Téma: Dainese D-Air vs Alpinestars Tech-Air
13.12.2018 v 16:37
Zdravím,
koukám, že tu na téma airbagů v kombi ještě není žádný vlákno, což je škoda... jestli už někdo zkušenost má, ať už kombi vlastní nebo dokonce využil airbag, tak to sem napište prosím.
2 technologie:
Dainese D-Air https://www.dainese...orate/d-air/system/#
Alpinestars Tech-Air https://www.alpinestars.com/tech-air
Výhledově (ideálně až trochu padne cena) bych nějakou airbag kombu pořídil a vše asi hovoří v současnosti psaní pro technologii Alpinestars Tech-Air:
A* - open patent, takže se už teď dá sehnat v Psí a x dalších značkách (D-Air pouze u Dainesu)
A* - celý airbag systém se dá vytáhnout a dát do jiné kompatibilní kombi/bundy, může se hodit např. při zničení původní kombi a nebo lze i měnit na použití na silnici - jen je potřeba napojit airbag na PC a v softu změnit z okruhu na silnici... (D-Air napevno)
A* - má 2 náplně (po pádu na okruhu se dá dojezdit víkend, kde to může pomoct podruhé) / to chceš... servis poté přímo např. v Psí, Dainese by už toto měla umět v servisech taky každou chvíli, jestli u nás, netuším.
A* - krytí i na žebrech
D-Air má myslím jedinou výhodu a tou je telemetrie, kterou pomocí GPS kombi snímá a pak si ji člověk stáhne do softu od 2D což je bomba a hlavní část dotazu - má někdo D-Air a může toto okomentovat (/lehce zrecenzovat se screenama atd.)? Na netu se nedá téměř nic k tomuto sehnat...
Díky!
13.12.2018 v 16:43 | Nahoru | #1
Zkus návštěvu Yshopu tam by jsi mohl vyzkoušet a dostat kompletní specifikaci modelu
1 reakcí na tento příspěvek Dainese D-Air vs Alpinestars Tech-Air
13.12.2018 v 17:05 | Nahoru | #2
nevadí ti, že to neřeší krční páteř?
13.12.2018 v 21:53 | Nahoru | #3
Za dvanáct tisíc je na prodej Doviho komboška, mírně jetá. Cena v eurech, tak snad ty airbagy repasovali ... .
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dainese D-Air vs Alpinestars Tech-Air
13.12.2018 v 23:03 | Nahoru | #4
obecně mě spíš zajímají postřehy někoho kdo to už má, je to zajímavá technologie, předpokládám, že za 10-15 let víceméně standard, tak o tom chci prostě vědět víc...
RUTAN píše: nevadí ti, že to neřeší krční páteř?
no to pokud vim, tak víc řeší jen externí vesty a tam je zase diskuze, jak moc to může uškodit, než pomoct, pokud to zasáhne do helmy...
Naposledy editováno 13.12.2018 23:08:22
14.12.2018 v 06:32 | Nahoru | #5
Snowii> tak ono by nebylo problém udělat ten límec i na kombinéze Ale nevypadalo by to asi moc esteticky a po odpálení vyžadovalo opětovné sbalení, jinak to bude při jízdé vadit
Naposledy editováno 14.12.2018 06:33:47
14.12.2018 v 09:30 | Nahoru | #6
jasan, to nezpochybňuju, jak sem ale psal, tam je potenciální problém s tou mrdou do helmy a že by to paradoxně mohlo víc ublížit než pomoct, co jsem pochopil.
14.12.2018 v 10:04 | Nahoru | #7
Nevim o jake mrde do helmy mluvis, mam helite gp air 2 a zadnou mrdu do helmy nezaznamenavam.
Skvělá odpověď, děkuji! 14.12.2018 v 21:11 | Nahoru | #8
Snowii píše: obecně mě spíš zajímají postřehy někoho kdo to už má, je to zajímavá technologie, předpokládám, že za 10-15 let víceméně standard, tak o tom chci prostě vědět víc...
vestu mám. a jako většina, koupil jsem si ji až po tom, co jsem ji potřeboval. sešroubovaná krční páteř , trvalé následky atd..
a teoretické diskuse na netu o čemkoliv nesmíš brát úplně vážně. manželka vestu vyzkoušela při 45m kotrmelcích v 80km/h a prý jako do peřinky. na vestu nedám dopustit.
15.12.2018 v 09:46 | Nahoru | #9
Snowii píše: jasan, to nezpochybňuju, jak sem ale psal, tam je potenciální problém s tou mrdou do helmy a že by to paradoxně mohlo víc ublížit než pomoct, co jsem pochopil.
