Téma: Střílení ve středních otáčkách
8.8.2018 v 15:45
Zdravím všechny,
pořídili jsme přítelkyni Peugeot Elystar 125. Skútr normálně nastartuje a drží volnoběh. Dokud se nechytne spojka (nějaké 4 tisíce otáček), chod je normální. Když se ale rozjedu pomaleji, poloviční plyn a střední otáčky, začne střílet do výfuku a neakceleruje nebo velmi pomalu. Po přidání více plynu normálně táhne. Stejně tak když jedu pomaleji a trefím se na střední otáčky a mám cca polovinu plynu, občas si střelí a neakceleruje. Po přidání opět v pořádku.
Prosím o radu, kde by mohl být problém.
Předem díky.
Naposledy editováno 04.07.2019 12:01:36
8.8.2018 v 19:47 | Nahoru | #1
Motor má vstřikování a tedy i snímač polohy škrticí klapky. Než ale začneš hledat závadu v vstřikování, zkus vyměnit svíčku a projíít dráty k zapalování, fajfku.
9.8.2018 v 11:44 | Nahoru | #2
Díky moc za odpověď, svíčka je vyměněna, fajfka rovněž, odpory cívky i na vedení jsou v pořádku. Taky jsem to tipoval na zapalování, ale to bude ok. Podezřívám vstřik, respektive palivovou pumpu, že to špatně rozstřikuje benzín, ale bohužel asi nemám šanci to rozumně otestovat.
28.12.2018 v 17:02 | Nahoru | #3
Ahoj Squire.
Pozeral som si tvoj príspevok s problémom,ktorý má tvoj JetForce.Ja mám tiež tento istý skuter a do bodky presne ten istý problém.Akurát na mojom som si všimol,že keď sa motor zohreje na 80 a viac,tak potrhávanie prestáva.Tiež mám hlavu v smútku z toho.
Chcem sa teda spýtať,či si už náhodou na niečo neprišiel ako to odstrániť?
