Téma: GIpro X-type nastavení po restartu
3.5.2019 v 18:26
Zdravím Vás motorkáři.....
po výměně pneu (tudíš sundaní kol) řeším jeden problém s počítadlem zařazené rychlosti GIpro X-type.
Bylo rozhašené.....dle návodu se mi ho povedlo restartovat do továrního nastavení (6x otočit po sobě)
To se kupodivu podle plánu povedlo, ale dál už je to horší.....
Postupoval jsem dle návodu.....nastartoval v neutrálo začalo blikat písmeno L (learning), poté tam skočilo číslo 1, to pro mně znamenalo zařadit 1 rychlostí stupeň a zvyšit otáčky nad volnobežné (cca 2x vyšši jak volnobežné. Zde nastal onen problém ani po minutě, co deklarovali maximálni dobu načtení bezezměny. Žádně rychlé blikání, a překlapnutí na čislo 2 a pokračování v nastavování už se nekonalo. (zkrátka ani jedničku se to nenaučilo)
No tak bych teď uvítal pár rad co s tím?
PS: psali, v návodu, že se nemusí povést nastavení kvůlí slabé baterii, tak jsem nechal baterii, nabít a proměřit a je v pořádku.....problém tím samozřejmě nevyřešen. Než se pustím do sundání nádrže a prostříknutí kabeláže, případné zjevné kotnroly ( protože na elektriku jsem dřevo ) tak bych rád slyšel jestli má někdo nějaké zkušenosti nebo pár rad co s tím provest....děkuji.
1 reakcí na tento příspěvek GIpro X-type nastavení po restartu
3.5.2019 v 22:01 | Nahoru | #1
Musis jet, nemuzes to delat na stojanku, pak se to nauci behem pul minuty
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) GIpro X-type nastavení po restartu
4.5.2019 v 13:27 | Nahoru | #2
KubaLC8> No ale tam tedy psali, že i na stojánku se to naučí....tak vyzkouším a uvidím a pak řeknu jak to dopadlo
6.5.2019 v 08:40 | Nahoru | #3
Nenauci, musis jet
6.5.2019 v 13:50 | Nahoru | #4
Moje GIpro se to naučilo i na stojanu.
4.10.2019 v 04:57 | Nahoru | #5
DaragasCZ> tak co, povedlo se? Mám ten stejný problém, ne a ne se to začít učit
kód barvy tmavě zelené Hondy Honda CB 500 PidaCZ 7 2.5.2024 v 16:27 Gahan37
CB 500 Palivový ventil daruji Honda CB 500 mta 1 9.4.2024 v 09:27 yan71
radost Honda CB 500 Sunshine011 16 20.11.2023 v 07:08 ja1
Ukazatel zařazené rychlosti CB 500 ... Honda CB 500 Starouš1968 4 14.10.2023 v 21:40 Kokin
