Téma: Kawasaki ZR-7 a Motul 5100 MA2
Předem se omlouvám za založení milion prvního tématu o olejích. Na jaře budu dělat údržbu a rád bych se zeptal hlavně majitelů Kawasaki ZR-7 jakou mají zkušenost s novou specifikací oleje Motul 5100 10W40 MA2. Našel jsem si nějaká starší témata, kde původní specifikace MA fungovala bez problémů, ale po přechodu na novou specifikaci MA2 si někteří majitelé této motorky stěžovali na zvýšenou hlučnost a hlavně na občasné prokluzování spojky, které u předchozí specifikace údajně nezaznamenali. Otázkou je, zda byl na vině olej nebo spíše opotřebení spojky. Z ekonomických důvodů bych chtěl letos zkusit tento olej, ale nerad bych litoval pár ušetřených stovek a přivodil si zbytečné problémy. Vím, že hodně lidí tento olej používá naprosto bez problémů, ale zkušenosti majitelů starších strojů jako ZR-7 nebo Bandit mě trochu znejistili. Doteď jsem používal Motorex Formula 4T a zatím OK.
13.1.2019 v 17:54 | Nahoru | #1
U banditu a gsx funguje bez problemove.....
Skvělá odpověď, děkuji! 13.1.2019 v 18:21 | Nahoru | #2
Do ZR 7 sem nedával nic jinýho než Motul 5100 15w50 MA2 a nikdy sem neměl sebemenší problém....Jen jednou sem zkusil Repsol Rider a po 10km mi začala klouzat spojka a po okamžité výměně za Motul bylo vše zas v pořádku...Jelikož je ZR 7 vzducháč je do ní lepší dát 15w50 než 10w40 (doporučení od mechanika)...
13.1.2019 v 19:52 | Nahoru | #3
Taky v mém okolí nevím o problému...e: možná na tu mech.hlučnost bych se přiklonil taky k 15w50
Naposledy editováno 13.01.2019 19:53:39
13.1.2019 v 21:09 | Nahoru | #4
SAE 10W40 je standardně manuálem doporučovaná viskozita. Doteď jsem ji používal a v pohodě. Nemyslím si, že by byl motor nějak nestandardně hlučný nebo se nějak přehřívala.
Mám na mysli toto nebo toto téma. Už jsou to sice starší vlákna, ale rád bych se chtěl přesvědčit, že to byly spíše výjimky a se samotným olejem to až tolik nesouviselo.
1 reakcí na tento příspěvek Kawasaki ZR-7 a Motul 5100 MA2
13.1.2019 v 23:28 | Nahoru | #5
A co konkrétně se chceš dozvědět,když už to máš načtený,laboratorní rozbory nikdo nemá,falsum oil nepoznáš,tak vo co gou,lej 10w...co leješ,ne?...e:myslim,že v polsku ti vyrobí i ten zázračnej motorex
Naposledy editováno 13.01.2019 23:33:44
Skvělá odpověď, děkuji! 14.1.2019 v 09:22 | Nahoru | #6
- poslednych 6 rokou lejem do Kawasaki ZR-7 Motul 5100 10W40 MA2
- z olejom ani zo spojkou problemi neboli
- problem som objavil ked som dal dole olejovy vanu, na dne bola v nej miestami 1cm hruba vrstva stvrdnutych usadenin....
- zrejme predchadzajuci majitel nemenil casto olej....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kawasaki ZR-7 a Motul 5100 MA2
15.1.2019 v 07:01 | Nahoru | #7
[quote=TomanPCM
- zrejme predchadzajuci majitel nemenil casto olej.... [/quote]
no tak si řikám jestli nenašel vypouštěcí šroub tak to tahal horem jako mě když pomě chtěli v servisu zaplatit neplanovanou výměnu oleje a
kryt vypouštaku se ani nehnul tak začaly vychylovat že to tahali vrchem tak sem je s touhle technikou poslal do pr....no až tam.
Naposledy editováno 15.01.2019 07:02:11
15.1.2019 v 08:18 | Nahoru | #8
banda1250 > ...e:myslim,že v polsku ti vyrobí i ten zázračnej motorex .
A možno aj Mogul ? Aký Group je napísaný tam vľavo hore ?
Naposledy editováno 15.01.2019 08:19:14
15.1.2019 v 13:57 | Nahoru | #9
zatr>
- samozrejme z som vypustal spodkom....
- usadeniny boli STUHNUTE, samovolne by urcite nevytiekli....
Foto:
z vane som to musel mechanicky vyskrabat..
15.1.2019 v 14:09 | Nahoru | #10
taky používám Motul 10W40 5100 MA2, jak do své bandasky, tak do manželčiny Kawy ER-6N a žádný problém
15.1.2019 v 20:17 | Nahoru | #11
hele a nejsou to zbytky adetiva do oleje .
16.1.2019 v 13:27 | Nahoru | #12
- co to bolo, to netusim....
- ja som olej menil pravidelne, nic som tam nepridaval...
- bola taka stvrdnuta hmota, bolo to len na spodku, v olejovej vani
- zvisom motora bol cisty
- moto mala 19 rokou, na tacho bolo nieco cez 60 000km, bola dovezena z talianska.
Po dosažení 5000 začnou otáčky kles... Kawasaki ZR 7 Tatušo 11 6.4.2025 v 10:03 Slávek-TDM
Podložky pod banjo Kawasaki ZR 7 dasto 22 9.7.2024 v 09:16 Deadman
Pohraničí západních a jižních Čech... [1, 2] Kawasaki ZR 7 Luci444 41 13.5.2024 v 05:38 Bremse
Mitas Touring Force - vaše zkušenosti Kawasaki ZR 7 soccer 3 19.3.2024 v 09:12 xb
Kryt Alternatoru Kawasaki Zr7 Kawasaki ZR 7 Binkeee 3 23.9.2023 v 08:48 krokoš
