Téma: Jawa Mustang - elektrika - zadní lampa
13.1.2019 v 17:56
I když je zde vláken po k*k*ot ohledně elektriky na mustanga, musel jsem založit nové, protože v původních vláknech mi nikdo neodpovídal ...... proto tedy nové. Potřebuji poradit s tím, že jsem udělal novou elektriku, vše funguje jak má..... až na zadní světlo, který svítí pořád i když mám světla vypnutý. Zadní světlo jsem napojil podle plánku elektroinstalace ( viz. níže ) + připojení na kostru. Prohazoval jsem světel. cívky, zkoušel jsem ho napojit na přední vlákno, ale pořád se mi to nijak nedaří.
Pokud máte nějakou zkušenost a radu ohledně mýho dotazu, prosím o ní.
13.1.2019 v 18:03 | Nahoru | #1
záleží taky kolikati wattove zapalko mas , protože na obrázku máš 20 w a jestli máš 30 w tak to má úplně jiné schéma.
13.1.2019 v 18:08 | Nahoru | #2
Z.světlo připoj na vypínač, na svorku 56, tam co je i žlutý drát vedoucí k přepínači př.světla ... druhý pól z.světla, je samo, ukostřený.
13.1.2019 v 18:39 | Nahoru | #3
tvoje schema muj tablet nevidí , pokud jsi svazek nedělal sám, prodává se několik typů elinstalace dle watáže zapalka a k tomu příslušné schema jak správně píše Fichtel, co se týká padesátek hledej pajkovy stránky, nebo si napiš příště na veteranforum.cz
13.1.2019 v 20:34 | Nahoru | #4
V tom shcematu je chyba! Pokud to máš napojené stejně jako je na schematu, tak je jasné, že ti musí svítit zadní lampa pořád, když máš zadní světlo napojené přímo na světelnou cívku! Kabel z cívky by měl jít do spínačky, a teprve potom do světla! Jinak ihned po nastartování se ti rozsvítí zadní světlo
13.1.2019 v 21:08 | Nahoru | #5
připojení zadního světla nemůže jít na cívku ale do spínačky na žlutý kabel
14.1.2019 v 08:44 | Nahoru | #6
Lepší je spínat ukostření a plus rovnou od civek není pak taková ztráta a ještě se tam dával opravte mne rezistor nebo tak něco aby to nemžouralo.civku na světlo sežeň tu nejsilnější nebo si ji nech uvinout. Kabeláž stojí kolem 250kč
14.1.2019 v 09:01 | Nahoru | #7
nedávno jsem koupil kvalitní kabeláž na bazoši i levněji, ale záleží na výrobci, když jsem předloni kupoval na kývačku tak káblíky byly jen šizené nitě
14.1.2019 v 13:54 | Nahoru | #8
Stačí pritiahnut 2 skrutky čo držia prepinač to robbí kostru. Pri vypnutých svetlách sa cievka zadného svetla skratuje,tak to robili pri 20w zapalovaniach.Neskoršie tam dávali 30w a to bolo zapojené ináč.
1 reakcí na tento příspěvek Jawa Mustang - elektrika - zadní lampa
14.1.2019 v 15:40 | Nahoru | #9
Díky za příspěvky, fichtl je 20W, od světel. cívky vede červenej do spínačky s propojkou na zadní světlo. Jestli jsem to dobře pochopil, tak bych měl propojku kopnout do pr*dele, napíchnout od světel. cívky červenej na spínačku a od spínačky vést plus do zadní lampy ?. Dnes jsem opět testoval, odpojil jsem červenou propojku od lampy, a napíchl jsem od žlutý kabeláže plus na zadní lampu. Je pravda, že obě světla už svítí na vypínač, ale jako bludičky. Předtím zadní šajnilo na cívku, že mi to osvítilo mou starou garáž a přední při přepnutí na dálky taky. Teď když přepnu na dálky, tak mi šajní zadní lampa. Jo, a kabeláž je kupovaná, k ní jsem dostal tenhle plánek, kterej není zrovna nej..... protože, když jsem to zapojoval přesně podle pohledu ze zadu na přední světlo a tedy i vypínač, nešel mi chcípák, obrátil jsem pohled a všechno funguje..... až na ten bordel v lampách
14.1.2019 v 16:26 | Nahoru | #10
To schema je hovadina. Bude to svitit porad a nebude to zdechat. A taky myslim, ten prepinac nebude zrovna plechovej aby se kostra pripojovala na obal (nebo jak tu desticku nazvat)... Stahni si navod k obsluze tady na m.cz a jsou tam obe dve schemata...
14.1.2019 v 16:57 | Nahoru | #11
14.1.2019 v 17:11 | Nahoru | #12
Není to hovadina nekteré kontaky prepinača sú prepojené z plechom na ktorých je tá dostička.Zadné svetlo je pripojené na cievku stým slabým drátem.
