Téma: EFI
29.7.2018 v 21:17
Ahoj kluci , mám dotaz jestli jste se někdo nesetkal s touto závadou: čím je venku větší teplo, a čím ji dávam pořádně pod vocas, tak při podřazení a následném brždění motorem mi začne blikat EFI. Je jedno jaká je tam rychlost. Čím víc ji dávám tím déle bliká. Začíná to že blikne 3x za sebou, a dokáže někdy i 10x. Jakmile přidám plyn ( stačí jen trošku ) kontrolka ihned zhasne. Žádná závada se neobjevuje, při diagnostice se taky nic neukazuje. V Aspritu taky na nic nepřišli. Capo necuká, nestřílí, startuje i jede normálně, spotřebu jsem nikdy neřešil, ale taky asi OK. Mám typ bez lambda sond. Když je venku chladno, tak to skoro nedělá. Na kecy typu kup si radši japonce nejsem zvědavej.
EFI
29.7.2018 v 22:22 | Nahoru | #1
Ahoj měl jsem něco podobného.....zkontroluj indukční cívky hlavně hrdlo jestli neprobíjí..Snad pomůžu
EFI
30.7.2018 v 13:03 | Nahoru | #2
to bude nektera z civek pred smrti
EFI
3.8.2018 v 10:24 | Nahoru | #3
Tak tady by se šikla taková ta diagnostika, která se píchne do svazku a je schopna zaznamenávat v čase i při jízdě.. což ne každej má.. Ta by měla odchytit okamžik, kdy se efi rozsvítí včetně chybového kódu a ten by tě pak nasměroval aspoň rámcově, odkud vítr fouká.
Diagnostikou jsi myslel tu palubní na displeji a nebo externí?
EFI
4.8.2018 v 19:14 | Nahoru | #4
Ahoj, cívky mám předělaný s GSX-R, už asi 7 let, na diagnsotice jsem byl v Aspritu v Praze, a zkoušel jsem i samodiagnostiku, ale bez úspěchu.
podotýkám: necuká, nestřílí, nekucká, startuje normálne, kdyby občas nezablikala, tak vše O.K, a dělá mi to už několik let
Nedrží volnoběh Aprilia ETV 1000 Caponord miki64 1 31.10.2023 v 06:53 soccer
Rotax V60 klepání v motoru Aprilia ETV 1000 Caponord Libiq 8 20.3.2023 v 12:29 Libiq
Hydraulická spojka netěsní [1, 2] Aprilia ETV 1000 Caponord, Aprilia SL 1000 Falco, Ap... Kejbls 54 10.10.2022 v 21:40 Apriliarst
Aprilia etv1000 Preventivni servis Aprilia ETV 1000 Caponord Etv1000capo 23 8.8.2022 v 16:40 karlos-transalp
Aprilia Caponord ETV 1000 - Neukazu... Aprilia ETV 1000 Caponord Káreo 2 24.12.2021 v 12:30 Piwell
