Téma: jak spravne vypustit olej z motoru za tepla nebo za studena
10.11.2018 v 00:27
zdar chlapy jak mam vypustit olej z motoru ? za studena nebo za tepla ? nejvetsi problem je ten ze mi trochu uchcava olej u karteru a nechci to moc pokouset startovanim abych nezadrel celej motor ....a rad bych to u toho karteru zalepil kazdej rika ze je to asi nejlepsi reseni ... dekuju za pripadne rady ... kolama dolu :)
Naposledy editováno 11.11.2018 19:28:39
1 reakcí na tento příspěvek jak spravne vypustit olej z motoru za tepla nebo za studena
Čau, CR 250 je 2 takt, olej je len v prevodovke. Motor mažeš zmesou Kde ti to tečie? aby si nezalepil odvetrávanie, hahahahaha. bo expertom kvapkala voda z tej dierky medzi guferami tak to zalepili a potom im nadrbalo vodu do oleja v prevodovke a ja som to potom dva dni čistil od tatárskej omáčky.(našľahaný olej s vodou=tatarská omáčka) Ináč vypustenie oleju Ti nepomôže, keď je tá prasklina dole furt to bude mastné. Mašinu nahni, ani olej nevypúšťaj, alebo ju otoč naopak ako bicykel. držím palce pri lepení. PS: to lepenie je aj tak na hovno treba to poriadne opraviť, rozobrať atď atď, ale to asi nechceš počuť.
Naposledy editováno 10.11.2018 17:35:28
Jaj !
Olej sa vypúšťa teplý bez ohľadu či motorový či prevodový.
V tvojom prípade prevodový.
To zalepenie... môžeš improvizovať kadejakými tmelmi, tekutým kovom čojaviemčím ale len odďaluješ nevyhnutné polenie.
Aj tak je pred nami zima, daj to riadne opraviť.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jak spravne vypustit olej z motoru za tepla nebo za studena
krokoš píše:
nadrbalo olej do prevodovky
To je hádam preklep!
Postav na predni a zadni stojan, nasekej tri polinka udelej hranici primo pod olejovou vanu. Zapal za pomoci pepa, popripade benzinu ktery ti zbyl v nadrzi. Do otvoru pro nalevani oleje dej teplomer a pockej az se plameny dostanou na uroven nardze. Ohen stale udrzuj, muzes si pripravit burta, osobne doporucuji brambory na uhlikach. Dopij dve tri piva, koukni na teplomer, mel bys byt na idealni teplote pro vyliti oleje. Odsroubuj sroub olejove vany, to by melo ohen zaroven uhasit, pokud ne nalij tam vice pepa, to je jistota. Startovat nic nemusis a zadreni ti tim padem nehrozi.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jak spravne vypustit olej z motoru za tepla nebo za studena
colossus09> Dáš si tu práci a čas,přitom napíšeš příspěvek který je blábol a uděláš ze sebe akorát blbce....Jeho dotaz je sice trochu "zvláštní" ale je na tom podobně jako dotaz člověka který se ptá,proč se mu na stojanu s nastartovaným motorem a zařazeným kvaltem točí zadní kolo...
Pro autora vlákna:Řiď se tím co napsal krokoš.Teplotu neřeš,Nejlepší řešení je dobrý svářeč,lepení se může ale nemusí povést,a i když se to povede,je pro klid duše lepší to nechat zavařit.Čekat než to někde upadne...
Mi se tedy colossusuv příspěvek líbil
Nechápu proč by tím měl ze sebe udělat blbce,pobavil na rozdíl od zakladatele tématu spoustu lidí
Já osbně jak jsem přecetl dotaz tak jsem dál četl poze proto že jsem očekával jako vždy spoustu humoru ...Pokud takovému člověku někdo fundovaně poradí to rozebrat tak když si tu akci představím tak mne jímá hrůza
Jak se říká,největším problémem motorek jsou "zlaté české ručičky"...
Anti> Skutecne to je blabol co jsem napsal? Sakra a ja si rikal, proc mi doted pokazde pri vymene oleje sla masina do kopru....Ne ale ono by me bez urazky, aniz bych nekoho vulgarne urazel, coz jsem mimo jine neudelal, zajimalo, proc nekdo zaklada temata mam menit olej v teplem nebo studenem stavu. V poradku dotaz jako dotaz....ale kliknes na odkaz forum a jako prvni co na tebe cumi je napis Jaky Olej. Skutecne je pro nektere lidi problem rozkliknout tohle tema a listovat? Resi se jedno a to same porad dokola. Pokud dotaz bude otazka, ktera taky nezaznela, nebo zaznela velmi zridka, pochopim ale otazka menit olej studeny nebo zahraty...? Kuze nebo textil, Jake pneu. Blba otazka, blba odpoved. Sorry a zdar.
colossus09> A co zadní kolo,stále se ti točí?Každý nějak začíná,a občas má dotaz který někomu připadá primitivní.Holt někteří jsou línější a pohodlnější a zeptají se přímo,než aby si zjistili sami co a jak.Nicméně to není důvod odpovídat takovou slátaninou.A co se týče teploty oleje,je to jak píšeš,najde se spousta skalních příznivců té čí oné varianty.A to i z řad fundovaných lidí.Já si prostě myslím,že příspěvky tohoto typu nikomu nic nedají a jsou zbytečné.Jenom mohou vyvolat pocit,že ten kdo je psal má zálibu v ponižování.
Kdysi jsem pozoroval technika, jak menil olej. Na hlavnim stojanu to proste vypustil a nalil druhy. Ani se neobtezoval naklonit motorku, aby vyteklo z vany vsechno. Vim, ze je to trocha, ale... Ja si treba i kratce pohnu motorem, aby stary olej vytekl ven kopletne.
Anti> ale ja treba naprosto s collosusem(ci jak toho joudu mam popsat
) souhlasim!!! misto samostudia a dvou minutam hledani radej polozi dotaz ktery tu byl 1000x. Co ja o tom melu dit jsem taky sadisticky ponizovatel
E: a jeste napsat ze mu neco tece nikdo nevi co ze by to mel zalepit nevi co taky muze napsat jen nouma!!!
Téma je zamknuto
Honda cr 250 2003 Honda CR 250 | lukas13honda | 6 | 2.3.2025 v 17:19 lukas13honda |
Nastavení karburátoru a bohatost po... Honda CR 250 | Radidks | 2 | 9.7.2024 v 22:11 Kohlstein |
Jakou opravnou sadu na vidlice Honda CR 250 | pospa5 | 19 | 4.3.2024 v 14:39 Krautkopf |
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... | DrevoKocurik | 9 | 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein |
Poptávka GO motoru honda cr 250 Honda CR 250 | milosxxx | 5 | 27.8.2022 v 10:27 Ariete |
