Téma: Olej tam kde nemá být
Ahoj všichni, asi tak víc jak měsíc zpátky, jsem si pořídil Husqvarnu NUDU 900.
No a teď se mi začal olej objevovat kolem vstřiků. Já jsem tady v tom laik a nejspíš jí povezu do servisu.
Nevíte náhodou co by to mohlo být podle fotek ?
Díky Ivory
18.9.2018 v 08:06 | Nahoru | #1
1 reakcí na tento příspěvek Olej tam kde nemá být
18.9.2018 v 08:15 | Nahoru | #2
Bych řekl, že ti to tam bleje z airboxu
Naposledy editováno 18.09.2018 09:18:40
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olej tam kde nemá být
18.9.2018 v 09:15 | Nahoru | #3
strakon> Díky za odpověď. Snad to nebude nic vážného no :/
Skvělá odpověď, děkuji! 18.9.2018 v 09:19 | Nahoru | #4
Ivory69> Myslím, že ne, jukni do airboxu, jestli tam nemáš nafrkanej olej, vypadá to, že pak teče kolem té příruby
18.9.2018 v 09:42 | Nahoru | #5
strakon> Mrknu na to dneska po praci jak dojedu domu. Když tam bude olej, co pak ? Nějaké těsnění, nebo gufero třeba ?
18.9.2018 v 09:57 | Nahoru | #6
Když tam bude olej, tak buď je ho v motoru víc než maximum a plive to tam nebo to tlakuje a to by bylo horší...
Skvělá odpověď, děkuji! 18.9.2018 v 10:52 | Nahoru | #7
Ivory69:
přes filtrbox se odvětrává tlak v karteru do sání a trochu olejových par to s sebou vezme. Mastnota ve filtrboxu nějaká bude. Ale nesmí se tam hromadit a na to mám u své motorky přepad s hadičkou pod motorku a tu hadici mám ucpanou špuntem, aby to nesálo falešný vzduch. Občas je potřeba ten špunt vyndat a ten humus nechat vytéct.
18.9.2018 v 11:38 | Nahoru | #8
Mike70> No snad neee, ale dneska po praci nakonec jedu k jednomu chlapíkovi co servisuje motorky, tak uvidime. Doufám, že to bude v klidu a nic závažného, přeci jen, mám motorku měsíc....
Skvělá odpověď, děkuji! 18.9.2018 v 20:44 | Nahoru | #9
Se s tím asi jezdí po zadním, podle mě normál stav
20.9.2018 v 09:40 | Nahoru | #10
Tak jsem mrkl do airboxu a byl tam olej, nic moc, ale nejspíš to bylo ono. :) Filtr nebyl nijak zvlášť zasranej, tak jsem to vyčistil a dal ho z5, ale na novou sezonu objednám nový..
Děkuji za rady !
Ivory
20.9.2018 v 10:11 | Nahoru | #11
Ivory69 , píšeš "nebyl nijak zvlášť zasranej"
Práve "zasraný" filter nasáva ešte viac oleja a stáva sa ešte zasratejším , no a ten nasatý olej potom vyteká stále viac a viac .
"na novou sezonu objednám nový..."
Prečo až na novú sezónu ? Veď nestojí skoro nič .
Naposledy editováno 20.09.2018 10:12:35
Husqvarna Nuda 900r karbonový kryt ... Husqvarna Nuda 900R, Husqvarna Nuda 900 perak610 7 4.5.2017 v 11:12 sikos
Kde prosím -diagnostiku GS-911 jen ... Husqvarna Nuda 900 srsen600 4 5.12.2015 v 11:47 MarekKTM
výlet :) Husqvarna Nuda 900 drz400sm 10 2.8.2015 v 10:21 onderfaus
