Téma: Startování
24.3.2019 v 16:18
Při nastartování Aprilie sl 1000 falco se ozve dvakrát klepnutí, ale pouze pokud startuji motorku na stojanu, pokud na ni sedím, tím pádem stojí rovně nic se neozve. To klepnutí mě přijde jak ventil u zadního válce.
Startování
24.3.2019 v 16:55 | Nahoru | #1
Já při startování mačkám vždy spojku.
Když má motorka jen nakopávačku tak to nejde.
Startování
24.3.2019 v 18:40 | Nahoru | #2
Při startování mám samozřejmě zmáčklou spojku.
Startování
24.3.2019 v 19:31 | Nahoru | #3
No ja neviem , ale asi by som zacal s tym stojanom....Urcite ti nenarazaju ventily, ked je motorka krivo..Je to sice talianska motorka, ale to je zjavny nesuvis....
Startování
25.3.2019 v 07:22 | Nahoru | #4
… pokaždý když piju slazený kafe, mám divný dloubavý tlak u oka... jak si kafe neosladím, nic se neděje ani při posledních hltech …
ventil to fakt nebude, resp. rozdíl mezi stojánkem a rovně může něco způsobovat (volnoběžka atd.) ale ventil mi nepříjde pravděpodobný.
Zkoušel si mašinu bez policajta nahnout doleva a zastartovat ?
Startování
25.3.2019 v 20:46 | Nahoru | #5
Tak jsem zkusil motorku nahnout doleva a nastartovat, nic se neozvalo.
Startování
25.3.2019 v 21:16 | Nahoru | #6
Tak ti asi drnčí stojánek o podlahu, když se v tom začnou převalovat ty dva špalky
Naposledy editováno 25.03.2019 21:17:04
Problém s elektrikou budíky vs čerp... Aprilia SL 1000 Falco hondacbrko 11 13.3.2024 v 14:56 Gahan37
Hydraulická spojka netěsní [1, 2] Aprilia ETV 1000 Caponord, Aprilia SL 1000 Falco, Ap... Kejbls 54 10.10.2022 v 21:40 Apriliarst
Spojka na Falcu Aprilia SL 1000 Falco Roskon 1 18.9.2022 v 18:53 xb
Aprilia Falco krovka Aprilia SL 1000 Falco Tiborko4 0 2.2.2022 v 21:33 Tiborko4
Čip pro Falco Aprilia SL 1000 Falco dadozr7 14 9.11.2020 v 07:45 nezbEDA
