Téma: Přední led světlo na motorce bez baterky
18.9.2018 v 14:33
Zdravím, mám ostrou Husu TE 410 a mám v plánu zkusit vyměnit přední světlo za úplně nové Led světlo se stejnýma rozměrama.
Myslíte, že to půjde ? xD
Nejsem elektrikář a nemám zatím představu o tom jestli to půjde zapojit a jestli to bude fungovat. Je to motorka bez baterky, takže svítí jenom nastartovaná. Do starého světla vedly dráty k hlavní žárovce a k pozičce, u nového světla jsou klasické tři dráty.
Jestli to po zapojení bude fungovat, chci se zeptat i na to, jestli je možné že to třeba brzo odpálím, protože je mi jasné, že tam to napětí asi dost kolísá.
Podotýkám že to nové LED světlo není dělané na motorky...je to obyč světlo od firmy Hecht.
Díky za rady.
Naposledy editováno 18.09.2018 14:36:29
18.9.2018 v 15:45 | Nahoru | #1
Dej odkaz na to světlo.. obecně jde ustabilizovat přepětí a špičky ale nižší napětí než je jmenovité toho světla je potíž, ledky nemají žádnou setrvačnost jako má klasická žárovka takže to může na volnoběh klidně blikat jako stroboskop nebo zhasnout úplně.
Naposledy editováno 18.09.2018 15:47:38
18.9.2018 v 15:54 | Nahoru | #2
TVL moment, ty klasické tři dráty myslíš jako fáze, nulák a zem?
18.9.2018 v 16:12 | Nahoru | #3
viz nahore - hod sem fotku toho LED svetla..
...jinak mi to prijde jako blbost, pokud chces usetrit hmotnost (a nejezdit samozrejme po silnici, coz mi ale s ostrou ale prijde v celku normalni) tak hod svetlo uplne do hajzlu a jezdi ve dne, ne ?
18.9.2018 v 17:01 | Nahoru | #4
Měl jsem na klx r led žárovky ale nejsou stavěný na ty otřesy, 3 se rozpadly než mi to došlo
1 reakcí na tento příspěvek Přední led světlo na motorce bez baterky
18.9.2018 v 17:05 | Nahoru | #5
Ve sve dobe kazdej musle na R1 picovole mit ksenooon , Dnes zase kazdej chce Fikem pocinaje LETkovy svetlo i tam co je to techniocky zverstvo nebo to nema smysl!!!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přední led světlo na motorce bez baterky
19.9.2018 v 00:01 | Nahoru | #6
sered píše: Ve sve dobe kazdej musle na R1 picovole mit ksenooon , Dnes zase kazdej chce Fikem pocinaje LETkovy svetlo i tam co je to techniocky zverstvo nebo to nema smysl!!!
Připadá mi, že jsi nikdy nejel mimo silnici v noci. S těmi srandasvětly, která jsou na endurech to je o hubu.
Osobně bych doporučil světlo na helmu, chce to alespoň 10000Lm a pokud nechceš kabel mezi sebou a motorkou tak 2 baterky a nabíječku, abys je mohl střídat.
19.9.2018 v 05:22 | Nahoru | #7
https://www.mall.cz/...BEAQYASABEgIKMPD_BwE
tohle je to světlo x)) pasuje přesně do originální masky Husqvarna z roku 2000 xD proto ten nápad xD
19.9.2018 v 08:29 | Nahoru | #8
Fiascco_> Napájení 230V 50Hz, a prosím ještě napiš odkaz na elektrocentrálu ze které to chceš živit, vymyslíme tady na ní terenního PÁVA [lol]
19.9.2018 v 08:42 | Nahoru | #9
Ty tri dratgy jsou ale faze, nula a zem na 220V. Ty mas motorku na zapojeni do zasuvky?..
Jinak zbastli jde skoro vsechno. Ustabilizivat a zaradit velky kondik, pripadne i zaradit malou baterku. Ale podle me je to nesmysl. Radeji bych volil neco takoveho na riditka a neco takoveho na helmu. Tak jsem to jeden cas vozil v noci v lese na kole. A jezdilo se jak ve dne. Do kapsy par nabitych 18650 baterek a muzes jezdit hodiny.
