Téma: Centrování klikové hřídele
Zdravím, chci se zeptat zda-li někdo neví, jak v originálním servisu centrují klikové hřídele po výměně ojniční sady. Koukal jsem na youtube a tam po klikovce klepou kladivem a to se mi nějak nezdá, že by to tak dělali i normálně v servisech.
3 reakcí na tento příspěvek Centrování klikové hřídele
23.1.2019 v 13:32 | Nahoru | #1
(reakce na) Centrování klikové hřídele
23.1.2019 v 14:48 | Nahoru | #2
Koudy01> Koukam to je jiny level
1 reakcí na tento příspěvek Centrování klikové hřídele
23.1.2019 v 14:53 | Nahoru | #3
V servisech nevím, ale doma se klika slisuje na lisu. Používá se přesný uhelník a pak se upne do přípravku a měří se hodinkama. Podle stavu se srovnává měděnou paličkou, kliku držíš v ruce. Pokud nejde dorovnat, stáhneš ve svěráku nebo naopak naklepneš mezi majzlík a roztahuješ. Někdy si vyhraješ s jednoválcem dopoledne a dvouválecem celý den.
Naposledy editováno 23.01.2019 14:54:26
23.1.2019 v 14:56 | Nahoru | #4
Vypadá to jako značkový servis no :D
23.1.2019 v 14:58 | Nahoru | #5
jardad> Ten domácí způsov vím, ale zajímá mě jestli to tak dělají i servisy
23.1.2019 v 15:41 | Nahoru | #6
Správně to popisuje jardad. Klika jednoválce může házet třemi způsoby. 1. Je protočená, 2. zmáčklá nebo roztažená, 3. rozdílem osových vzdáleností hlavního a ojničního čepu. Třetí způsob někdy nejde srovnat vůbec. Na druhý se používá páčidlo nebo svěrák. A první se dá i pod lisem. Ale většinou úderem.Myslím, že mnohem důležitější než kde (servis) záleží na tom kdo (mechanik) to provádí. Zkušenosti a praxe se projevují.Výrobní tolerance bývají podstatně větší, než dosažený výsledek. Ještě poznámka. Důležité je, aby důlky na koncích kliky neházely. To bývá největší problém.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Centrování klikové hřídele
23.1.2019 v 16:25 | Nahoru | #7
NemaLbc> Díky za odpověď, já to zkoušel taky měděnou palicí, ale jen tak v ruce se to ani nehne. Jedině opřené o špalek a největší silou. I na tom videu co poslal Koudy01 to tam lisuje kladivem a jde to docela lehce a co jsem já zkoušel kliku tak měl problém 9 tunový lis to slisovat a pak to ještě centrovat v ruce kladívkem to ani náhodou nešlo. Proto mě to zajímá, jestli není nějaký fígl na to.
23.1.2019 v 16:30 | Nahoru | #8
danield2> Hlavně u mohutnějších klik ze 4T, které prostě na větším prům. oj. čepu více drží, je "fígl" v tom že nalisuješ jen kousek - přeměříš -na hrubo přerovnáš - polisuješ další kousek - a znova měříš/rovnáš a tak třeba na 3x - 4x
23.1.2019 v 16:39 | Nahoru | #9
PETARDAK> Příště to tak vyzkouším
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Centrování klikové hřídele
23.1.2019 v 16:49 | Nahoru | #10
danield2> Hodně záleží, co je to za kliku.Materiál a velikost. Pozor při skládání - slisování. Zkontroluj, aby měl čep náběh. Jak to řízne šponu, je to blbý. Někdy se vyplatí po pár mm kouknout, jestli to tu šponu nebere. Zvlášť když to jde ztuha. Taky je třeba úhelníkem předem srovnat setrváky. Když se po kousku nalisování zjistí, že chtějí pootočit, jde to snáz. Zmáčknout a roztáhnout kliku by neměl být problém. Dvě páčidla a svěrák... S protočením to bývá horší. Zkus to narovnat našikmo (přes hrany) pod lis.Jo a s tím bouchnutím: Chce to kovadlinu nebo velký těžký svěrák. Na zadní plochu položíš hliníkový lépe měděný plech. Kliku šikmo jako pod lis, a pořádnou měděnou palici. Nebo špalíček z mědi / hliníku a pořádné kladivo (tak 3kg). Někdo Ti to musí podržet. Vždy se vše hnulo. Největší pomocník je křída se kterou si označíš vrchol. Nejdříve protáčej, potom roztahuj. Ale vzájemně se to ovlivňuje. Zas taková věda to není.
