Téma: Technická závada Husqvarna
24.8.2018 v 08:33
Ahoj, mam problem s kroskou Husqarna TE 410. Pri jizde behem maleho skoku (spis prejeti hrbolu) zdechla, po nastartovani chytla na drb, ale po otoceni plynu nema tah a zacne se dusit. Chyhle otoceni plynu zapricini zdechnuti.
Demontovan vzduchovy filtr - zadny vliv na zlepseni zvyseni otacek
Kompletni rozebrani a slozeni karburatoru do posledni trysky - zadny vliv na zlepseni stale setrvajici stav.
Svicka hazi jiskru a motorka startuje a drzi volnobeh bez problemu.
Nevim si uz rady. Diky za napady. Pridam video pro predstavu.
Naposledy editováno 24.08.2018 08:43:23
1 reakcí na tento příspěvek Technická závada Husqvarna
24.8.2018 v 09:12 | Nahoru | #1
co tam je za karbec? Je na něm nějaká elektronika?
(reakce na) Technická závada Husqvarna
24.8.2018 v 10:45 | Nahoru | #2
klubko> typ karburatoru jsem si nenapsal, ale bude to seriovka s nakopavackou. Elektronika tam neni. Vse odpojeno.
24.8.2018 v 13:33 | Nahoru | #3
Nějaké je to chudé. Ještě jednou vyčisti karbec, vylij vodu z nádrže a zkus Vervu, zkontroluj akcelerační pumpičku. Když obohatíš volnoběh a přidáváš pomalu, tak se vzpamatuje?
24.8.2018 v 15:25 | Nahoru | #4
Karburator je cistenej proplachlej, verva tam uz je cela nadrz je vylita a dolita vervou. Sroubek na bohatost smesi je nastaven na 2 a 1/4 otacky a volnobeh na 1 a1/2. Kdyz pri volnobehu napumpuji pumpou, tak to spis ztraci tocky. Pri otaceni volnobeznym sroubem mi prijde, ze reakce neni takova jako by mela byt. Konstantni otacky.
24.8.2018 v 19:16 | Nahoru | #5
Viděl bych to na zapalování nebo něco s elektrikou
24.8.2018 v 19:19 | Nahoru | #6
Takže by to mohlo být i v elektrice? Špatné CDI fungující jako omezovač? Něco na magnetu? Předstih?
24.8.2018 v 19:31 | Nahoru | #7
nadrž sundat a skusit to živit jenom z hadičky ,to vypada jako by tam nešel benal , když zapneš sitič zlepší se to?, jo a vrat tam filtr
24.8.2018 v 19:53 | Nahoru | #8
Mě se tak nějak podobně kdysi chovala 570tka a bylo to tehdy v elektrice ale co konkrétně už nevím, ale může to být klidně karbec, nespadla ti jehla nebo tak něco třeba?
25.8.2018 v 10:47 | Nahoru | #9
vymnen svíčku
25.8.2018 v 11:38 | Nahoru | #10
Rozdělej karbec, prohlídni vyčisti. Mě simson nechal 5km od garáže jen díky povolenýmu šoubku v karbecu v plovákový komoře.
26.8.2018 v 20:32 | Nahoru | #11
praskla vanicka u trysky. Zaletoval jsem ji cinem, ale stejne stav setrvava. Zkusim jeste tu svicku, ale divim se , protoze volnobeh drzi.
Husqvarna 410 TE Výměna oleje Husqvarna TE 410 Tomek1 15 14.4.2024 v 09:04 assassin
Husqvarna 410 TE přerušovač blinkrů Husqvarna TE 410 Tomek1 11 10.4.2024 v 12:18 Tomek1
Husqvarna TE 350 1992 Husqvarna TE 410, Husqvarna TE 610, Husqvarna TE 350 AndyEnd5 4 8.8.2023 v 21:04 Samuel738842
Enduro pro začátečníka [1, 2] Husqvarna TE 410, Honda XR 400, Suzuki DR-Z400S Fenome753 39 8.8.2023 v 14:03 400xr
Husqvarna TE 410 E Osy kolies Husqvarna TE 410 Kennylm98 6 29.6.2023 v 13:44 assassin
