Téma: Jak řádit podle rychlosti
28.8.2018 v 09:08
Ahoj, od autoškoly uběhl rok. Mezi tím jsem jezdil na automatu - skútru. Teď kupují moto s řazením a vzpomínám, jak mě to učili v autoškole. Řazení podle rychlosti. Myslím např. 1- do 20km/h, 2- do 30 km/h.
Nevin, jak to má být, prosím o rady.
Jedna se o motorku 125ccm 8kw.
Diky moc za každou reakci.
Honza
28.8.2018 v 09:31 | Nahoru | #1
Neradi se podle rychlosti, ale podle otacek motoru. Pokud to skube a spatne tahne, mas tam moc vysokej prevod. Pokud to moc rve, je tam moc nizkej prevod. Proste stejne jako v aute. Hlavne na to moc nemysli, ano to pujde samo.
Nejlepsi ale bude kdyz si zaplatis alespon hodinku dve v autoskole, pripomenou ti co je potreba vedet a alespon nebudes vystresovanej az na to poprve sednes.
28.8.2018 v 09:42 | Nahoru | #2
Řiď se citem a otáčkoměrem.
28.8.2018 v 12:14 | Nahoru | #3
V autoškole ma učili takto-
vylez za mesto, nájdi si peknú cestu. Vraz tam jednotku, rozbehni sa a raď jednu po druhej rýchlosti až hore a potom spomaľuj a postupne raď dole.
Pri tomto nepozeraj na otáčkomer, ani rýchlomer, pozeraj pred seba a počúvaj zvuk motora. sám ti "povie", či chce qualt hore, alebo dole. Nauč sa to podľa citu, nie otáčkomera.
Keď bude škubať, neradíš v správny čas. po pár kilometroch sa ako-tak chytíš.
1 reakcí na tento příspěvek Jak řádit podle rychlosti
28.8.2018 v 13:49 | Nahoru | #4
Takže mám preradit na konci zeleného nebo až v červeném poli, jen orientačně...
(reakce na) Jak řádit podle rychlosti
28.8.2018 v 14:36 | Nahoru | #5
hapipo> Mněl by jsi řadit podle citu. Jiná výše otáček na přeřazení bude na rovině a jiná v kopci. Když budeš slyšet, že se motor trápí, přeřaď. Samozřejmě myslím dolu. Výkon 8 kW není zrovna ohromující.
Nechci se tě nějak dotknout, každý nějak začínal, ale jestli nemáš cit na to kdy přeřadit, zůstaň radši u automatu.
Mimochodem tvůj dotaz mi připomíná mojí sestru. Ptala se stejně a při jízdě jí vůbec nevadilo, že jede do kopce cca 35 km/hod na 4. ( Škoda 120 ).
28.8.2018 v 14:42 | Nahoru | #6
podle toho jak chces jet,.. pro nejlepsi vyuziti vykonu motoru bys mel radit na obalce momentovy krivky tj. kolem otacek max momentu, ale samozrejme muzes jet i na kochacku (tj nevyuzivat vykon na maximum) a radit o 2000 niz.. podtacet motor uz pak ale taky neni moc dobry, takze je zas lepsi jet trosku vyssi otacky na nizsi kvalt nez treba na ctyrku na volnobeh
Naposledy editováno 28.08.2018 14:43:36
28.8.2018 v 15:06 | Nahoru | #7
To mě připomnělo minulou debatu s manželkou přes interkom při poslední vyjížďce (každý na své motorce). Pro upřesnění na začátku sezony jsme byli oba v motoškole, kde jsme se "učili" jak podřazovat před zatáčkou a využívat právě vytočeného motoru.
