Téma: Přední světlo
25.3.2019 v 12:05
Zdravím mám problém na své motorce mám připojení předního světla na stridavou elektrinu nebo jak se to říká.. Prostě světlo mi jde až po tom co náhodím motor pak to problikava a není schopen ten motor vyrobit tolik elektřiny aby to svítilo jasne a tak se ptám nevi někdo tady jak to napojit na baterku?
1 reakcí na tento příspěvek Přední světlo
25.3.2019 v 16:15 | Nahoru | #1
Ahoj. Mám takoví pocit, podle toho jak si zeptal, že moc elektrice nerozumíš a asi nejlepší způsob pomoci pro tebe by bylo kdyby si oslovilsouseda nebo nějaký servis v sousedství. Takhle po netu se nějaké věci těžko popisují zvlášť někomu kdo to vidí poprvé. Bez urážky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přední světlo
26.3.2019 v 06:30 | Nahoru | #2
MartasUS> hele píšu jen co mi bylo řečeno v jednom nejmenovaném servise.. A po tě co mi řekli 2k za úkon tak jsem řekl že si to ještě rozmyslím a radši bych si to udělal sám .. nějak se to naučit musím ne ?
26.3.2019 v 10:56 | Nahoru | #3
PanPunker> v pohodě. Tak hodně štěstí. Proč myslíš že ti nikdo nodpověděl? Všichni si myslí to stejné co já, ale já ti to jen napsal jak si to myslim. Naučit by ses to nějak měl, to jednoznačně. Měli jste ve škole ve fyzice elektrické obvody? Určitě ano a tvůj případ je jednoduch elektrický obvod typu
BATERIE .. VODIČ...SPÍNAČ ...VODIČ ... SVĚTLO ... VODIČ ... BATERIE pokud to chceš dát na tvrdo na baterii, ale asi máš jen něco v elektrice pokud ti světlo problikává. Nějaká špatná kostra nebo odběr. Těžko říct.
edit: a pak že je to v životě k ničemu nějaká fyzika Teď by se ti hodila
Naposledy editováno 26.03.2019 11:01:10
Přední světlo
26.3.2019 v 19:35 | Nahoru | #4
To je to jen takhle lehké? Jsem tě s tím nemusel vůbec otravovat
26.3.2019 v 22:00 | Nahoru | #5
Čau, lehké nelehké, pozor , aby si nedodrbal celú elektriku. Nerob také pokusy, lebo na to zle doplatíš. A k veci, ten kto to vymyslel , tú motorku vedel, prečo pripojil svetlo na osobitnú cievku. Keď napojíš svetlo priamo na baterku tak ti to neutiahne a najhorší prípad bude, keď tam ešte necháš aj pôvodné zapojenie, cez tú žiarovku ti pôjde natvrdo elektrina do baterky z tej cievky, čo je pôvodne na svetlo. Nechcem byť vulgárny , ale do pi... oprav to ako to má byť a neje..... sa do čoho nerozumieš kua. Narobíš škody až sa z toho potom dosereš, keď sa ti dodrbe celá elektrika a pohoria vodiče. Viem, lebo som po takom debovi potom tie skurveniny opravoval, presne napojil napriamo prednú lampu na baterku , to bol masaker. Tak na záver, oprav to tak, ako to má byť a nevymýšľaj pikoviny, Držím palce, ale pri normálnej oprave a nie pri kur...ení zapojenia. No potom po tvojom zásahu nezaplatíš len tie dve kilá, viem, bo som to opravoval..
27.3.2019 v 06:22 | Nahoru | #6
krokoš> 1.) Ta vulgarita nemusela být ;)
2.) Psal jsem 2k což je 2000CZK
3.) Takhle to mám už puvodne zapojené co jsem to koupil ale jde mi o to že někdy na volno beh to světlo nesvítí pořádně
Přední světlo
27.3.2019 v 20:15 | Nahoru | #7
No, keď som si prečítal, že aké je to ľahké, tak som skoro dostal záchvat, len Ťa chcem zachrániť od väčších finančných výdajov spôsobených kutilským(blbým) zásahom. Písal si, že sa chceš naučiť opravovať tak to oprav a nevymýšľaj iné zapojenia.Bod 1. Za vulgaritu sa ospravedlňujem, ale trošku som penil, lebo som to zažil. Bod 2. 2 k si písal Ty a ja som napísal dve kilá , čo je to isté asi nie?? bod 3, skontroluj si ukostrenie a studené spoje a buď rád , že to funguje a svieti keď to má otáčky.
PS. nepenil som trošku, ale som sa riadne nasral., slušne teda , naštval.
Teplota vody Aprilia Tuareg Wind 50 Monzinem 2 1.3.2021 v 12:36 Monzinem
Přední světla z napajené z baterie ... Aprilia Tuareg Wind 50 PanPunker 16 17.10.2020 v 09:37 krokoš
Vyvaření nádrže Aprilia Tuareg Wind 50 Monzinem 15 19.3.2020 v 23:23 Monzinem
Rezonance vyfuku vetší než bych cht... Aprilia Tuareg Wind 50 PanPunker 8 16.3.2020 v 00:23 Monzinem
Barva na motor Aprilia Tuareg Wind 50, Aprilia ETX 50 Monzinem 2 31.12.2019 v 21:26 Monzinem
