale jsou tam i obrazky
PS: mam karbec takze tohle se me moc netyka, ja mam spis problem s tim cukanim za stalych otacek...
Naposledy editováno 31.07.2018 20:57:19
SM 610 ie - Dusí se
1.8.2018 v 19:52 | Nahoru | #4
Tak update stavu. Dneska jsem to jel zase zkušebně projet a začal mi za jízdy blikat neutrál. Z manuálu jsem se dočetl že to vypadá na vstřikování. Tak budu teď řešit palivovej systém
Jinak někdo kdo by měl diagnostiku (iBeat) tu asi není? Nebo nevíte někdo o někom nejlépe z Jihočeskýho kraje?
Spojkové lanko na Husqvarnu 610 sm Husqvarna SM 610 v4o 1 17.7.2023 v 18:16 ja1
Husqvarna sm 610 ie - podložky pruž... Husqvarna SM 610 ie M4rť4s 2 19.10.2022 v 07:40 M4rť4s
Husqvarna 610 Kw Husqvarna SM 610 ie Kalvis 7 25.9.2022 v 19:50 assassin
Husqvarna 610 Kw Husqvarna SM 610 ie Kalvis 6 23.9.2022 v 19:13 Yaluroo
otázka života a smrti Husqvarna SM 610 Ondroc 8 28.3.2022 v 23:35 udinar