Její otázka, jestli může projet zatáčku i na trojku skončila pomalu rozvodem nebo vzájemnou vraždou. Já nechápal na co se ptá, protože jsem jí stále oponoval, že rychlostní stupeň nic neznamená a jde o otáčky. Jí bohužel v hlavě utkvěla věta z autoškoly, která se samozřejmě vztahovala na tamní situaci a kde instruktor řekl, že ty zatáčky se nejlíp projíždí na dvojku. V její logice převedeno "zatáčka se nejlíp projíždí na dvojku". A pak manželská klasika, klidné vysvětlování - zvýšený hlas- zmíňka o stupidní otázce = převedeno ženským překladačem "říkáš o mě že jsem stupidní". Následováno brekotem v helmě a mou větší nasraností, což je výborná kombinace pro průjezd zatáček na motorce
28.8.2018 v 15:40 | Nahoru | #8
Ja řadím.....hen heeeeeeeeeeeen heeeeeeeeen hen heeeeeeeen heeeeeeen a nekdy i mnohem rychleji
28.8.2018 v 15:43 | Nahoru | #9
řaď až na konci červeného, hlavně ve městě
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak řádit podle rychlosti
28.8.2018 v 16:04 | Nahoru | #10
HornisGSX> ty máš jenom 4 rychlosti
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak řádit podle rychlosti
28.8.2018 v 17:10 | Nahoru | #11
bill56> ja napocital 6 ? ...jen ma hornix nejakou podezrele kratkou ctyrku
28.8.2018 v 17:15 | Nahoru | #12
kerut> 2x mezi plyn
28.8.2018 v 18:08 | Nahoru | #13
Vůbec v tom nehledej žádnou vědu, na tachometr nekoukej. Koukni na otáčkoměr, jezdi podle citu a hlavně poslouchej motor (jistě nejsi žádné střevo) ten ti řekne co po tobě chce
28.8.2018 v 18:24 | Nahoru | #14
kerut> pan ma bludistaka
28.8.2018 v 22:00 | Nahoru | #15
buď v klidu, 500km a budeš vědět, poznáš sám
29.8.2018 v 09:52 | Nahoru | #16
[quote=mmks]To mě připomnělo minulou debatu s manželkou přes interkom při poslední vyjížďce (každý na své motorce). Pro upřesnění na začátku sezony jsme byli oba v motoškole, kde jsme se "učili" jak podřazovat před zatáčkou a využívat právě vytočeného motoru.
A ty nevíš, že na takové ošemetné otázky se zásadně odpovídá Ano, miláčku. Mimochodem my jsme dospěli do stádia, že i do stejného cíle jedeme každý vzlášť.
Pro zakladatele . Motor netahne ani při přidání plynu, přeřaď na nižší stupeň. Motor řve jak kráva, přeřaď na vyšší. Na budíky se nekoukej. sleduj provoz kolem sebe.
Naposledy editováno 29.08.2018 10:39:29
29.8.2018 v 11:10 | Nahoru | #17
Jako cumim na co se lidi dnes dokážou zeptat
29.8.2018 v 11:33 | Nahoru | #18
Řadit budeš vždy dle potřeby. Na rovince a do mírnýho kopce budeš motor víc točit (než zařadíš vyšší stupeň), do velkýho kopce budeš spíš podřazovat (podle sluchu - nenecháš motor zbytečně se trápit v nízkých otáčkách), ve městě naopak budeš řadit v nižších otáčkách, protože se prostě budeš pohybovat pomalu a nemá cenu jet třeba 50km/h na dvojku na 9000 otáček (neznám převody motorky, tak nevím, kolik by tam při 50 na dvojku bylo).
Obecně bych řekl, že se budeš na 125ccm pohybovat rozhodně více (často) v horní polovině otáčkoměru, řekněme 6000 - 9000 otáček, tam ta motorka nějak citelně "pojede". Výjimkou bude jen pomalá (město) nebo udržovací (kochačka třeba v 70km/h mimo město) jízda, tam ta motorka pojede třeba i na 4000 otáček dostatečně.
