Téma: Husaberg FE 501 rozvody
26.8.2018 v 21:17
Zdar pánové.potřeboval bych radu ohledně nastavení vačkového kola při výměně rozvodového řetězu.Je to Husaberg fe 501.V manuálu jsou tečky na vačkovém kole ale na mém kole žádné nesou .Asi verze před rokem 2004.Mockrát děkui
26.8.2018 v 21:32 | Nahoru | #1
tak nez to rozeberes tak si to poznac a pak to sloz zpatky podle svejch znacek...
1 reakcí na tento příspěvek Husaberg FE 501 rozvody
26.8.2018 v 22:18 | Nahoru | #2
tečky,rysky....něco vy tam být mělo.
a nebo jak píše cuir-udělat si značky.
(reakce na) Husaberg FE 501 rozvody
27.8.2018 v 00:40 | Nahoru | #3
Dolph-cz píše: tečky,rysky....něco vy tam být mělo.
delal jsem ten motor, neni tam nic, proste nejjednodussi cesta je si to pred rozebranim poznacit.
Mam i manual, ale na zaloznim komplu a k nemu se dostanu zas az pristi vikend.
Asi si aji pamatuju jak se to delalo,ale nechcu sem dat nepodlozenou informaci.
Nicmene manual urcite bude nekde ke stazeni na internetu.
27.8.2018 v 07:06 | Nahoru | #4
On ten vršek je bohuzel uz rozebranej.No byl bych fakt vděčný za nejaky manual.Klidne staci příští tyden.Nejaky manualy jsem postahoval ale bud je to verze se znackama na kole nebo jsou absolutne necitelny.
27.8.2018 v 13:32 | Nahoru | #5
nejsou značky,tak musí být přípravek,aretace,prostě něco.....,nějak se to ve fabrice musí skládat a stejně tak servisáci.
27.8.2018 v 21:24 | Nahoru | #6
tak to je mi jasný ale vážně nemůžu nikde vygooglit návod jak se ta vačka časuje. memá někdo prosím nějaký tip na stránky nebo odkaz?
27.8.2018 v 21:58 | Nahoru | #7
http://husaberg.org/service-manuals/
tady jsou nějaké manuály,ale je potřeba udělat registraci-což se mi nechce........
27.8.2018 v 22:16 | Nahoru | #8
jasny.Mrknu.Diky
29.8.2018 v 07:53 | Nahoru | #9
tak jsem ani po registraci nic nenasel.
29.8.2018 v 08:10 | Nahoru | #10
a díváš se na všechny podobné modely podobného roku výroby,nebo hledáš jen 501?je pravděpodobné,že to bude stejné.....
když jsem prolítával to fórum,tak jsem tam narazil na nějaký popis ve smyslu,že když tam nejsou značky,tak klika do HÚ a vačka (asi držák na ozubené kolo) má být v ose s hřídelí klikovky...,ale přeložil mi to google chrome a bylo to hodně zmatené....
29.8.2018 v 10:20 | Nahoru | #11
muzes mi prosi poslat odkaz?
29.8.2018 v 20:44 | Nahoru | #12
někde na těch stránkách co jsem ti poslal odkaz-na fóru.
30.8.2018 v 13:49 | Nahoru | #13
no kdyz vidim jak se s tim trapis, tak jsem zavolal borcovi at v tom komplu vyhleda a aspon to vyfoti mobilem a posle mi to na email.
O vikendu to jeste zkontroluju, jestli nasel to spravne, ale vypada to ze je to nono. Takto si to vybavuju, ze se to delalo. Jen jsem ti to nechtel hned psat, protoze jsem to nemel potvrzene.
Tak at se dari.
Naposledy editováno 30.08.2018 13:51:46
30.8.2018 v 21:44 | Nahoru | #14
ja mam ale to kolo jiny ale myslim si ze to ma byt 90 stupňů v ose s ti mal sroubkem nebo s sroubem drzaku toho kola.Ale jinak dik
30.8.2018 v 21:46 | Nahoru | #15
30.8.2018 v 22:26 | Nahoru | #16
30.8.2018 v 22:27 | Nahoru | #17
to jsem ted vyhrabal na netu .To by melo byt asi ono
30.8.2018 v 22:30 | Nahoru | #18
mark on idler shaft in the center of crankshaft marks
camshaft lobes pointing downwards
camshaft sprocket bold in line with cylinder
Akorád ten překlad z google m ě trochu mate Ale asi má byt ten šroub v ose ojnice takže 90 stupnu s hlavou si myslím
30.8.2018 v 23:35 | Nahoru | #19
nemam co vic bych ti k tomu naspal... Myslim si, ze vic nez fotka z manualu s popisem nastaveni neni potreba a pokud ti to nestaci, tak bohuzel...
14.8.2019 v 11:29 | Nahoru | #20
Mám podobný problém...nevíte jak udělat rozvody u Husaberg 400 FC??díky za info...
Dotaz ohledně přečerpávání paliva z... Husaberg FE 501 Jirka010 0 7.4.2024 v 15:08 Jirka010
Husaberg fe 501 homologační štítek Husaberg FE 501 tomf12 9 16.2.2021 v 15:07 Folby
Prosba o radu:Husaberg dekompres Husaberg FE 650, Husaberg FE 501, Husaberg FE 570 Anti 9 14.6.2020 v 19:36 Anti
Poškozený Nikasil Husaberg FE 501 Anti 29 5.4.2020 v 22:58 Mirek12
Husaberg fe501 2003 servisní manuál Husaberg FE 501 Benjos 1 15.12.2019 v 16:02 Kohlstein
