Téma: Spálená spojka
29.9.2018 v 07:10
Ahoj, při včerejší jízdě, kdy jsem dal plnej na dvojku do kopce tak jsem ucítil jak motorka vyjela do otáček ale zrychlení bylo neúměrné - postupné.
Tak mě hned napadlo, že spojka. Začal jsem si pročítat k tomuto tématu články a zjistil jsem, že jsem ji asi odpálil svoji blbostí - moto mám první rok a chvilku po pořízení mi bylo divné, že páčka na spojku má vůli, tak jsem debil tuto vůli odstranil a nastavil to tak, že byla nulová - aby nebyla ani v záběru a bez vůle. Přečetl jsem si ale, že zahřátím se tato vůle mění, proto se tam nechává nějaká rezerva.
Jak zjistím, že je opravdu po ní? Přečetl jsem si, že pak prokluzuje na vysoký kvalt a plný plyn, ale mělo by to dělat právě na nízký kvalt a přenos co největší síly né?
Ještě mě napadlo, že jen proklouzlo kolo (vyjížděl jsem zrovna z benzínky, kde jsem mohl najet na naftu, olej...)
Ale zjištění o nutnosti vůle na spojce mě toto vyvrátilo
1 reakcí na tento příspěvek Spálená spojka
29.9.2018 v 07:39 | Nahoru | #1
hele já bych nastavil vůli na spojce jak je potřeba. divil by ses ale mě taky celkem slušně hrabe harley. je možný že hrabala ale to bys asi poznal jak ti tancuje nebo poskakuje prdel. doporučuji udělej vůli na spojce a zatím to neřeš a jezdi zbytek uvidíš ! pokud se to bude opakovat. pokud moto umi hrabat i na 2 tak zkoumej 3 rychlost to by již mělo být natutovku.
(reakce na) Spálená spojka
29.9.2018 v 08:02 | Nahoru | #2
VITEK_M> Pak jsem právě celou cestu domů s tím haproval a zkoušel to znovu, ale už se mi to nepovedlo ať jsem za to rval sebevíc. Hned večer jsem to nastavil tak jak má být tak uvidím.
Jako to obložení, plechy, pružinky není zas tak extra investice, ale ještě bych rád dojezdil sezonu, protože stejně pak musím měnit olej tak abych to udělal dohromady - počítám tak 1000km. Ale nerad bych dosral díky tomu něco jiného.
Ale jak říkáš, budu to pozorovat a uvidím.
Spálená spojka
29.9.2018 v 08:24 | Nahoru | #3
Spojka možná dostala pokouřit, to ale neznamená, že musí být spálená. Teď si hlídej, jestli máš tak dva milimetry vůle na lanku a jestli se spojka při rozjezdech chová pořád stejně.
Spálená spojka
29.9.2018 v 08:34 | Nahoru | #4
NECHAPU! Kup sadu treba TADY a za hodinu neni co delat . Takhle muze vyjet a po par km shanet dodavku co Ti motorku zaveze domu .
29.9.2018 v 09:02 | Nahoru | #5
Zahřej na provozní teplotu, vyjeď někam, kde můžeš zařadit pětku a v tak 6 000 otáčkách dej plný plyn, kdyžtak si zadní kolo přidrž zadní brzdou, motor má krouťák a kolo se neroztočí, takže spojka dostane největší zátěž, jestli klouzne, koukni se po té sadě...
Spálená spojka
29.9.2018 v 09:34 | Nahoru | #6
povol to a jezdi
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spálená spojka
29.9.2018 v 12:11 | Nahoru | #7
kuzmič> Tak jsem to byl vyzkoušet, dal jsem plnej, přibrzďoval zadní brzdou a v pohodě neklouže. Takže by to do konce sezony teda snad mělo vydržet, pak udělám generálku pro klid v duši.
Spálená spojka
29.9.2018 v 12:16 | Nahoru | #8
Jak rika kuzimc. A pokud funguje neresil bych to samo pokud nemáš v planu nějaký dlouhy výlet. Já tak oddělal spokju v Rumunsku to bylo horsi ale vše se dá vyřešit a i s prokluzující spojkou se dá dojet nějaký ten km domu. Já na tom odjel jeste cca 300km
Spálená spojka
29.9.2018 v 19:11 | Nahoru | #9
Jestli to drží, tak se na to vy.s.er, když jsi měl spojkové lanko bez vůle a zatočil třeba řídítky, tak spojka mohla klouznout...
1.10.2018 v 01:09 | Nahoru | #10
Bargon píše: kuzmič> Tak jsem to byl vyzkoušet, dal jsem plnej, přibrzďoval zadní brzdou a v pohodě neklouže. Takže by to do konce sezony teda snad mělo vydržet, pak udělám generálku pro klid v duši.
zadnou generalku nedelej, ted to bude fungovat spoustu let.
ja mam na puvodni spojce 120tis, casto po zadnim, hodnekrat sprinty na 400m, asi 40km po snehu se spojkou v zaberu, 20 testovacich jizd za sebou na 400m (tam se jede dost dlouho pri startu se spojkou v zaberu a spojka byla na konci dost gumova). behem tech 11 let co Ninju mam se mi podobna situace stala nekolikrat a vzdy stacilo jen spravne nastavit vuli na lanku spojky.
Yamaha FZS1000 Fazer - ventilky 90° Yamaha FZS 1000 Fazer Ti_rex 10 27.9.2024 v 10:46 Ti_rex
Yamaha fazer 1000 2003 teče benzín ... Yamaha FZS 1000 Fazer 734780633 7 10.7.2024 v 21:07 Kohlstein
FZS1000 fazer nestartuje Yamaha FZS 1000 Fazer IdahoCZ 4 30.6.2024 v 11:46 pepe100
Kolísání otáčkoměru Yamaha FZS 1000 Fazer habrman 3 15.4.2024 v 12:13 Anders
FZS 1000 Fazer nájezd Yamaha FZS 1000 Fazer satanek66 24 20.3.2024 v 09:15 Mňojo
