Téma: centrovani kola ve středočeském kraji
21.2.2019 v 08:01
Zdravím, mám takový dotaz kde ve středočeském kraji mi na počkání vycentrujou kolo na mojí suzuki. Mám tam volné draty a ještě k tomu jeden prasklý
Bych se dost divil ze by ti to nekdo chtel centrovat na pockani. Ja bych ti na pockani tak mozna rekl jestli to vubec pujde bez predratovani vycentrovat. Pokud mas vic dratu volnejch tak je otazka jeslti pujdou vubec povolit, coz podle stavu je dobry zjistovat az kdyz je necim promaznes a pak jde taky o to jeslti je jeste kam tocit.
2 reakcí na tento příspěvek centrovani kola ve středočeském kraji
když si seženeš chybějící drát, tak ti to udělá každej cykloservis
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) centrovani kola ve středočeském kraji
Humusus píše: když si seženeš chybějící drát, tak ti to udělá každej cykloservis
tak to bych chtel videt.
gugo píše: tak to bych chtel videt.
taky pochybuju, a určitě je rozdíl mezi "vycentrování aby neházelo" a vycentrováním se správným napnutím všech drátů
GL1 píše: taky pochybuju, a určitě je rozdíl mezi "vycentrování aby neházelo" a vycentrováním se správným napnutím všech drátů
ale tak ja nemam straxh ze by to nezvladli technicky. Podle me vycentrovat kolo na galusaka je slotitejsi. Ale ztroskotaj uz na tom ze nevudou mit osu s kuzelama na kterou to upnout.
Naposledy editováno 22.02.2019 07:06:34
váš problém byl právě vyřešen. jen to nebude na počkání,ale zase to bude pořádně udělaný. http://www.velohanousek.cz/
1 reakcí na tento příspěvek centrovani kola ve středočeském kraji
Vypujcim si toto vlakno,at nezakladam nove.
Dnes jsem zjistil,ze mam na zadnim kole volne draty. Mechanik me rekl,ze u kola BMW R 1200 GS je to problem. Nekde to tady uz nekdo na GSo resil,ale nemuzu to najit. Kdo vi,muze me nekdo poradit kde to kdo dela? Diky. Nejlepe teda v okoli Brna.
Naposledy editováno 02.04.2023 16:07:26
dafikk> teoreticky ti to udela nekdo v cykloservisu, pokud se mu bude chtit.
gugo píše: dafikk> teoreticky ti to udela nekdo v cykloservisu, pokud se mu bude chtit.
Ja prave nekde cetl,ze uz to nekdo na tom BMW rafku resil a protoze je to BMW,tak to nedela kazdy.
Zkousel jsem to dotahnout,ale cely drat se toci,zadny ctyrhran na podrzeni nema a v klestich ho neudrzim. Ten zavit je asi zarezly.
Tak uz je to vyreseno. Poradil me jeden kolega ze Slovenska.
Uvnitr torxu je maly imbus. Ten se povoli a spice jde bez problemu dotahnout. Kontroloval jsem i geometrii kola a neni tam zadna hazivost. S citem jsem spice podotahoval na jedne strane a zitra dotahnu druhou stranu,protoze se musi sundat kolo,aby se clovek dostal k tem torxum.
dafikk> bych cekal ze bmw to bude mit z nerezu
. Hele si nepamatuju jak to mas stary tu moto, ale pokud s tema niplema uz nejde otocit tak je to vetsinou duvod k tomu ze to musis vyplest znova, ale treba to rozhybes po pouziti nejakyho odrezovadla.
edit: tak nic no
Naposledy editováno 02.04.2023 19:11:26
edit: tak nic no
dafikk> Stačilo se podívat na realoem a tam v rozkresu je to vidět.
Já si nechával přecentrovat z. kolo z 1150 u cykloservis Hanousek v Radotíně, jako jeden z mála dělá i letmáky z Bmw, pro urychlení práce jsem mu všechny ty "červíky" vyndal a všechny dráty povolil (rozhýbal) a cena v cca 2017 do litru.
Pokud si to budeš dotahovat sám tak hlavně bacha, utahuje se to na velmi málý moment, tuším jen 5Nm.
JiriBN> ja to utahl od oka velice opatrne. Pak jsem namontoval kolo a laicky zkoukl jestli to neni krivy. Vedle rafku jsem dal kousek kulatiny a tocil kolem. Rafek jel po celem obvodu natesno vedle te tycky. Tak snad to bude dobry. Ve ctvrtek vyrazime do Bosny a pokud by to nejak zaclo hazet,tak to pak necham precentrovat.
gugo píše: dafikk> bych cekal ze bmw to bude mit z nerezu . Hele si nepamatuju jak to mas stary tu moto, ale pokud s tema niplema uz nejde otocit tak je to vetsinou duvod k tomu ze to musis vyplest znova, ale treba to rozhybes po pouziti nejakyho odrezovadla.
edit: tak nic no
edit> naka chyba, dostuduju
Naposledy editováno 03.04.2023 21:43:31
Porucha spojky na Suzuki Rmz 250 Suzuki RM-Z250 Suzuki Suzuki Suzuki Suzuki Suzuki Su... | Hugo_ | 1 | 14.12.2024 v 07:18 wáca |
Zalomený šroub ovládání odskoku RM-... Suzuki RM-Z250 | Pajitu66 | 18 | 13.11.2024 v 12:58 Krautkopf |
Suzuki RMZ 250 2008 nastavení rozvo... Suzuki RM-Z250 | Mateooo | 5 | 19.12.2023 v 13:52 Maxipes_Fík |
Jakou motorku Suzuki RM-Z450, Suzuki RM-Z250, KTM 250 SX-F, KTM 45... | Erik416 | 4 | 9.7.2023 v 12:56 ja1 |
Jakou motorku Suzuki RM-Z450, Suzuki RM-Z250, KTM 250 SX-F, KTM 45... | Erik416 | 0 | 8.7.2023 v 17:15 Erik416 |