29.8.2018 v 12:33 | Nahoru | #19
Jestli tě učili v autoškole řadit podle rychlosti, tak to nebyla moc kvalitní autoškola. Vždyť pak sedneš na jinou motorku, která má úplně jiné převody a budeš v háji, když neumíš řadit podle citu nebo aspoň podle otáčkoměru Myslím, že na správné řazení si asi musíš přijít sám. Jen mysli na to, že nemá smysl motorku trápit ve vysokých otáčkách, když výkon nepotřebuješ (třeba když jedeš konstantní rychlostí ve městě). Když ale vyjedeš ven z města, zrychluješ a přidáváš do kopce, tak v tu chvíli potřebuješ na 125ce už docela dost výkonu, tak zase nemá smysl motorku podtáčet, rvát za plyn a přemýšlet, proč to vůbec nejede. Prostě čím víc výkonu potřebuješ, tím výš budou otáčky. Pokud výkon nepotřebuješ (třeba po městě), stačí se držet třeba kolem 4 000 ot/min na 125ce :) Nesmíš na motoru slyšet, že protestuje, dusí se a cuká.
29.8.2018 v 13:23 | Nahoru | #20
Já bych do 100 řádil tak nějak normálně, nad 100 klidne jako debil. Nad 200 už bych neřádil a držel se pořádně řidítek.
29.8.2018 v 17:19 | Nahoru | #21
tomasd.> vole
29.8.2018 v 19:23 | Nahoru | #22
Na moto podle citu, zkus a věř tomu že docela spolehlivě poznáš.
29.8.2018 v 22:47 | Nahoru | #23
Kup si fároše...ten jede na jedničku 160 km/h a tudíž řadit netřeba Proč tam vlastně ty šílený japonci cpou dalších pět rychlostí?
Poslouchej motor a řiď se citem...
30.8.2018 v 14:38 | Nahoru | #24
[quote=Kaabo]Kup si fároše...ten jede na jedničku 160 km/h a tudíž řadit netřeba Proč tam vlastně ty šílený japonci cpou dalších pět rychlostí?
Taky jsem to nepochopil,proč těch dalších 5 rychlostí a naopak proč zapomněli na zpátečku
30.8.2018 v 16:17 | Nahoru | #25
a já myslel, že se tu budou popisovat nějaký pikantní akrobatický kousky jak si zařádit s baťůžkem za jízdy
30.8.2018 v 17:25 | Nahoru | #26
se-se> ne každý má jako součást motorky autopilota, rozkládací gauč a paravany
30.8.2018 v 19:01 | Nahoru | #27
Pánové, on chce řádit podle rychlosti, né řadit
30.8.2018 v 19:05 | Nahoru | #28
titus píše: Pánové, on chce řádit podle rychlosti, né řadit
Aha tak to jsem mlel blbosti... To musi byt heeeeee vole heeeeeeeeeeeeeeeee vole heeeeeeeeeeeeeeen vole heeeeeeeeen....a petku a sestku nepotrebuje preci....
30.8.2018 v 19:39 | Nahoru | #29
Hele na dvace s 11 kobylama muzes dat plnej a kazdy 2s preradit az do maxima 😉.. Kdyz jsem na tom jel, tak mi prislo, ze kazdej prevod ma do omezovace tak 12km/h
30.8.2018 v 20:31 | Nahoru | #30
Tak dnes jsem dovezl motorku domu, řádil jsem kolem 6000 tis nahoru a 4000 dolů, docela to jelo, jen jsem jednou cítil na křižovatce takovou spáleninu. Nevím čím to mohlo být... Když jedu ke křižovatce a mám pořád zmáčknutou spojku s řadím úplně dolů, je to špatně. Může se kvůli tomuto něco pálit?
Kvilení z budíků za jízdy Zipp Manic Pitrss23 7 28.7.2022 v 14:44 Anti
Problikavaji kontrolky Zipp Manic Kraken586 5 28.5.2020 v 23:57 Kraken586
Motorka střílí do výfuku a už nejde... Zipp Manic Kraken586 5 27.3.2020 v 21:45 Kraken586
Stahovák magneta Zipp Manic Kraken586 0 14.3.2020 v 20:50 Kraken586
Díly na zippa Zipp Manic Kraken586 2 21.2.2020 v 05:41 callowsick
