Téma: Jak seřídit tlumiče na K1200RS
13.8.2018 v 11:01
Pánové poraďte, jak seřídit podvozek na K1200RS, nechci se do toho poštět abych to víc nerozhodil. Jedná se mi o svižnější cestování, žádná střelba, ale taky ani courák. Díky
1 reakcí na tento příspěvek Jak seřídit tlumiče na K1200RS
13.8.2018 v 13:03 | Nahoru | #1
jak jsi velký? bych dal dle manuálu standard a pokud budou výrazně mimo bude taky dost možně po nich.
rok motorky? najeto?
18.8.2018 v 22:38 | Nahoru | #2
S předkem toho moc neuděláš. Zadek jezdím zcela přitvrděn ( já cca 120kg v plné polní + občas bába a tři kufry...............no a při maximu i připojen vozík cca + 50kg) Jedině co seřizuji je odskok............tím menším kolečkem na zadním tlumiči. Stoupnu si a dosednu zplna na sedlo........chci, aby to dolů šlo stejně rychle, jako nahoru.
Když se to vrací rychleji, tak to nakopává a vlní se to při propérování v zatáčce.......tak více utáhnout. Když je to pomalejší, tak se to sice nevlní, ale odskakuje guma na díře nebo záplatě.........tak povolit.
Tohle udělám třeba před dovolenou na dvorku........naložím kufry, posadím bábu. Stoupnu si a hupnu.......doladím a celou dovolenou se toho nevšímám. Potom zase až když vyháži věci z kufrů a stroj odlehčím. Pružinu nechávám stlačenou pořád stejně. Předek v základu a bez úprav, zadek také, jen doladění podle zátěže.
Na Triumphu ( druhé moto) jsem musel dát hustší olej, protože odskok byl moc rychlý. Showa na BMW ale pracuje již v základu obstojně.
19.8.2018 v 09:31 | Nahoru | #3
nechci tě strašit,ale na 17 let starém tlumiči už toho moc neseřídíš.
pokud chceš zlepšení,tak je nejdříve pošli na repas a pak něco seřizuj.
(reakce na) Jak seřídit tlumiče na K1200RS
23.7.2019 v 13:14 | Nahoru | #4
Brůča.> Sice pozdě ale přeci, díky za info, na moto jsem teď nenajezdil mnoho, řešil jsem spojku a taky jsem neměl čas. Ale teď se k tomu zase dostávám, asi to zřejmě skončí repasem předních, protože při náklonu mi už to docela dost odskakuje a vibrují řídítka. Tlumič řízení funguje a zadní tlumič pérování taky. Ale předek bude muset jít na repas.
23.7.2019 v 13:16 | Nahoru | #5
Lazyfucker> Najeto je 74tis. Mám 110kg, předek půjde setejně na repas, protože jak jsem již psal už vibruje a odskakuje kolo. Pneu jsem dával nové.
Plexi nejde vycistit BMW K 1200 RS Priwi 24 27.5.2024 v 08:28 osiris
K1200rs 589 ciastocne nefunkcna zad... BMW K 1200 RS Priwi 13 29.2.2024 v 22:24 Priwi
Sedačka na bmw gs 1200 adventure BMW K 1200 RS Pilous298 2 4.2.2024 v 13:36 puffybodie
Manual BMW K 1200 RS 589 (1998) BMW K 1200 RS Priwi 2 25.10.2023 v 13:37 TomasNBK
Význam zkratky BMW GS BMW K 1200 LT, BMW R 1200 GS, BMW K 1200 RS, BMW R 1... PanCajicek 26 15.7.2023 v 10:16 400xr