Edit: Grooll me predbehnul, kdyz jsem kloval do klavesnice...
Naposledy editováno 19.09.2018 08:44:29
19.9.2018 v 08:47 | Nahoru | #10
Já chtěl dozadu LED světlo na trialku, tak sem taky musel vymýšlet, co tam vydrží. Muselo bejt hodně placatý, je tam místo tak 1 cm hloubky. Rozdělal sem LED žárovku na 230V, která je složená z těch proužků, kde každej má 4x smd čip do serie . Dal sem jich 5 pět vedle sebe a vzniklo osvětlení, co vydrží.
Ale vpředu sem zůstal u 35W halogenky.
Naposledy editováno 19.09.2018 08:49:45
2 reakcí na tento příspěvek Přední led světlo na motorce bez baterky
19.9.2018 v 08:50 | Nahoru | #11
>grooll
Bože ty jsi idiot...asi ti nebudu muset vysvetlovat smysl jakehokoliv Fora na internetu...jak jsem jiz psal v prvnim prispevku, nejsem elektrikar, nevedel jsem jestli to pujde, tzn nevyznam se v tom a proto sr taky ptam na foru nekoho kdo mi jednoduse muze poradit. Ale tak aspon ses na te odpovedi vyradil no...gratuluju...a krome toho dekuju za odpoved
19.9.2018 v 08:53 | Nahoru | #12
Fiascco_ píše: >grooll
Clovek snad nemusi byt elektrikar, aby vedel, ze motorky jezdej na 12V (nekdy 6V) a svetla z Bauhausu, ze jsou do zasuvky, kde je 220V.
19.9.2018 v 09:03 | Nahoru | #13
Jak se zda, je to marny, Je To Marny, JE TO MARNY . Enduro NEPATRI na silnici a v lese nebo na uzavrene trati nejezdis v noci!
Takze tam nakonec mozna nak*rvis nejaky LED svetelny zdroj mozna do socasny parabol a vsichni protijedouci Te budou milovat
19.9.2018 v 09:45 | Nahoru | #14
....vytahnut z toho chip s parabolou a udelat jinej menic by nebyl problem, ale zase jak pro koho, ze... myslim ze co Ti radi DrDNA bude lepsi, a nejlepsi bude do toho vubec nesahat
19.9.2018 v 09:48 | Nahoru | #15
No když myslíš že jsem idiot tak já ti to vyvracet nepotřebuju, jen mne nenapadá, když jsem teda ten idiot, tak za co se vlastně považuješ sám když nepozoruješ rozdíl mezi zásuvkou doma a zásuvkou v autě/na motorce. Samozřejmě chápu že nejsi elektrikář ani elektronik a že jsi hodně mladý na nějaké zkušenosti ze všech oborů na světě ale chlape, elektřina je všude kolem nás a je dobré vědět kde a zhruba kolik jí tam je dokud ještě jsi naživu. Nic ve zlém každý nějak začíná ale konkrétně tohle je učivo ZŠ, to jste museli probírat
E- od včerejška jsi nějak zestárnul, ze 14 na 23 přes noc, hezky
Naposledy editováno 19.09.2018 10:36:14
19.9.2018 v 10:24 | Nahoru | #16
Mr.Dreamer píše: Připadá mi, že jsi nikdy nejel mimo silnici v noci. S těmi srandasvětly, která jsou na endurech to je o hubu.
10000lm bude asi preklep ne? Xenon u auta ma cca 3600lm ...
19.9.2018 v 10:38 | Nahoru | #17
assassin> taky jsem zasnul, ale TADY pisou o 10 000 lumen NA BICYKL!!!!
19.9.2018 v 10:52 | Nahoru | #18
sered píše: assassin> taky jsem zasnul, ale TADY pisou o 10 000 lumen NA BICYKL!!!!
Znam lidi co maji na kole opravdu 10tis a vic... ale neni to ani bezne, ani snadne...
