Téma: Honda CBR 250r nevím si rady
16.5.2019 v 15:13
zdravím, už minule sem semka psal a nikdo mi neodepsal tak to zkusím znova
potřeboval bych takovou menší radu, včera sem byl na motosrazu a jeli jsme v koloně cca 90 pak sem jí nechal stát jak jsme zastavili atd.. tak sem si řekl že jí protáhnu na pěkné silnici, JIhlava-Velké Meziříčí cca 35km, dával sem jí celkem kouř, je to 250 takže sem jel cca 150 kolem 9k otáček, vesnice sem jezdil pohodu 50-60 a při cestě zpátky se mi za jízdy ve vesnici zakuckala a přestala startovat, při snaze jí nastrartovat sem vystřískal baterku, parkrát sem se jí snažil roztlačit a nic, domluvil sem si vozejk a když už byl na cestě tak se mi jí povedlo rozlačit, po cestě dom mi za jízdy 2x škubla jak kdyby vynechala nebo jak to říct, a jednou při zastavení chcípla, když sem nastrartoval a přidal plyn a spadli otáčky na volnoběh tak zase chcípla ale v otáčkách držela, tak sem dojel do Jihlavy a tam už v poho držela i na volnoběh a dovezla mě nakonec i domu (Bydlím ještě kousek za Jihlavou) normálně strartovala a vše bylo v poho, neví někdo co se po cestě mohlo stát ?
Jedná se o motorku Honda CBR 250r r.v. 2011, a je to stříkačka
Tohle sem psal minule, od té doby sem vyměnil svíčku a vyčistil vzduchovej filtr, dneska sem to byl zkusit projet motorka nejdřív nechtěla nastartovat pak naskočila a byla v poho, nechal sem jí zahřát a vyrazil, ale zdá se mi že v ní něco cvaká, ne uplně jako kov na kov, ale prostě nějaké divné cvakání jak spíš plast o plast.. nevím co by to mohlo dělat, ale když sem vyjel na normální silnici a trochu o rozjel zase se začla jakoby dusit, nebo spíš několikrát jakoby škubla jak kdyby vynechala, kdyby měl někdo nějaké rady co s tím rád uvitám, nebo jestli to mám rovnou dát do servisu?
16.5.2019 v 16:11 | Nahoru | #1
Osobne bych to videl na tu elektriku.
Prvne bych zkontroloval jestli ti to spravne dobiji a nemas odpalenou baterku.
Jestli to bude v cajku, tak to muze byt v cerpadle, vstrikovacich, ridici jednotce, civkach....v kombinaci predesleho....
Klidne to muze byt i nejakej blbej kontakt, prosvihnutej drat...
Postupuj systematicky, informaci na netu mas hromadu, tak s chuti do toho.
Minimalne se hodne naucis
A nebo to dej do servisu
Naposledy editováno 16.05.2019 16:12:20
1 reakcí na tento příspěvek Honda CBR 250r nevím si rady
16.5.2019 v 16:57 | Nahoru | #2
A kontrolka řídící jednotky při závadě svítí nebo bliká?
(reakce na) Honda CBR 250r nevím si rady
16.5.2019 v 17:31 | Nahoru | #3
Mike70> nene nic nesvítí ani nesvítilo za celou dobu co to dělalo
16.5.2019 v 22:40 | Nahoru | #4
skus sa nekde podivat na priznaky spatneho regulatoru paliva mozno ti to pomoze, vjeci to moze byt fura , drzim palce nech sa ti to podari
15.6.2020 v 13:56 | Nahoru | #5
Zdravim aj ste prisli na problem ?
stojan na startovanie motocykla Honda CBR 250R zjedz 10 10.1.2023 v 21:47 zjedz
Větší motorka s malou spotřebou [1, 2] Yamaha YZF-R125, Kawasaki Ninja 250R, Honda CBR 250R... FildaTB 33 14.9.2021 v 09:49 kotzitzaq
Honda CBR 250R problem Honda CBR 250R Dexterhs 4 18.6.2020 v 10:00 Dexterhs
Honda CBR 250R benzín Honda CBR 250R Jirka_potiskol 7 12.5.2019 v 09:18 callowsick
Honda CBR 250r Chcípla za jízdy Honda CBR 250R SnuXoOr 0 21.4.2019 v 10:43 SnuXoOr
