Trochu mimo tohle forum, ale je tady spostu odborníků na oleje, tak bych mohl uspět.
Koupil jsem dvě řetězové pily. Benzínová v pořádku, ale elektrická nemaže řetěz. Předpokládám, že je na ni moc hustý. Bez lišty bez problému vytéká z kanálku, takže čerpadlo funkční, ale na lištu se dostává minimální množství. V manuálu je " použijte olej na mazání řetězu řetězových pil " . Pravděpodobně tím myslí nějaký Eko odbouratelný, který je ovšem hodně hustý.
Tedy nějaký tip na řídký třeba průmyslový olej ( hydraulický ? ).
JInak tedy hydraulickej olej je IMHO hodne ridkej pro tyhle ucely.
Víc tady :
https://www.dumachal...-pily-4550-158-6255/
1 reakcí na tento příspěvek Mazání řetězové pily
Některý prodejny přímo nabízeji olej pro denní používaní - ten je skoro celej eko, a olej pro občasný použití, kde je eko jen menší podíl. Ten má výhodu, že nezatuhává v kanálech, v liště a čerpadlu. Což ten eko dokáže, a dokáže to brutálně dobře.
Ale zase když řežeš třeba u svého baráku, nota bene poblíž studně - já osobně bych tam Em šestku do země nelil
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Mazání řetězové pily
Ale divim se tomu, že ti tam doporučili jen M6. Spíš se prodejce sychruje, si myslím, abys mu to nepřišel omlátit o hlavu zatuhlý v záruce..... Vždyť stihl sám prodává tyhle eko sajrajty ve vlastních obalech. (taky dělám jedině se Stihlem, a už velmi dlouho).
gugo píše: Vy to s tou ekologii nejak resite
no, na rozdíl od elektrickej aut to zde považuju za velmi rozumný. Ono když to vezmeš selským rozumem, tak je rozdíl, jestli do lesa vyleješ 5 litrů motoráku, kterej tam bude trávit vše živé ještě několik let, než prosákne do půdy a odplaví ho spodní voda (kterou pak nejbližší město vychlastá), nebo jestli tam vyleješ 5 litrů ekomrdky, z nichž je 4 litry z Babišový řepky, která za měsíc schnije v mechu. Na to, aby řetěz klouzal po liště, je to úplně dostačující. To se ví, přidávat tyhle šmejdy do paliva pro motory - to je prasárna a zločin.
gugo píše: Yura> No tak pokud rezes tolik ze tam prolejes pilou 5l oleje tak to asi jo.
to kolikrát i víc. Ale jo, pro občasný domácí použití, tuplem někde v dřevníku, bych ten řepkáč asi taky nebral. Anebo sem už zdeformovanej
Yura píše: Mňojo> no, válí se ho tam tolik, kolik jsi tam nalil a vyplácal při řezání
Jak píšu, motorovka maže a odstřikuje, elektrická ne. Obě nové od stejné firmy Hecht, řetěz a lišta Oregon. Olej jsem dal co jsem měl po ruce, 10W40. Samovolně nevytéká, ani bez lišty. Lišta je těsněná k pile oválným O kroužkem. Z pily vytéká jen při provozu, myšleno zkušebně bez nasazené lišty.
Yura> Šroubek je nastavený na maximum. Předpokládám, že u elektrické pily se nemá olej kde ohřívat.
Yura píše: to kolikrát i víc. Ale jo, pro občasný domácí použití, tuplem někde v dřevníku, bych ten řepkáč asi taky nebral. Anebo sem už zdeformovanej Do vlastního pozemku a lesa si motorák svinit nebudu, to radši si dám práci s údržbou pil.
Brejlovec píše: Bimbam> Lištu blbě nasazenou nemám, ale na ty kanálky se podívám. Ucpané bordelem nejsou, ale můžou být třeba zdeformované.
aha, já sem myslel, že ti nemaže motorovka.
Takže když ta eletrika běží bez lišty, z kanálku (.... z pily) olej vychází. Tzn. že čerpadlo a kanálky jsou ok. A když teda nasadíš lištu,řetěz a roztočíš, tak to na nečem světlým naproti vůbec neudělá stopu? Ani když jí podržíš roztočenou třeba 15 - 20 s, tak vůbec nic?
edit: jo, sory, máš to v popisu vlákna, já sem to jen blbě pobral.
musíš chvilku počkat, a nechat jí běžet, jestli dělá stopu třeba až po 10 - 15 s, tak je to ok. Naopak, kdyby ti nakreslila mastnou čáru po sekundě nebo dvou, ubral bych na průtoku. A navíc - je docela možný, že řídkej olej není úplně to pravý ořechový. Dej tam hustější, to má vyšší viskozitu a naopak dopřeješ liště a řetězu mazání po celým obvodu.
Hele, ta farma směs (já tomu tak říkám), kde je jen malej podíl rostlinnýho, to se táhne jak semeno. A pily to žerou bez problému.
Naposledy editováno 19.10.2018 10:57:29
3 reakcí na tento příspěvek Mazání řetězové pily
Mňojo píše: je vůbec možný aby elektrika při svý rychlosti řetězu značkovala ? jen se ptám , páč elektriku jsem měl v ruce snad jen jednou
samozřejmě, vždyť je to ztrátový mazání. Úplně stejnej princip, jako u motorovky. Otáčky má na to dostatečný.
nemako píše: Mňojo> značkuje normálně,jako benzínová. řezal jsem s tím ve sklepě a všechno bylo umaštěný
musíš si umejt ruce, když sežereš ten řízek, co si měl k svačině
prostě ekologická zátěž ztrátového mazání není stejná jak bys tam někde vylil stejné množství oleje (v horším případě do vody)
Jinak na nádržku jsem nařezal 4 kubíky. První kubík spotřeboval asi 10%, takže to nemazalo a další 3 po zředění zbývajících 90%. Taky nic moc.
Yura> Motorovka dělá stopu okamžitě, elektrika tak po 30 sec lehounký poprašek. ( Olej po zředění a na ohoblované prkno ).
Ještě bych mohl zkusit ty lišty vyměnit. Obě Oregon 40 cm, mohlo by to jít.
