Téma: interkom do přilby bez přípravy
8.9.2018 v 22:01
Zdravím mám dotaz mám helmu LS2 arrow do které jsem koupil interkom přimo pro tuto helmu od LS2 by SENA, ale přítelkyně má helmu Airoh Storm Color Bicolor, ale ta nemá žádnou přípravu pro interkom, jak prosím toto řešit lze tam vubec nějaký interkom instalovat a popřípadě jak a jaký? Idealně od vyrobce SENA.
Mockrát děkuji za radu.
Naposledy editováno 08.09.2018 22:04:46
Skvělá odpověď, děkuji! 9.9.2018 v 02:03 | Nahoru | #1
Z Airohu vyndáš ty spodní tvrzený polystyrény a vybrousíš do nich ruční modelářskou brustičkou uložení. Do toho vlepíš suché zipy a na ně cvakneš repráčky. Takže nejprve kup interkom. Pokud nejsi manuální dřevo, je to snadný.
1 reakcí na tento příspěvek interkom do přilby bez přípravy
9.9.2018 v 11:41 | Nahoru | #2
Airoh tam má dost místa i bez přípravy. Kamarád tam teď dával taky intercom a šlo to tam dát v pohodě.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) interkom do přilby bez přípravy
9.9.2018 v 12:01 | Nahoru | #3
perlla> Ono dost záleží, jak máš těsnou přilbu, jak velké jsou ty sluchátka a taky jak dlouho máš tu helmu na hlavě. Projížďka kolem komína může být OK, ale pokud to máš na hlavě celý den po několika hodinách už to může pořádně tlačit na uši.
Určitě je tam lepší vybrousit to uložení, toho polystyrenu je tam dost.
Mám vyklápěčku Scorpion exo air s přípravou na interkom a stejně jsem musel to uložení prohloubit, protože po celodenní jízdě na dovolené mě to tlačilo.
9.9.2018 v 17:05 | Nahoru | #4
Používám trochu čistější metodu. Vezmu Cu drát 1,5mm a natvaruji ho do kolečka stejného průměru jako je sluchátko. Tento drát dám do trafopájky namísto letovacího očka a dál je to jasný, pozvolna se tím polystyrenem propálím na potřebnou hloubku. Následuje výměna očka trafopájky ve tvaru plochého "dláta" a teplem odpálím nepotřebný materiál z místa pro sluchátko. Trošku smradu, ale čistota.
9.9.2018 v 17:56 | Nahoru | #5
pokud tam nejsou kapsy na repráky, tak to určitě bude tlačit. já se s tím potýkal u helmy Suomy a nešlo v tom vydržet ani 50km. pokud tam kapsy jsou, tak no problemo a umím intercom za čtyřku. případně kapsy vydlabat, což není velký problém..
9.9.2018 v 21:19 | Nahoru | #6
Díky moc za rady a tipy koupim interkom od SENY a udelam vyrezi v polystyrenu tak snad to bude ok.
Skvělá odpověď, děkuji! 9.9.2018 v 21:27 | Nahoru | #7
Bafan21 píše: perlla> Ono dost záleží, jak máš těsnou přilbu, jak velké jsou ty sluchátka a taky jak dlouho máš tu helmu na hlavě. Projížďka kolem komína může být OK, ale pokud to máš na hlavě celý den po několika hodinách už to může pořádně tlačit na uši.
Mám helmu bez přípravy pro interkom Shoei VFX-W. Po slabé hodince mi slucháta z interkomu vnetphone v5 fakt hodně vadily. Ale když jsem si vzal kuklu, tak to nevadilo ani několik celých dní na moto po sobě. V létě jsem kvůli tomu začal vozit nákrčník přetažený přes hlavu. Vozím letní (údajně chladící) od Klimu - i ve velkém horku typu 35 stupňů je v něm příjemněji než když jedu bez něj.
Takže za mě - dřív než začneš něco dlabat do helmy bych zkusil jestli to opravdu uším vadí a případně jak moc…
9.9.2018 v 21:48 | Nahoru | #8
_zdenda_> Já jezdím v tenké kukle pořád, tím to nebylo. Prostě jsem to na prasáka víc vydlabal a je klid.
10.9.2018 v 20:11 | Nahoru | #9
Fastf. Poradím tí. KUP jinou helmu!
10.9.2018 v 20:37 | Nahoru | #10
Já jsem neměl morál dělat jakékoli zásahy do nové helmy. Taxem hansfreečko rozebral na prvočinitele, rozložil do tenké vrstvy a nalepil McGyverovskou páskou a oboustrankou na polystyren. Nic jsem neřezal, nic nikde nepřekáží. Mám tohleto: https://www.aliexpr...For/32907372386.html
