1 reakcí na tento příspěvek Vrták/výstružník na trysky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vrták/výstružník na trysky
Stejnou sadu výstružníků prodává víc firem, tady jsou nejlevnější. Ale recenze nemůžu nikde najít, zkusím nějaký fora skůtrařů, tam se to kolikrát ladičema jenom hemží.
Naposledy editováno 31.01.2019 12:20:46
Některé ty sady jsou určené pro ruční vyčištění od pryskyřičných úsad, některé jsou opravdové vrtáky. Ten držák, co zmiňuješ u nás nazýváme svidřík a do trysek bych si s tím asi netroufnul. Borci, kteří doma vrtají desky plošných spojů, dávají vrtáčky přímo na hřídelku nějakého malého elektromotorku přes nějakou trubičku.
Jinak to, že se nemají trysky prošťárávat drátem, je nejspíš z dob dávno minulých, kdy někdo prostrkoval ocelový drát s ostřinama tryskou třikrát do týdne, až si ji opravdu proškrábal na větší průměr. Na tvrdé úsady nějaké štětiny z prasete nepomůžou.
Jo, a kupuju tu sadu se svidříkem, díky za inspiraci!
Na díru v trysce jsem si ani na soustruhu přímo netroufl, nicméně když jsem laboroval s tryskama, vždy jsem vyvrtal vrtákem díru "nějakou" se zahloubením cca 120 deg, pak jsem jí odzkoušel pomocí jednoduchého měřícího zařízení s vodou na průtok a pokud jsem jí chtěl zmenšit, tak jsem do zahoubení dal kuličku a lehce zaklepl.
Přiznávám, tehdy mi bylo nějakých 16 až 17 a bylo to na účňáku, kde jsem měl přístup k soustruhu a dalšímu zařízení, niméně to fungovalo celkem spolehlivě, jen to byla metoda pokus-omyl.
Později jsem asi zmoudřel (nebo nevím ) a přešel k jiné verzi, kdy jsem sbíral jakékoli trysky z čehokoli, jen byla rozhodující díra (tj. třeba ze Škodovek tryska 50 z volnoběhu apod.). Některé bylo možné použít rovnou a jiné jsem na sousruhu upravoval například přetočením původního závitu M5 na M4, redukcí apod. Díra vždy zůstala bez úprav a takto jsem si "vyráběl" různé trysky do Jaw a Číz.
Howgh!
jo a na desky tistaku apod titernosti muzu doporucit malickou stojanovku od proxxonu... fajn hracka.
a po nekolika ruznych dremelech jsem skoncil u proxxonu i u tehle male "brusky" - prestoze ma tretinovej vykon nez muj predchozi "top" dremel, tak se s tim dela mnohem lip, protoze ma i kroutak v nizkejch otackach (5k rpm) protoze pouzivaji stejnosmerne motory. a i je levnejsi nez ten americkej (mexiskej) shit
a chce to male rezne rychlosti... tzn treba mala aku vrtacka s redukci a plynulou regulaci.
Naposledy editováno 31.01.2019 13:39:42
assassin píše:
Tu mám taky, můžu potvrdit, super věc. Akorát by teda mohla umět i míň než těch 5tis rpm, no
Naposledy editováno 31.01.2019 14:02:00
Přibližně to trefíš stejně tím, jak hluboko se dostaneš výstružníkem, větší hrábneš dál. Ale nebudeš vědět, kolik tam máš.
PS: ručne .
Naposledy editováno 31.01.2019 18:49:03
Jinak to používají servisáci plynových kotlů a mám dojem že ta sada jde (šla) pořídit výrazně levněji než na tvém odkazu...
ty kuzelovy vystruznicky vypadaji slusne, a technologickej postup o prispevek vejs velmi rozumne
Zkusím kouknout po těch sadách mezi plynařema a uvidim.
Našel jsem tohle. U plynařů se mi to nějak nedaří...
Naposledy editováno 01.02.2019 09:30:07
K nim se připojuju aj já.
Jak na to:
- vyrobíš si lehce kuželový kontrolní trn, na kterém si na trysce známého průměru odměříš hlouku zasunutí do díry,
- vemeš si trysku, kterou chceš zvětšit a tu vyšudlíš ju tak, aby byla o neco větší (trn zasuneš hlouběji, že),
- takto si vyrobíš sadu na tryskování, páč dvoutakt (hlavní tryska) se má štelovat od větší k malé.
No a kdybys mě nutkání zjistit průměr, tak se to dá udělat mechanika, kerý eště nevyhodil stolici na měření průtoku (měl ju třeba Holátko v Krumlově).
Akorát u trysek s dírou výrazně větší než 1,45mm to dělalo "hrnečku vař" - už teho luftu přes tu trysku šlo moc...
K výrobě sady potřebuješ hlavně futrál, do kerého si je podle velikosti poskládáš, abys v tom neměl hokej.
Nové trysky si aj možeš popsat jehlů.
Ináč k temu nepotřebuješ žádný kosmický stroj, enom svoje ručičky.
P.S. - co budů všecí tí ladiči dělat, až ta stará garda nebude???
P.P.S. - opravil sem rozměr díry trysky...neb sme vařili se stopětačtyřicítkou...
Naposledy editováno 03.02.2019 08:26:48
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vrták/výstružník na trysky
Zdenalbenal píše:
Takhle to mám v plánu, víceméně nepotřebuju vědět jakej má ta vyrobená přesně rozměr.
Nič Kawasaki Ninja H2R | Sebastian123 | 0 | 24.11.2017 v 16:17 Fantom111 |
Kawasaki Ninja H2 [1 ... 4, 5] Kawasaki Ninja H2R | Imre | 144 | 3.10.2016 v 12:50 SLEEPER |
turbo motorku Kawasaki Ninja H2R | lukas77 | 21 | 29.9.2010 v 18:00 SensationBlaack |
