Téma: Honda VT 600 Shadow vs Yamaha XV 535 Virago
5.4.2019 v 16:40
Ahoj, rád bych se zeptal, jestli má někdo osobní zkušenosti s Honda VT 600 Shadow a Yamaha XV 535 Virago?
Jak je na tom Yamaha ohledně chlazení? Je při jízdě, vzduchem chlazený, motor Yamahy v nevýhodě? Myslím ve vztahu k posádce. Hřeje nějak výrazně do nohou?
Která z uvedených motorek se vám zdá pohodlnější?
Jakou byste upřednostnili a proč?
Díky!
Naposledy editováno 05.04.2019 16:41:13
Díky!
Anketa: VT 600 vs XV535
Honda VT 600
7
Yamaha XV 535
9
Virago nějak zvlášť netopi, toho se bát nemusíš. Chladi normalne, neprehriva se. Pohodlně jsou zhruba stejně, co se týká sedačky řidiče, jako spolujezdec jsem na nich nejel. Na ovladani je lepsi VT, motorove taky VT vede.
V rámci vzduchem chlazenejch véček topí Virago naprosto minimálně. Velká výhoda Viraga je kardan. Pokud se bavíme o sériovym stavu (velká část ojetin je překopaná - předkopy, řidítka), tak Shadow mi přijde ergonomicky zdařilejší, zvlášť pro větší postavy. Motor Viraga je o něco silnější, zároveň je Virago lehčí, takže celkově má lepší dynamiku, byť nijak výrazně. Důležitej je spíš rozdíl v projevu motorů - Shadow jede dole, ale vytáčet jí až k červenýmu nemá cenu. Virago je úplnej opak, točit, točit, točit, to je jeho heslo. Shadow je přímo etelon spolehlivost, ale Vurago na tom není o moc hůř, taky nadprůměrně spolehlivá motorka. Osobně bych u takhle starejch verglů nekoukal po konkrétním typu, ale spíš po hezkým stavu bez nějakejch dramatickejch úprav, s nimaž dneska bohužel může bejt dost problémů...
Jednoznačne Shadow. Mal som ich paralelne niekoľko rokov v garáži. Vzhľad softailu, široká pneu vzadu v kontraste s predkom, oveľa krajší výplet, ergonómia, chod motora, spotreba, priebeh výkonu, nádrž je nádrž ... Shadow vyhrava. Ak aj nie je podstatný vzhľad, to na čo sa pozerá jazdec - nádrž, prepínače, opäť lepšie Shadow. Virago má síce pohodlnejšie sedlo a kardan, ale nevyváži to negatíva.
1 reakcí na tento příspěvek Honda VT 600 Shadow vs Yamaha XV 535 Virago
Vždyť virago je snad ten nejhnusnější chopper na světě! Jednoznačné Shadow.
mám jednoho mazlika na prodej.....viz tady inzerce....
Ségra má Virago 535, já měl ještě donedávna Shadow 600.
Chlazení vůbec neřeš, jediná situace kde se Virago přehřálo, byla jízda v koloně nahoru Transfagarasanem. Shadowka byla úplně v pohodě. Jinak ani na jedné to do nohou nijak nehřeje. Pro mně osobně byla pohodlnější Shadow, posez byl více "čoprový", i motorka je mohutnější. Ve srovnání s Viragem se s ní trochu hůře manipuluje na místě, ale žádná tragédie to není. Naopak Virago je mi přišlo trošku živější, za to ale mělo větší spotřebu. Naopak u Shadow musíš počítat s péčí o řetěz. Zkus si obě a vybírej dle stavu, jedna nebo druhá určitě dobře poslouží :)
Od dubna jsem vyzkoušel několik kusů Shadow 600 a Virago 535. Jedna pěkná Honda mi utekla, ale čekal jsem dál a nakonec překvapivě vzal Virago.
Virago se vážně lépe ovládá, je poddajnější, motorově nabízí více. Uvidíme jak bude mrška spolehlivá.
Jinak musím říct, že někdy se člověk nestačí divit co lze prodávat pod pojmy "perfektní stav, jako nová apod..". Jedna "jako nová" byla po nehodě, výměna předního kola a šavlí, ale krk nechali ohnutý - kratší rozvor.
Jiná "v perfektním stavu" zase měla tak šílené vůle v převodech, že se s ní prakticky nedalo jet klidnou jízdou.
Každopádně, všem díky za rady.
Ahojte,nechci zakládat nové téma..Mám takový blbý dotaz.Mám řidičák na jakoukoli mašinu,ale háček je v tom,že jsem jezdil na mašině naposledy v autoškole před 30 lety.Líbí se mi Virago 535,ale mám strach,že to v první zatáčce někde narvu.Můžete mi poradit?Díky.
Seřízení karburátorů Shadow 600 [1, 2] Honda VT 600 Shadow | strakajn | 37 | Včera v 07:01 1Gabo |
Zvuk v motoru Yamaha XV 535 Virago | Pepan96 | 11 | 21.4.2025 v 23:05 Jislama |
"ztlumeni" vykuchaných výfuků Honda VT 600 Shadow | 1Gabo | 11 | 9.4.2025 v 07:05 1Gabo |
Kompletace karburátoru Virago XV 535 Yamaha XV 535 Virago | Faster7 | 1 | 1.4.2025 v 09:42 1100Virago |
Kontrola hladiny oleje Virago Yamaha XV 535 Virago | Čoproň | 4 | 19.3.2025 v 14:33 HLADIKPA |