(reakce na) Jawa Mustang - elektrika - zadní lampa
14.1.2019 v 18:24 | Nahoru | #13
mrnevim> Zapoj to zpátky dle toho schématu a pořádně změř zda je na pinu vypínače kostra jak píše Fero3321 (musí být bez přechodových odporů aby mohla zkratovat cívku)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa Mustang - elektrika - zadní lampa
14.1.2019 v 19:30 | Nahoru | #14
Fero3321> tak jsem z toho schématu mimoň, nevidím napojení zadního světla, kromě kostry. Takovou spínačku jsem koupil ( je tam nová) Sorry znova jsem to prohlídl, je tam propojení od červenýho nějakým modrým kabelem na zadní lampu. To jsem taky zkoušel a pořád mi to svítilo.
for Menhir - kostra na pinu je, normálně mi to chcípá, přesně podle schématu, doprava světa, doleva chcípák.
14.1.2019 v 20:15 | Nahoru | #15
Prepinač musi byt tými skrutkami prichyteny na motorku inač to nefunguje lebo cez tie skrutky to je ukostrené.To bola najčastešia chyba, stačilo povolit skrutky a potom pritiahnut a svetlo prestalo svietit. Zajtra to nafotím lebo na tom prepínači bol aj nejaký prepoj je možné že na novom neni Zapoj to podla schémy co sem ti poslal tam je to natiahnute z cievky na pin a odtial na zadne svetlo.
14.1.2019 v 21:15 | Nahoru | #16
Na tom novom prepínači skontroluj či máš prepojený pin 58b a kostrový vyznačené na schéme v prepínači čiarkove.
14.1.2019 v 22:07 | Nahoru | #17
Ok taky to nafotim a dam to sem na porovnani
14.1.2019 v 22:31 | Nahoru | #18
mrnevim> Prostě to tady propoj...Proč to potřebuješ dnes vůbec zhasínat, to na tom jezdíš pytlačit?
14.1.2019 v 22:57 | Nahoru | #19
Menhir ďakujem nemosím to rozoberať.
14.1.2019 v 23:21 | Nahoru | #20
Fero3321> Mě není zač, díky patří především tobě, jako jedinej tady jsi poradil správně
15.1.2019 v 16:59 | Nahoru | #21
fichtla jsem si koupil z nostalgie s tím, že si ho udělám a občas ho po vesnici protáhnu toho dvouprda , je bezpapírák a chci jen, aby na něm šlapalo vše jak má, jináč normálně jezdím na Viragu. Zkusím vše a dám vědět. Zatím díkec
16.1.2019 v 05:57 | Nahoru | #22
16.1.2019 v 12:54 | Nahoru | #23
mrnevim píše že má 20w zapalování toto schema je na30w.
17.1.2019 v 19:01 | Nahoru | #24
Zdravím všechny, kteří se mi snažili poradit. Takže ........ kabel od zadní lampy jsem napíchl ze žlutýho spoje na červenej spoj, svítilo pořád, červenej spoj jsem hodil na prázdný vedlejší kontakt spínací skříňky a ejhle, ono to svítí tak jak má, tedy na přepínač Jediná chybka je ta, že při přepnutí na chcípák se rozsvítí zadní lampa, která zhasne s motorem . To už asi řešit nebudu. Jináč to propojení spínací skříňky jsem neudělal, protože ve spínačce, která má samce mi chybí jeden pin, nevím proč, je nová a kupovaná na mustanga . Takže všem moje velké díky a až narazím opět na nějakej problém s tímto ďábelským ořem, určitě se znovu ozvu
17.1.2019 v 22:27 | Nahoru | #25
mrnevim> No, mě tedy z toho tvého popisu vyšlo, že to máš zapojené stejně blbě jako na začátku(při světlech propojuješ obě cívky paralelně), ale kdo ví,pokud ti to funguje...při tvém štěstí by jsi se měl pokusit stvořit knihu,pomocí hromady písmen a dynamitu
18.1.2019 v 20:02 | Nahoru | #26
Menhir píše: mrnevim> No, mě tedy z toho tvého popisu vyšlo, že to máš zapojené stejně blbě jako na začátku(při světlech propojuješ obě cívky paralelně), ale kdo ví,pokud ti to funguje...při tvém štěstí by jsi se měl pokusit stvořit knihu,pomocí hromady písmen a dynamitu
asi o tom začnu přemýšlet, když všude možně vychází pitchoviny, můžu taky jednu stvořit , už plánek k zakoupeným kabelům, který je m.j. všude na netu je hovadina, konkrétně napíchlá zadní lampa na přímo přes cívku, tak asi tak nějak
8V cievka Poland Jawa 50/23 Mustang kinedryl 6 Včera v 08:40 kinedryl
Jawa 20 jak postupovat pří těsnění ... Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... moje-moto 7 20.4.2025 v 09:07 MMARTINK
Jawa 50/23 typ zadních tlumičů a ná... Jawa 50/23 Mustang PetrPujmec 20 27.3.2025 v 10:15 nemako
Olej Mogul TS náhrada Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... moje-moto 15 26.3.2025 v 22:22 Sema
Fichtl - aneb nekonečné problémy [1, 2, 3] Jawa 50/23 Mustang PinkFloydCZ 70 14.2.2025 v 21:42 Bubak-z-Nemecka
