Téma: pracka retezu kettenmax - co delate s odpadem po cisteni
28.4.2019 v 10:16
Cau,
Koupil jsem si kettenmax pracku, uz me nebavilo resit ten bordel vsude kolem, smradlavy nasakly kartony a hadry rozpoustedlem
Pracka ma takovy pytlik na dne, kam stejka odpad - rozpoustedlo plny sarjartu co vytece z retezu. Co s tim po cisteni delate? Vozite to na sberny dvur? Nebo hazete normalne do popelnice? Prelejvate to do nejaky lahve a pytlik dal pouzivate, nebo kupujete nove pytliky? Stoji jeden pytlik asi 200, tak si myslim ze je lepsi to asi vylejt do nejaky PET lahve a pak odvezt na sberny dvur az bude plna :)
Co naplne, kupujete original cistidlo od KETTENMAX za 500KC 250ml? nebo tam davate neco levnejsiho?
Dik
Dik
1 reakcí na tento příspěvek pracka retezu kettenmax - co delate s odpadem po cisteni
Pouzivam petrolej
Necham odstat bordel sleju do petky cistsi petrolej pouziju klidne znova az je toho hodne odvezu kamosej na spaleni
Nemam s pytlikem ale s lahvi.....
nevedel jsem ze tenhle bordel se muze palit v atomickejch kamnech
Taky používám petrolej, resp lampový olej! Má to dvě funkce!
1 - perfektně to čistí
2 - celkem pěkně to voní
A hlavně lampový olej stojí zlomek toho, co ty origo čističe, které jsou stejně na bázi petroleje.
Použitý olej chytám do vhodné nádobky a sleju do kanystru. Ten olej se dá pak použít minimálně ještě jednou, když se ten bordel v kanystru usadí
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) pracka retezu kettenmax - co delate s odpadem po cisteni
HornisGSX píše: Pouzivam petrolej
Taky tak.
2 reakcí na tento příspěvek pracka retezu kettenmax - co delate s odpadem po cisteni
Pračku na řetěz nemám. Ale sousedka má pračku na lofasy. Pytlík teda nemá, ten mám já. No a když je plná toho sajrajtu, tak to normálně spolkne
Koudy01 píše: Taky tak.
Taky tak...No
Pračka je jak nová
Azrael-III> Gratuluju
Čert vem řetěz
Čert vem řetěz
Azrael-III> a da se taky pouzit vicekrat co.....
HornisGSX> má doživotní záruku
Meju naftou a nechávám stíkat do flašky. Až to sedne, čistou naftu sleju a použiju znovu, kal vyleju do pilin a zrecykluji ve Viadrusu :)
Azrael-III píše: HornisGSX> má doživotní záruku
Tim si nebud moc jistej.....po 35 vetsi o zaruku prichazi
Naposledy editováno 28.04.2019 15:19:26
250ml za 500,-
to je pěkně mastnej petrolej.
Quad> sorry spatne jsem to precetl, ta nahradni napln je 500ml, za 500 - https://www.motoobc...m-s100-500ml-p23844/
zmatlo me ze ta napln co byla v baleni s prackou ma 250ml, cekal jsem ze nahradni bude stejna lahvicka, stejne mi to ale prijde docela drahy
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) pracka retezu kettenmax - co delate s odpadem po cisteni
Delk> to ten Viadrus je nejaky specialni kotel co pali vsechno?
Petan4> Spálit v kamnech, nebo kotli se dá v podstatě všechno! Záleží jen na teplotě ve spalovacím prostoru. Jde spálit o petflašky, aniž by bylo cokoliv cítit, nebo by to přehnaně čadilo. Ovšem musíš mít ve spalovacím prostoru kotle teplotu větší než 500 °C a to u klasického kotle, který ohřívá vodu nejde, bo by ti explodovaly doma radiátory
Potrěbuji radu ohledně interkomu Yamaha XJ6 Diversion | lukyyz | 5 | 22.2.2025 v 18:28 slabak2 |
Dívné zvuky od spojky -NE KOŠ Yamaha XJ6 Diversion | Kovanek | 2 | 24.8.2024 v 12:27 Kovanek |
Yamaha XJ6 Yamaha XJ6 Diversion | Marek112 | 18 | 3.6.2024 v 12:07 Slávek-TDM |
Laděné výfuky XJ600N Yamaha XJ6 Diversion | Kovanek | 5 | 22.3.2024 v 22:57 GL1 |
Nové pneu XJ6 Diversion 2010 Yamaha XJ6 Diversion | LowAndSlow | 14 | 23.1.2024 v 13:54 jandaxx |