23.1.2019 v 16:56 | Nahoru | #11
To video je masakr. Tak určitě ne.
23.1.2019 v 18:45 | Nahoru | #12
NemaLbc> Hele, kdyz vidim tu hromadu za nim Opakovaní delá mistra.
23.1.2019 v 20:16 | Nahoru | #13
NemaLbc> Tak nějak jsme to dělali, ale měl jsem to položené na dřevěném špalku a držel mi to děda ze šikma a já po tom mlátil, šlo to, ale po kousíčku i když jsem po tom mlátil. Zatím jsem dělal jen 3 kliky a vždy jsem to dal dokupy i vycentroval a motorky jezdí, jen jsem chtěl vědět jestli to nejde nějak zjednodušit. V práci mám dost možností si vyrobit nějaký přípravek. Poslední kliku co jsem dělal jsem si udělal přesný válec s vnitřním průměrem až tam vleze klika na přesno s výřezem pro ojnici a lisoval jsem to v tom, ale i tak to házelo, ale míň, než když jsem to dělal s úhelníkem. Ale zas těch klikovek je milion druhů a dělat si na každou takový přípravek, tak bych to neměl kam dávat :D
24.1.2019 v 16:17 | Nahoru | #14
Koudy01>
24.1.2019 v 16:18 | Nahoru | #15
PETARDAK píše: danield2> Hlavně u mohutnějších klik ze 4T, které prostě na větším prům. oj. čepu více drží, je "fígl" v tom že nalisuješ jen kousek - přeměříš -na hrubo přerovnáš - polisuješ další kousek - a znova měříš/rovnáš a tak třeba na 3x - 4x
přesně tak.
24.1.2019 v 16:25 | Nahoru | #16
A hlavně se používá přípravek na nalisování, aby se setrváky nemohli vůči sobě pootočit.
24.1.2019 v 18:51 | Nahoru | #17
Za mne se rovnaly lisované kliky na Jawky také paličkou z měkkého materiálu, to byla ještě doba kdy to bylo řemeslo. Vyrovnání stálo 1550,- Kč. 50,- bylo za ten úder tou paličkou, zbytek 1500, za to že věděl kam...
No, abyste si nemysleli, že je to poklepávání kliky něco až tak exotického, tak ještě než byla zrušena v brněnské Zbrojovce výroba loveckých zbraní, tak poslední výrobní operací u hlavní brokovnic bylo rovnání, taky se rovnaly poklepem. To uměli vybraní machři. Kouknul se proti světlu do laufu a potom na několika místech dle dlouholetých zkušeností na hlaveň klepnul a byla srovnaná...
Teď, když něco neudělá pořádně NC-čko, tak to jde do šmelcu…, řemeslo zaniká...
Naposledy editováno 24.01.2019 18:54:02
24.1.2019 v 21:00 | Nahoru | #18
25.1.2019 v 22:53 | Nahoru | #19
25.1.2019 v 22:55 | Nahoru | #20
29.4.2022 v 20:16 | Nahoru | #21
Koudy01> No v těch zemích je skútr Honda 125 nebo kopie GY6 nejvíce používaný dopravní prostředek.
Ten klikař ví co dělá to mi věřte, já dělám také kliky , sice jako v peřince oproti tomuto ojničníkovi ale ve finále je výsledek stejný.
Proto se dávají ložiska c3 s větší vůlí protože ona ta hřídel kliková jak se zahřeje, taky změní tolerance a to by jste se divili jak. Viděl jsem dvouválec jak hrábnul vrtulí do země na paraglide a protočili se proti sobě setrvačníky vlasně se klika v karteru zhrbila. No a po hrubém hnusném necitlivém nastartování to zamlaskalo a v otáčkách se vlastně ta klika jakš takš srovnala a lítalo se dál.
No jen tak musel jsem.
Big bore kit na KTM exc 450 rfs (2007) KTM EXC 450 Racing Xxxjarda111 8 3.6.2024 v 09:31 Xxxjarda111
KTM 450 exc 2016 repair manual KTM EXC 450 F xarxes 8 13.5.2024 v 07:11 xarxes
Vydřený nikasil ve válci KTM EXC 400 Langy88 10 11.5.2024 v 21:05 Kohlstein
KTM exc alternativní umístění SPZ KTM EXC 450 Racing Buřina1112 3 23.4.2024 v 09:23 DrDNA01
Hydraulická spojka KTM EXC 450 Racing Šíma668 3 3.4.2024 v 15:06 assassin