To z odkazů jsou sečteny hodnoty vyctene z datasheetu, v praxi to tam realne neni - ani by se to neuchladilo atd...
19.9.2018 v 11:27 | Nahoru | #19
assassin> a ted si predstav ze to nejakej sexpert narve na motorku a Ty pojedes proti. Ono mu to zrovna tecb par minut - nez se to roztavi - bude svitit! brrrr
19.9.2018 v 11:50 | Nahoru | #20
kerut píše: ....vytahnut z toho chip s parabolou a udelat jinej menic by nebyl problem, ale zase jak pro koho, ze... myslim ze co Ti radi DrDNA bude lepsi, a nejlepsi bude do toho vubec nesahat
V 90% je ten čip na zhruba 90V . Ony jsou tam mini ledky do série a vše zalité v jednom čipu.
19.9.2018 v 12:49 | Nahoru | #21
sered píše: Jak se zda, je to marny, Je To Marny, JE TO MARNY . Enduro NEPATRI na silnici a v lese nebo na uzavrene trati nejezdis v noci!
by ses divil že se nejezdi v noci, dost lidí jezdí
Řeší se to většinou lepším světlem na motorku a pak na helmu
19.9.2018 v 13:20 | Nahoru | #22
co to zase blábolíš... Enduuro,že nepatří na silnici...a proč má RZ hošku?
@ fiascco..světlo na helmě funguje good...jdi touhle cestou ,pokud si potřebuješ přisvítit za šera ...plašsvětlo z odkazu fakt néé :o)
Naposledy editováno 19.09.2018 13:23:44
19.9.2018 v 14:46 | Nahoru | #23
dakarista> 90V chip jsem jeste nevidel a to delam se svetelnou technikou denne (no dobre, tydne, nekdy i dvakrat ) vetsina chipu je bud klasicka LEDka se zapojenim na proudovej feedback, nebo 12V (3s) jako analogovy pasky napr.
kazdopadne strkat tohle na motorku je picovina, v tom se asi shodnem
19.9.2018 v 16:08 | Nahoru | #24
A co takovej čip z originálního dálkového LED světla do auta? Ten by šel použít na motorku? Při 9 voltech bere 1 ampéru a svítí jako blesk.
19.9.2018 v 19:10 | Nahoru | #25
Nikdo tu nezmínil, jsou led H4, H7, H3 atd a svítí dobře ale konstrukce není nic moc otřesy jim nesvědčí a nerozumí si to s parabolou
19.9.2018 v 20:31 | Nahoru | #26
MartinkaB píše: Nikdo tu nezmínil, jsou led H4, H7, H3 atd a svítí dobře ale konstrukce není nic moc otřesy jim nesvědčí a nerozumí si to s parabolou
Takze do husqvarny te410 nepoužitelné :)
19.9.2018 v 20:33 | Nahoru | #27
mito7 píše: A co takovej čip z originálního dálkového LED světla do auta? Ten by šel použít na motorku? Při 9 voltech bere 1 ampéru a svítí jako blesk.
Ono se to vetsinou krmí proudovym zdrojem- driverem, ten ale v elektrice te410 bez úprav shoří. Sehnat se da kde co, i hotovy enduro masky se slusnejma LED zdrojema...
20.9.2018 v 17:45 | Nahoru | #28
Jakékoli světlo na motorce bude problém, protože potřebuješ vidět kam koukáš, ne, kam míří řídítka.
Husqvarna TE 410 Husqvarna TE 410 Tomek1 0 2.4.2025 v 08:58 Tomek1
Husqvarna TE 410 Husqvarna TE 410 Tomek1 5 4.8.2024 v 10:58 ktm525smerák
Husqvarna 410 TE Výměna oleje Husqvarna TE 410 Tomek1 15 14.4.2024 v 09:04 assassin
Husqvarna 410 TE přerušovač blinkrů Husqvarna TE 410 Tomek1 11 10.4.2024 v 12:18 Tomek1
Husqvarna TE 350 1992 Husqvarna TE 410, Husqvarna TE 610, Husqvarna TE 350 AndyEnd5 4 8.8.2023 v 21:04 Samuel738842
