Dily na batbike
Téma: celej od Oleje nějaká rada jak na to kombinéza i boty nasáklý
13.8.2018 v 17:50
ahoj kluci v závodě unik oleje,odstavení,po závodě odtah,ale vše se nasáklo do věcí....a v pátek Hořice..nějáká konstruktivní rada?díkes.
Naposledy editováno 13.08.2018 17:52:20
celej od Oleje nějaká rada jak na to kombinéza i boty nasákl...
13.8.2018 v 18:03 | Nahoru | #1
Já jsem to řešil jednou ( únik z motorky přede mnou na okruhu.... celá náplň na mě cca 2.5 l ) byl jsem, ohozenej celej. Kombinézu jsem namočil do jarové vody cca na tři hodiny a gelového prášku ( Montéráček se to tuším jmenovalo ) aby se to odmastilo a pak normálně do pračky...s botama by neměl být problém technickým benzínem a pak oplach vapkou. Komba uschne za za dva dny v tomhle počasí to stihneš..nesuš ji ale na přímém slunci nebo ta kůže ztvrdne a bude praskat. Ale z komby pokud máš vyjímatelné protektory je vytahej..jinak to schne strašně dlouho s tím plastem a pěnou uvnitř. A nakonec impregnace ( nejlíp něčím na hokejovou výstroj ) než to doschne aby se to dostalo dovnitř do kůže.
Naposledy editováno 13.08.2018 18:08:33
13.8.2018 v 18:46 | Nahoru | #2
servošampon. jen to nepřežeň s koncentrací,funguje to i když dáš lžíci do kýblu
13.8.2018 v 18:49 | Nahoru | #3
Nejdriv bych to zkusil vysypat suchou jedlou sodou, ta to nasaje. To nechal pres noc a pak az odmastoval.
Naposledy editováno 13.08.2018 18:50:02
