1 reakcí na tento příspěvek MZ 251- Kontrolka a dobíjení
vidím, že se nikdo k odpovědi nemá, tak Ti napíšu já.
Spínač neutrálu se přikostřuje na čep v kulise řazení. Pokud nechodí, je možno jej přeměřit. V tomto odkazu je vidět, jak to vypadá. Pravděpodobně máš někde prošoupaný kabel k tomuto spínači.
Relé dobíjení je věčná bolest těchto motorek. Seřídit to pořádně umí asi málokdo. Mě se stalo, že mi svítilo dobíjení i při vypnutém klíčku a mohlo za to právě relé (prošoupaná izolace vinutí). Dle návodu jsem koupil nedávno v Auto Kelly nové relé dobíjení na Škodu 120 a upravil zapojení dobíjení a mám konečně pokoj.
Jinak relé dobíjení je umístěno pod sedačkou hned za nádrží. Tady je foto, jak vypadá. Je to to vlevo nahoře.
Naposledy editováno 06.04.2019 17:46:10
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) MZ 251- Kontrolka a dobíjení
posoldikml píše: Delk> Ahoj, moc ti děkuji za odpověď. Dnes ráno jsme se do toho s otcem pustili a hledali závadu. Otec je mistr elektrikář, tak si stáhnul z bible nějaký schémata na zkoušku elektroinstalace,usměrňovače a regulátoru. Testy nám vůbec nevycházeli. Tak jsem se uchýlili k jednodušší variantě a to změřit jestli něco jde z alternátoru. Z něho nešlo nic, což mi bylo divné. Před týdnem jsem měnil gufero u zapalování protože strašně sál faleš a při volnoběhu měl 5 tisíc otáček (zadělával jsem kryt a s prominutím debil jsem si skřípnul všechny dráty vč. na neutrál). Takže jsem sundali víko a hned to bylo jasné. Dráty totálně skříplé od víka. Tak je otec ucvaknul na těch plochých místech, očesal, zaletoval a zadělal bužírkou. Těch při volnoběhu se světly nějakých 13,06 V a je to paráda. Taťka říkal že to napětí z alternátoru šlo do kostry a mohu bohu děkovat že se nezkratovalo. Takže asi tak ale díky moc za odpověď ;)
Já bych řekl, že se zkratovalo, ale díky bohu, že neodešel ten alternátor.
MZ [1, 2] MZ ETZ 251, MZ ETZ 150, MZ ETZ 301, MZ ETZ 125, MZ E... | Apo-Rider | 48 | 22.5.2024 v 19:37 Apo-Rider |
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... | Apo-Rider | 32 | 23.9.2023 v 16:43 dettektorr |
Mz ETZ 251-aktuální majitelé sem MZ ETZ 251 | Boss.trx850 | 8 | 26.2.2022 v 17:47 2stroke |
MZ 251 MZ ETZ 251 | Petan69 | 7 | 7.2.2022 v 08:54 Petan69 |
MZ 251 ETZ-majitelé sem MZ ETZ 251 | Boss.trx850 | 3 | 2.4.2021 v 18:26 Boss.trx850 |
