Téma: Kx 250 nejde do otacok
Zdravím chcel by som sa spýtať skúsenejších. Moja kawasaki kx 250 mi začala dosť vibrovať a vydávať taký klepavý zvuk. Najviac ho počuť keď brzdím motorom. Začalo mi to dosť počuť keď som učil brata na nej jazdiť čiže jednotka maximálne dvojka a dlhé stláčanie spojky pri rozbehu. Naposledy mi prestala ísť do otáčok tým spôsobom že spodok je oukej ale akurát keď má otvárať príveru sa ako keby zasekne na tých otáčkach a viac už neťahá len hučí. ? Rozmýšľal som že byť naozaj tá privera? Pozeral som piest a zdá sa mi byť na rohu akýsi obitý, prikladám fotku. Takisto aj po pár mth mal olej v prevodovke striebornú farbu. Inak motorka by mala byť 25 mth po go, kovaný piest, ojnica, ložiská kľuky. Predtým išla strašne. Vopred vďaka za rady.
Naposledy editováno 29.04.2019 20:23:48
1 reakcí na tento příspěvek Kx 250 nejde do otacok
Skvělá odpověď, děkuji! 29.4.2019 v 21:26 | Nahoru | #1
Nepíšeš, který je to rok, ale to je možná jedno. Pokud máš jakékoliv podezření, musíš sundat alespoň hlavu a změřit spárovou měrkou, jestli je mezi přívěrou a pístem mezera 0,4mm-0,5mm. Když ne, je potřeba přívěru přibrousit nebo spolehlivě nastavit dorazy. Další je dekl přívěry. Sice nepůjde ničím hýbat, ale neměly by být omačkané žádné čepy, dorazy apod. Jestli máš trochu rozum, nebudeš dál jezdit, sundáš válec a zkontroluješ celý píst. KIPS trpí na zakarbonování otočných šoupátek - pokud jste dlouho jezdili jenom v nízkých otáčkách, tak k tomu mohlo klidně dojít. Pak se ti servou zuby na duralových šoupátkách. Jakékoliv čištění mechanismu přívěr vyžaduje sundat válec. Najeď na youtube, tam je hromada videí různých zoufalců, kteří už to mají za sebou..
(reakce na) Kx 250 nejde do otacok
1.5.2019 v 17:15 | Nahoru | #2
Beranidlo>
Je to presne 04. Ťažko povedať, musím to dať spraviť dákemu borcovi, a rovno nech pozrie celú motorku pretože ja si na toto netrúfam ani podľa videa. :) Každopádne jazdiť už radšej nebudem. Vďaka za radu.
7.5.2019 v 10:07 | Nahoru | #3
neřeš přivěru nahoře ,ale koukni na to ucho do kačeny v karteru ,,tam to praskalo furt
31.5.2019 v 00:26 | Nahoru | #4
Napis mi, pokial ju stale nemas opravenu :)
31.5.2019 v 07:21 | Nahoru | #5
Borci už všetko fachá. Vibrácie spôsobovala veľká vôľa v uložení tlmiča a pravdepodobne nekvalitných sroboch použitých na motore. Takisto som menil klapky ktoré boli prasknuté.
7.6.2019 v 09:20 | Nahoru | #6
to někdo potunil nebo ty díry jsou origo ?
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Kawasaki KX 1998 spojka Kawasaki KX 250 Wrabis 19 19.4.2023 v 13:49 sirr
Kawasaki kx 250 1986 prevodovka Kawasaki KX 250 Jogo 1 25.3.2023 v 11:59 krokoš
Hydraulická spojka Kawasaki kx 250 07 Kawasaki KX 250 davidsur 0 19.8.2022 v 12:51 davidsur
Kryt motoru Kawasaki KX 250 davidsur 2 18.8.2022 v 17:45 mira008