To nejsou vesty co používá IS na videích. Tady ta mrda není taková
Skvělá odpověď, děkuji! 15.12.2018 v 20:21 | Nahoru | #10
mam kratce PSI kombi s TechAir, zkouset to nechci ale na okruhu me to jednoho dne nemine proto jsem si to poridil. Na poslednim Slovakiaringu to tam kamarad co ma PSi s TechAirem zkusil a jak rekl: sice klouzacka kolem osmdesati km v hod ale ze jsem nafouklej sem ani nestihl vnimat , vysledek rider ok ....
poznatek k TechAir v PSI kombi : mode race dvakrat aktivace tj mas dve bombicky a potom servis takze spadnes aktivace prvni patrony a jezdis dale, spadnes podruhe a potom servis, v mode STREET je aktivace pouze jedna, prepnuti mezi mody je pres USB a rozhrani Alpinestar, nabijeni pres USB, ve veste je imtegrovany paterak......
jinak pokud po padu do 4 min vypnes airbag tak v servise dozvi proces padu rychlost atd, pokud to nevypnes tak se to premaze :]
D-Air jsem chvili resil ale vsehno daleko kvuli servisu takze jsem byl rad ze se PSI dohodlo s Alpinestarem a je servisni stredisko
7.1.2019 v 23:07 | Nahoru | #11
andrewsb píše: Nevim o jake mrde do helmy mluvis, mam helite gp air 2 a zadnou mrdu do helmy nezaznamenavam.
tak teoreticky, pokdu by došlo k nafouknutí když budeš mít hlavu nahlou tak, že by ti to do ní vesta dala ranu, to nehrozí? Píšeš "nezaznamenávám" - takže jsi to už otestoval?
24.4.2019 v 07:49 | Nahoru | #12
Je něco nového? Uvažuju o Alpinestars - teda uvažuju, kdyby se někde dala vyzoušet konfekce, tak kupuju. Na webu jsem našel v ČR jen Hubíka a ten má brutální čekačky. Takže to bych si nechal na zimu.
24.4.2019 v 09:56 | Nahoru | #13
Animals21> já si u hubíka zkoušel vestu na prodejně, když jsem si přebíral kombinézu tak tam měli i jednu vystavenou s airbagem takže si tam zavolej do Plzně to nemá daleko
jinak obecně jsem vyzkoušel kombi s airbagem jak na okruhu tak v provozu, tedy bez pádu a obecně mohu říci ani o tom airbagu nevím, jen povědomě kontroluji diodu na rukávu jestli je to ready :)
toť vše
24.4.2019 v 10:41 | Nahoru | #14
Supr, díky za info. Konfekci asi neseženu, takže se rovnou obrátím na Hubíka.
20.4.2020 v 15:53 | Nahoru | #15
Zdravím. Nějaký novinky v tomhle směru? Rozhoduju se mezi Helite turtle 2 a Dainese D-Air. U Dainese D-Air mi přijde, že se málo nafukuje límec, takže to potom tolik nepodrží krční páteř. Na netu dost propagačních videí, ale nic moc info. Má někdo osobní zkušenost?
Díky
16.8.2020 v 20:22 | Nahoru | #16
vykopnu to znovu, po letošním těžkým pádu v Brně s raceczechem sem přišel o ledvinu a odteď už bych rád něco s airbagem.. jenže jsem koukal na dainese a ten snad ochrání jen kličku a trošku krk kdežto tech air i žebra? dainese má na youtube skvělý video kde je jasně ukázáno co se kde nafukuje a alpina má hov*o nicméně to vypadá tak že s páteřákem ochrání tu horní polovinu těla výrazně líp?
21.9.2020 v 11:22 | Nahoru | #17
co jsem měl v Brně se možnost na okruhu s pár lidma pobavit, tak všichni měli TechAir a pár to odzkoušelo a prostě pohoda a odešli po svejch lehce dobití, na druhou stranu asi žádný těžký highsidery či tak (naštěstí...)
mě osobně by pak zajímalo jestli má někdo zkušenost s tou airbag kompatibilní kombi od 4SR. Vypadá to, že si zreverse-engineeringovali tu kabeláž k diodám na ruku a umí to udělat kompatibilní jak s TechAir, tak asi se 3 dalšíma značkama airbagů. Někdo nějaký info/zkušenost k tomuto?
17.11.2020 v 16:13 | Nahoru | #18
Alpinestar a jak to bylo s AM73 ve Valencii při jeho high side
17.11.2020 v 16:50 | Nahoru | #19
u mě to vyhrál techair a asi v PSIčku bohužel AM šel ve třetim na prdel, jak mu řekl Marcellus Wallace akorát tam ten pytel žádnej není au au
